Mainboard Hilfe
SPL-Dynamics
Sep. 2008
Ich habe von einem Kollegen die Bitte erhalten, für Ihn mal eine neue Hardware zusammen zustellen.
Er hat Maximal 450€ zur verfügung. ( das ist wirklich die Grenze ).
Speicher : MDT 800er Speicher ( 2x1Gb )
Prozessor : E7200
Grafikkarte : HD4850
Festplatte : Samsung F1 320Gb
Nezteil : Be-Quiet Dark Power Pro 450Watt ( er besteht auf die Dark power serie )
So das macht jetzt momentan c.a. 360Euro.
Jetzt bin ich mir eben Total unsicher beim Mainboard.
Er hat eine Wakü mit Dual Radiator. Er hat bereits eine GPU Kühlung bestellt für die Graka.
Der 2.te 120mm Lüfter geht für die CPU drauf.
Zum Thema :
Er will gerne seine CPU auf 3,5Ghz Takten lassen. Was ja kein Problem darstellt.
Nur er ist auch n Benchmark "Freak" und möchte halt mal auch Über FSB400 gehen wollen.
Jetzt bin ich halt so halb am "verzweifeln"
Asus P5Q-Pro , was dann aber bedeutet er wäre not Amused, weils dann 10-12€ über seinem Budget wäre. ( stand heute 102€@Mindfactory )
Gigabyte EP45 DS3 , dieses wäre passend zum Budget meines Kollegen.
ABER ( und jetzt bin ich mir unsicher ) ist das Gigabyte DS3 überhaupt fähig, auch FSB401+x mitzumachen ? ( stand heute 90€@Mindfacoty )
Ist dadafür das Pro nicht deutlich besser geeignet ? weil zur not leih ich ihm die 10€ ;)
Möchte keinen "fehlkauf" machen.. ( Ich kann ihn ziemlich gut leiden :D ) ...das beide Boards die 3,5Ghz Dauerhaft mitmachen, denke ich, dürfte aussr frage sein. Aber wie verhalten sich die Boards über 400Mhz ?
welches Board macht eher probleme bei Hitze entwicklung mit NB und SB ?
Also was ist besser im Gesamptaket ?
P.s. Die Internen und Externen Anschlüsse sind völlig egal.
Er braucht maximal 2Usb anschlüsse, sein Lan anschluss einen Pcie 2.0 anschluss und Es wird nur eine Sata Festplatte angeschlossen sowie ein IDE Laufwerk.
Daher sind diese sachen nicht zu beachten....geht nur um die leistung des Boards.
Viele Grüße und danke im vorraus!
Es genügt auch ein ASUS P5Q.
Muss nicht unbedingt ein Pro sein.
Dieses kostet bei Mindfactory knapp über 90 €uro.
Hi würde dies DS3 nicht nehmen weil auf diesem keine Kühler drauf sind (siehe Bauteile) wegen OC!
Gruss Harry
Naja aber weiter takten kann man durch die Kühler auch nicht, auch wenn die Beim DS3 ohne extra Kühler sind sind die trotzdem im Luftstrom und das reicht.
MfG
Vielen dank bis hier hin!
Ich verstehe halt nicht, wieso das Ds3 nur 90.- Kostet und das P5Q-Pro 102.- ?
Ich laß hier mal was wegen den Heatpipes ?!
Das dass DS3 nur 4 hat und das PRO 8 . Stimmt das so? dann wäre ja das PRo deutlich besser oder nicht ?
Ich sag ja, für die 3,5Ghz würde wahrscheinlich sogar ein 70€ Board reichen. Aber ihm gehts halt auch über die 400FSB storry ;)
Ich bin ehrlich, das habe ich auch bei mir gemacht ;) mit meinem E7200@PRo board.
bin mitlerweile bei FSB429 Mhz...läuft alles noch Super.
Wenn es das DS3 oder das "normale" P5Q auch mitmachen würden, dann würde ich natürlich zum P5Q oder DS3 ihm raten.
Liebe Grüße und besten dank bis hierhin für eure Zeit und Anteilnahme.
