Mausruckeln nach Neuinstallation (G700)
Amr0d
Captain
Jan. 2007
Ich habe heute aufgrund meiner neuen SSD mein System neu aufgesetzt und alle nötigen Treiber installiert. Jetzt stelle ich fest das der Mauszeiger kurze Aussetzer hat wenn ich die Maus nicht per Kabel mit dem PC verbunden habe. Ich habe darauf hin einfach mal den Port des Logitech Empfängers gewechselt was jedoch keine Abhilfe brachte.
Verbinde ich die Maus mit dem beigelegten USB Kabel habe ich diese Probleme nicht.
Was könnte ich tun um dem ganzen Abhilfe zu schaffen?
In den treiber die ab signalrate ändern auf 200 oder 500 gucken ob diese was bringt..
Habe die Rate nun von 500 auf 200 geändert und das ganze funktioniert nun wieder so wie es soll. Danke nochmal.
Wozu sind diese unterschiedlichen Werte denn da wenn es dann eh ruckelt?
Nach heutigem Test habe ich festgestellt dass das Problem zwar weniger auftritt aber dennoch vorhanden ist.
Hi hatte das selbe problem
habe seit dieser woche ein Asrock Extreme 4 und hatte wenn die G700 an dem USB Kabel hängt extreme Lags und ruckler
bei mir lag es an einenm Verteiler ala Roccat Apuri...
vll. hilft es dem einen oder anderen
mfg
Lian Li O11 Vision-M
