Mein eigene Kreation
Errxj
Banned
Aug. 2016
PC-Zusammenstellung Fragen
Hey Leute,
[Auf die 2 Seite bitte ] und dann die Frage von mir anschauen!
Mfg
Passt.
Den extra Lüfter kannst Du Dir sparen - das Gehäuse hat ja welche, das sollte genügen.
MF baut gut zusammen meines Wissens - aber machs doch selbst und spar das Geld.
Statt dessen vielleicht eine 1070er nehmen - vom Zusammenbaugeld.
Was soll die Kiste können?
Für FHD zocken reicht´s mMn locker - je nach Settings wohlbemerkt - aus.
Okay danke. Was ist der unterschied zwischen der GTX 1060 von Palit und Gainword und der GTX 1060 Gaming von Gigabyte?
Den Unterschied zwischen den Grafikkarten weiß ich grad nicht aber so groß wir er nicht sein.
Ein CPU-Kühler würde der Konfig noch gut stehen.
Sonst schau auch mal hier im Forum, da gibt es viele die dir beim Zusammenbau helfen können (Beitrag ist angepinnt)
Ich habe nochmal alles bearbeitet. Ist das so besser? Passt das Mainboard in das Gehäuse?
Mfg
Gibt nichts zu sehen!
Immer noch nicht.
Liste die Teile alle einzeln auf oder nimm Geizhals-Links oder erstelle dir bei Geizhals eine Wunschliste und verlinke sie anschließend.
Nein, ist nicht öffentlich gemacht und nur bei dir als Cookie gespeichert.
SSD gegen eine EVO 500 tauschen:
http://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-500gb-mz-75e500b-a1194263.html
RAM bringt nichts da auf einem B Board nur RAM mit max. 2133 MHz läuft:
http://geizhals.de/crucial-dimm-kit-16gb-ct2k8g4dfd8213-a1151335.html
Board gegen Folgendes tauschen, bringt auch noch USB 3.1 mit:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-b150-hd3p-a1319239.html
Kühler gegen den günstigeren Ben Nevis tauschen:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html
Ein SATA Kabel fehlt dann noch, da beim Board nur 2 dabei sind, zB.:
http://geizhals.de/nanoxia-sata-6gb...ewinkelt-mit-arretierung-nxs6g45-a834686.html
Das Netzteil ist zwar durchaus OK, aber im Vergleich zu den anderen Komponenten fällt es etwas aus dem Rahmen. Stimmiger fände ich da z.B. ein BeQuiet Straight Power 10, gibt es mit oder ohne Kabelmanagment.
Öh, ist das jetzt drin? Da stand doch gerade noch das Coolermaster G450M?
Könnte man so kaufen, auch wenn ich kein Freund von K CPUs auf B Boards bin, da man einfach Potential verschwendet.
Das 400er e10 reicht für nicht OC vollkommen aus, das System wird unter Volllast rund 250 Watt verbrauchen.
Ist doch der Selbe RAM und durch die höhere Latenz ist er nicht schneller als der 3000er, aber etwas teurer.
