Fireplace April 2026
Mein baldiger neuer Rechner
ferhan1992
Aug. 2013
Hey Leute,
ich werd mich jetzt nach meinem Verzweifelten Versuch meinen PC zu retten
(siehe: https://www.computerbase.de/forum/threads/bsod-124-bei-spielen.1237747/)
einen komplett neuen PC anschaffen.
Habe hierzu folgende Kompenenten bereits vorhanden:
Gehäuse: MS-Tech X3 Crow 1 (6 x 120mm Lüfter) [1 bläst unten rein, 2 vorne und 2 blasen oben raus und einer ganz hinten.]
Und folgende würde ich jetzt dann holen:
Mainboard: Asus H87-PRO Intel H87 So.1150 Dual Channel
CPU: Intel Core i7 4770 4x 3.40GHz So.1150 BOX
RAM: 16GB G.Skill TridentX DDR3-1600 DIMM CL7
Graka: 2048MB EVGA GeForce GTX 770 ACX Cooler
SSD: 128GB Samsung 840 Pro Series 2.5" (6.4cm)
CD/DVD: Samsung SH-224BB DVD-RW SATA 1.5Gb/s
Netzteil: 550 Watt be quiet! Dark Power Pro 10 Modular
Meint ihr, dass die Komponenten gut "harmonieren" würden? Und vorallem wird das Netzteil reichen?
Danke schonmal :)
AW: Mein baldiger neuer Rechner :D
Erstens reicht das Netzteil mehr als aus, und zweitens verbaust du da zuviel Arbeitsspeicher. Bei den derzeitgen Preisen würde ich in keinem Fall mehr als 8GB verbauen. Alles andere ist nicht nur unnötig, sondern einfach nur Geldverschwendung. Es sei denn zu benutzt häufig Video- und/oder Foto-Bearbeitungsprogramme ;)
Des Weiteren würde ich die Standardvariante der Samsung 840 Series nehmen. Die hat zwar nur 120GB aber ist in keinem Fall langsamer.
Sonst ist die Konfiguration ganz schön, in sich stimmig und ausgeglichen :)
Würde das GA-H87-HD3 + Xeon E3-1230v3 nehmen.
Zudem nimm die Plexotr M5S 128GB.
Mit einem Xeon 1240v3 könntest du nochmal etwas Geld sparen. Wenn du nicht sofort kaufen willst wart auf die Samsung 840 EVO, dann reichts für eine 250GB SSD.
Edit: Ja oder eben der 1230, da hast du halt 3,3 statt 3,4 GHz aber gut Geld gespart.
Was wäre denn der Unterschied zwischen Xeon und i7?
Ich weis dass Xeon ja eigentlich Server CPU's sind.
Sind die Leistungsstärker?
Glaub würde lieber beim Asus bleiben. Bin seit jahren Asus treu und hab noch nie wirklich schlechte Erfahrung mit gemacht. Aber mich würd ja trotzdem mal interessieren, was an dem Gigabyte besser ist. :)
Vergleiche mal den i7 mit den beiden Xeons (Workstation- & Server-CPUs) hier und du wirst feststellen, mit Gewinn von diversen Featurs noch Geld zu sparen!
http://geizhals.de/?cmp=954057&cmp=954065&cmp=930986#xf_top
Mein Tipp: Der 1245 - eine iGPU kann man immer mal gebrauchen.
RAM: 8 GB reichen
-> http://geizhals.de/?cat=ramddr3&sor...1.50~256_2x~253_8192~255_7~255_8~255_9#xf_top
GPU: Bei der GTX 770 könntest du auch eine mit dem bekanntermaßen sehr guten Titan-DHE-Kühler nehmen (haben nur ne andere Blende drauf) - so hast du die Hitze direkt aus dem Gehäuse raus.
http://geizhals.de/?cmp=953283&cmp=988799&cmp=953284&cmp=953273
Des Weiteren sind auch die 7970 GHz keine schlechten Karten:
http://geizhals.de/?cmp=829083&cmp=804863#xf_top
Mein persönlicher P/L-Tipp: http://geizhals.de/his-radeon-hd-7970-iceq-x2-h797qm3g2m-a766535.html
Board: Das gewählte Asus bietet gegenüber dem HD3 bis auf einen DisplayPort für 10€ Aufpreis keinen Vorteil. Nutzt du LAN, nimm das UD3, das hat einen Intel-NIC verbaut; der ist besser als jeder Realtek.
http://geizhals.de/?cmp=981453&cmp=948180&cmp=950971#xf_top
Soweit ich weiß unterstützt das Asus Board den Xeon E3-1230v3 nicht.
Habe vergessen zu erwähnen, dass ich ne PCIe 1x Soundkarte reinstecken werde. Würd dies nicht bei dem Gigabyte dann mit der Graka zu nem Hitzestau führen?
oder kann ich getrost den unteren PCIe 16x Slot nutzen?
@grenn:
Wenn's läuft, ist ja ok - aber verlassen würde ich mich nicht drauf, wenn es nicht in der Liste steht. Davon abgesehen spricht wie bereits geschrieben imho nichts für das Asus-Board verglichen mit den Gigabytes.
@TE:
Die PCIe-Slots sind sowohl vom Standard als auch von der physikalischen Größe her vollkommen abwärts kompatibel. Also ja, die Soundkarte kannst du in den zweiten x16-Slot packen.
Meine natürlich die Graka in den zweiten x16 slot ^^
habe gelesen der zweite Slot läuft wohl nur auf Pcie v. 2 und der erste Slot auf v.3
Glaub ich hätte dann ein kleines Problem bzgl. Leistungseinbusen...
Die Soundkarte ist leider nur ne x1 Karte und muss in eine der beiden oberen...
In den untern x16 elektronisch nur 4x passt die auch rein.
Ui das wusst ich ja gar nicht :D :D Dann schnapp ich mir das Gigabyte!
Mit der Graka bin ich noch am schwanken...
Bin eigentlich nicht so der ATI Fan hatte damit leider sehr schlechte Treibererfahrung in der Vergangenheit.
Zum Theme Ram noch ne kurze Frage: Ist denn G.Skill gut? Habe bisher immer nur auf Corsair gesetzt gehabt.
