Abend zusammen,
ich bin vor kurzem auf Hard Tubes umgestiegen und habe seitdem riesen Probleme mit Luftblasen im System...gegipfelt hat das ganze gerade eben indem ich (scheinbar) so viel Luft im System hatte dass der Wasserfluss komplett gestoppt wurde und mir meine Tube am Pumpen-Ausgang mitsamt einem halben Liter Wasser entgegen geflogen kam.
Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen hoffe ich jetzt auf ein paar Ideen, was das Problem sein könnte - habe das System schon einige male entleert, den Radiator und alle Kühler gespült, Anschlüsse festgezogen und so weiter...sieht aber so aus, als würde ich immer wieder die selben Fehler beim befüllen machen --> Luftblasen in GraKa Kühler und der Röhre CPU-Kühler zu Radiator. Da ich nicht wirklich weis, welche Infos für Hilfe wichtig sind, liste ich hier einfach mal einige Sachen auf..ich hoffe das hilft etwas
- Ich verwende 12/10mm Acryl Röhren, entsprechende Compression Fittings und Eckstücke in 90° und 45°, keine gebogenen Röhren
- Die Reihenfolge ist: Pumpe - GraKa - CPU - Radiator - Pumpe
- Zwischen Pumpe und Radiator ist ein Stück Schlauch statt Acryl, für Wartung, gleiche Ausmaße wie die Acrylröhren
- Die Pumpe läuft beim Befüllen nie leer
- Das vorherige System, das mit der gleichen Pumpe lief, war deutlich größer - Pumpe sollte also auch stark genug sein.
