Hallo, habe noch paar Mainboards rumliegen. Nun da sind einige Elkos aufgegangen. Habe Angst das mir das Teil um die Ohren fliegt und mehrere Teile kaputt gehen (Netzteil, CPU, RAM etc). Nei einigen die haben noch Onboard Grafik mit VGA, da brauche ich keine Graka.
Wie kann ich das am besten machen, ohne das mir was kaputt geht oder so?
Naja, Problem ist nur ob dann der RAM oder Netzteil kaputt gehen kann, den ich habe keine Lust das das Netzteil oder so kaputt geht. Kann doch Ram draußen lassen er sollte ja dann beepen.
Mach das mal bei einem Asus-Brett. Das leitet die Wärme der Lötstation so perfekt ab (in innere Masseschichten), das du mit der Lötspitze kleben bleibst. Also zumindest für Asus-Boards brauchst du jemanden, der passende Technik hat und dann kommst du bei weitem mit 20€ nicht hin.
An Elkos verwende ich u.a. von Rubycon (alternativ Nippon Chemicon, Nichicon) frequenzstabile, Taktfeste, Longlife, 105°C, (ultra-) LowESR-Elkos mit Wasserbasierendem Elktrolyt z.B. der Serien ZLH oder der Vorgänger YXF. http://www.rubycon.co.jp/de/catalog/aluminum-Products_Eng.html
Die kosten aber auch ein "paar" Cent, selbst dann, wenn du Großpackungen von 500-5000 ST bei RS orderst.
Also für 10-20€ kriegst du nur absoluten Schrott rein - genau die Elkos die in Chinaböller-NTs drin sind.
Friese2013 schrieb:
Naja, Problem ist nur ob dann der RAM oder Netzteil kaputt gehen kann.
