Mein PC hat einige Probleme...
Tramizu schrieb:
Damit liegst du schon deutlich über den Spezifikationen.
Weil T-Case bei 64°C spezifiziert ist? Wird vermutlich auch nicht überschritten sein!
Tramizu schrieb:
Kauf dir mal einen vernünftigen CPU-Lüfter.
Bringt nichts wenn der Wärmeübergang von Die auf HS so schlecht wie bei den Core i-3xxx bis 8xxx und einigen 9xxxer-Modellen ist (dank der viel zitierten Wärmeleitpaste - aka Zahnpasta - anstatt mit dem HS verlöteten Dies). Damit dürfte jedoch auch bei ~99°C T-Core die T-Case eingehalten werden :D.
Ich bin mir nicht sicher ob dies eine Lösung ist, aber ich hatte z.b. das Problem das ich mir am Freitag eine SSD 860 evo m.2 eingebaut habe als zussätzliche SSD, nach den anfänglichen Problemen mit der SATA belegung usw lief es dann, aber z.b. jegliche Games die ich auf der neuen SSD drauf hatte, haben gefühlt geruckelt, aber fps liefen zwar konstant zwischen 110 und 144, aber es war einfach ein anderes ruckeln als man es z.b. bei frame drops oder hohem ping kennt.
Hab dann Samsung Magician installiert, die vorhanden Fehler behoben (Intel Rapid Storage wurd verlangt) und seitdem läuft das Ding wirklich astrein. Evtl. fehlt ihm auch einfach nen treiber, oder die SSD isst nicht 100% eingerichtet und optimiert?
Intel Rapid Storage kann ich auch aktivieren.
Ich habe jetzt Dual-Channel bei RAMs, ich werde alles nochmal testen.
16GB ist auch schon grenzwertig für ordentliches Streaming!
Es läuft besser. Mal sehen wie es sich in den Tagen entwickelt. Danke für eure Hilfe.
Wenn er die RAM Riegel in die richtigen Bänke gesteckt hat, dann wird es daran liegen.
