Mainboard startet nicht MSi H270 M3
Patpat98
Dez. 2019
Ich habe folgendes Problem ich habe meine PC aufgerüstet alles außer Festplatte. Ich habe alles laut Beschreibung des Mainboards angeschlossen aber der PC
Startet überhaupt nicht.
Vermutliches Problem am Mainboard da ich ein altes Mainboard GIGABYTE GA-Z97X-SLI zur Probe
angeschlossen habe (8Pin CPU, 24Pin ATX und Wasserpumpe zur Überprüfung) Wasserpumpe hat auf
Anhieb funktionirt.
BIOS Reset durch Entfernung der Knopfbatterie für ca.10min und durch manuelle Überbrückung des
CMOS Ausgangs hat aber nichts geholfen.
Bitte um Hilfe
Setup:
Intel Core i5-7600K 3.8GHz 6MB Unlocked LGA 1151
MSi H270 M3
2x16GB RAM DDR4 3200MHz Vengeance LPX von CORSAIR
Corsair RM750x PC-Netzteil (Voll-Modulares Kabelmanagement, 80 Plus Gold, 750 Watt
2TB Festblatte HDD
Wasserkühlung:
Anidees AI Halo 120 mm RGB-Lüfter für Gehäuselüfter, CPU-Lüfter, Wasserkühlungslüfter, 3er-Set
mit Fernbedienung – RGB
Perfk 1 Stück G1/4 Wasserkühlung Heizkörper Aluminium Wärmetauscher Computer CPU-Kühlung
Radiator 18 Aluminiumrohre - Silber - 360mm
Eboxer Acryl-Computer DIY Wasserkühlung Tank Zylinder Reservoir 19W Pumpe G1 / 4, Wasserfeste
integrierte Wassertank-Kombination(300mm)
Thermaltake C1000 Opaque Coolant (Kühlflüssigkeit für Wasserkühlungen) transparent, CL-W114-
OS00TR-A
Alphacool 12846 Eisblock XPX CPU - Intel / AMD - polierte klare Version
Hast du dir Alteisen in Form des 7600K und des lahmen H270 boards als Neu andrehen lassen oder war das ein gebrauchtkauf?
bau mal alles auf nen karton auf und mach ein bild davon vll finden wir ja den fehler
hoffe gebraucht gekauft ?!!
Gebraucht 3 Monate alt von Mitarbeiter.
PS diese Seite hat mir jenner Mitarbeiter nach längerer Hilfe empfohlen, und ich kenne ihn inzwischen gut genug das ich mir sicher bin dass er mich nicht nur über den Tisch ziehen wollte.
Danke für Rückmeldung
Beim Mitarbeiter gihng alles bis zum Ausbau Einwand frei. Er hat Prozessor und Mainboard mit Latexhandschuhe ausgebaut und direckt in die originale Verpackung mit Schutzfolie verbackt und am nächsten Tag mir übergeben.
Ich habe alles bis zum Einbau verbackt gelassen.
wie gesagt bau alles mal auf einen karton zusammen
board + cpu(mit kühler ) +1 ram riegel + netzteil
und dann mit schraubenzieher starten ( falls nötig im handbuch schauen welche pins das sind )
Angeschlossen ist 1x RAM Festplatte Ventilator Powerknopf und Kühlung Problem wurde nicht behoben hoffe jemand sieht den Fehler.
Danke
und es passiert garnix wenn du power drückst ?
was passiert zb wenn du den 8 pin stromstecker abmachst geht es dann an ?
und wie gesagt ohne festplatte bitte nur das nötigste um zumin ins bios zu kommen
Bist du dir sicher das dies jemals zusammengehört hat?
H270
K-CPU
Wasserkühlung
Die Konfig ist doch komplett wirr, dazu soll das nur 3 Monate alt sein? Die CPU ist aus dem Jahr 2016!
jetzt mal egal wie alt das system ist oder h board mit k cpu
hab mir auch letzten monat gebraucht nen 6700k mit nen neuen h250 board für meinen server geholt aber halt günstig und ich brauchte gewisse anschlüsse und einen älteren prozi der gewisse leistungs werte hat
aber laufen muss es einfach
@te was ist den alles 1 zu 1 übernommen von deinen kollegen ? und was ist neu gekauft wurden
was heisst startet nicht?bekommt das brett strom siehe led. drehen die lüfter?
oder startet einfach win nicht? infos wären gut.
wen bret kein strom .....netzteil am a..
wenn brett strom und win startet nicht ....Festplatte am a oder Ram
hast du cpu selbst eingesetzt? pins krumm?
brett hat abstandshalter gehabt beim Einbau?
ansonsten Mitarbeiter aufs Podest zitieren
Das endvernen des 8Pinsteckes hat nichts geändert. Das Mainboard macht rein gar nichts kein Blincken kein Pieps Ton kein anspringen der Kühlung nichts.
CPU und Mainboard sind in Kombination beim Mitarbeiter "original" in Verwendung gewesen.
Falls du ein Multimeter hast prüf einfach mal ob alle Spannungen da sind/kurzzeitig kommen ohne einen Kurzschluss zu verursachen.
also entweder wirklich netzteil kaputt oder irgendwo einen kurzen drin
rein theoretisch müsste ja was passieren wenn du zb
board, cpu(ohne kühler ) und netzteil ( nur der 24 pin ! ) und sonst wirklich garnix angeschlossen weder am board noch am netzteil ( auch nur das 24 pin kabel am netzteil ) wenn es dann nix tut also lüfter vom netzteil nicht an geht keine led dann ist halt netzteil oder mainboard kaputt oder der power switch am board kaputt
bitte ohne taster testen sondern mit schraubenzieher die pins überbrücken!
