Erstmal gebe kein Geld aus
deine kombi ist OK obwohl extrem übertrieben.
dann ist die NB OC
das ist die schwachstelle des FX
als nächstes welche GPu ist drin
Ja der c i7 6700k 9st schneller glatte 10%
dann rennt diese ins gpu limit
Ein cpu limit kannst du ausmerzen
Min auf ivy bridge ci5 3450 3570 (3,3ghz) sinlgecore sind drin etwa 1,4
dein fx läuft schon @stock 4,7ghz
Den Turbo deaktivieren kostet nur strom und bringt kau was
Nb auf min 2,8ghz
das wäre das Optimum
Falls das board oder CPU nicht mehr macht 2,6ghz gehen aufjedenfall.
HT link sync also auch 2,6ghz
scharfe timings des rams merke stabil ist wichtiger.
dann sollte der fx9590 etwa bei singlethread cinebench 11,5 64bit 1,4 haben, multi etwa 8,5
Das ist gleich schnell wieder der c i7 4790k
der c i7 6700k hat ein verbessertes smt womit die CPu bei fast 10 ankommt.
Intel hat dort mehr cache verbaut und diesen exklusiv für HT reserviert.
Und Speicher ist in cpu immer schon ein Beschleuniger gewesen.
Neben dem Takt.
Warum NB oc bei deiner CPu Intel uncore takt oft sync mit CPU takt (cache zum ram) amd cache an 2ghz gebunden @stock
CPu muss warten CPuz takt 4ghz = doppelte Wartezeit.
OC man den NB wird die cpu schneller
(cache speicher in der CPu aufgeteilt als L1 L2 L3, ab L3 wird in den Ram gespeichert)
Geplannt war das durch prozessverkleinerung der NB Takt angehoben wird.
Dieser kam nie. (22nm Produktion wurde von tsmc und glofo gestrichen 2013)
Und amd Zen wird einen neue Architektur .
ich bin gespannt ob fm2+ Basis oder ob am3+ basis
Was CPu Ansteuerung betrifft.
100mhz vs 200mhz bclk
