Mainboard Kurzschluss? Nach falschem Steckplatz für Lüfter LED
da wird wohl das Board die Hufe hochgeschmissen haben.:confused_alt:
also ich hab den Cmos clear versucht doch nichts ist passiert ,habt ihr sonst noch einen Tipp
Hast du andere Hardware zum testen da? Zumindest ein anderes Netzteil wäre gut, da der Rechner im aktuellen Zustand ja gar nichts mehr tut.
ok aber die anderen Komponenten sollten doch noch funktionstüchtig sein oder?
ja meinen anderen Rechner den ich heute zusammengebaut habe der aber funktioniert
ok das werde ich morgen machen ,wahrscheinlich hat das Mainboard den Geist aufgegeben
wenn ich die in einen anderen Einbaue dann geht aber nichts kaputt ,dann bootet der doch nur nicht
oder?
Normalerweise sollte da nichts passieren. Ich komme aus dem Service. Da habe ich schon erlebt das ein defektes Bauteil in ein ganzes Gerät eingebaut dort weitere Teile kaputt machen kann. Garantie kann Dir keiner geben. Deshalb ist die Variante mit dem Testgerät die bessere Wahl.
Leute,
man muss doch erstmal rausfinden was er überhaupt wo genau eingesteckt hat bevor man da Vorschläge machen kann defekt sein kann.
Unter J1 findet man nämlich im Netz nicht viel. Entweder mal ein Jumper oder ein Prüfanschluss. Mach mal ordentlicher Bilder.
Zudem hat er mit dem Anschluss einer LED-Leiste keinen Kurzschluss gebaut da ein Verbraucher in der Leitung war.
Das Board hat nur zwei Lüfter Anschlüsse. Einen für die CPU, eine für den Gehäuselüfter.
Bevor man alles zusammenbaut sollte man ein Blick in die Anleitung werfen. Lüfteranschlüssen für Mainboards sind meistens 3Pin oder 4Pin. 2Pin gibt es heutzutage nicht mehr.
Das kann zum Kurzschluss führen. normaler Weise würde der Jumper nicht drauf passen. Wenn du Pech hast startet der PC nicht mehr. Aber in einigen Fällen hört einfach eine Motherboard Komponente auf zu funktionieren die diesen Kurzschluss verursacht hat und das kann alles sein.
Wie gesagt zuerst muss du herausfinden welche Funktion der J1 Anschluss im Motherboard hat.
Der JCOM 1 ist der hintere Seriell Anschluss.
http://www.msi.com/pic/product/five_pictures2_2990_20131025121944.png
In diesem Fall ist nur das Motherboard defekt selten Erweiterungskarten die im PCI, PCIE slots sitzen!
Aus Erfahrung kann ich sagen dass, das Motherboard durch die überbrücken eines falschen Jumpers einen defekt erleiden kann.
