Mainboard oder Grafikkartenlüfter defekt?
SpinXP
Juni 2015
Hallo liebe Community,
meine Komponenten:
ASRock fatality Mainboard
CPU: i7 6700K
RAM: 16GB
GRAKA: GTX 1070 Zotac AMP Edition
falls noch was fehlt bitte fragen.
Nun zum Problem:
Wenn ich den PC Starte und ein Spiel starte (GTA 5 RP) steht zumindest ein Lüfter iimmer still und der andere Rudert so bisschen im idle vor sich her, sobald ich dann auf einem Server bin sehe ich im HWM monitor das mir das Programm keine RPM anzeigt. Hmm Komisch dachte ich, hab dann mal den Tower aufgeschraubt und siehe da ein Lüfterrad rüht sich garnicht.
Nachhdem ich das bemerkt habe habe ich dem nicht funktionierenden Lüfter einen kleiiinen schupps gegeben, und siehe da, es läuft augenscheinlich alles Einwandfrei. Nur das Problem bzw die Prozedur hab ich jedesmal wenn ich das Spiel starte. Heute gingen beiide Lüfterräder nicht und ich musste Sinngemäß beiden ein stupps geben (Aufgefallen ist es weil die Temp aufeinmal auf ü80 GGrad ging).
Mir stellt sich jedoch die Frage ob es nicht auch das Mainboard sein kann was der GRAKA zu wenig saft gibt, dass die gar nicht drauf anspringt??? im Spiel hab ich 1.050V und im Idle 0.831V.
Staubfrei habe ich die einzelnen Komponenten erst gemacht bzw. mache ich das Regelmäßig. was mir dabei immer auffällt ist das die Lüfterräder von der Graka sich nicht Leichtläufig drehen lassen. Vielleicht ein Indiz das doch die Graka defekt ist?
Ich hoffe miir kann irgendwer Helfen, bzw wenn es noch fragen gibt, immer raus damiit.
Danke iim Vorraus.
die graka kriegt ihren strom primär über die beiden 8pin-stecker. die lüfter werden ne macke haben. deshalb ist aber nicht die graka an sich defekt. man könnte einfach die lüfter samt abdeckung entfernen und zwei 120mm- lüfter mit kabelbindern etc auf den kühler schnallen. kann man auch per adapter direkt an die graka anschließen und über diese steuern.
Strom für die Lüfter bekommt sie übern PCIe Slot aber der PC würde erst gar net angehen wenn zu wenig strom ankommt.
Die Lüfter werden ausgelutscht sein, entweder neue in der selben Größe bestellen, Support anschreiben oder irgendetwas basteln.
ansonsten würde ich mit MSI afterburner die Lüfter für 5 Minuten auf 100% laufen lassen.
Wenn das nichts bringt und wenn du bemerkst das die Lüfter nicht drehen einfach kurz auf 100% stellen, vllt. springen die dann an, anschließend wieder auf default fan werte.
Oder dauerhaft auf 50% drehen lassen.
Vielleicht hilft auch WD40, geringe menge in alle Lüfter Motoren rein sprühen und 2-3 Stunden ruhen lassen.
