Mein Rechner Startet nach einbau einer H100i Kühlung nicht mehr.
TheLooper
Nov. 2013
Mein Rechner wird unten beschrieben.
Bis auf das Mainborad und denn Proze. Momentan habe ich einen i7 3770k drine und ein Gigabyte Z77X-UD3H.
Seit dem einbau von einer GTX 770 muss mein rechner 4 mal gepiepst haben um zu starten. (das zeichen von Gigabyte ist dann für die 4 piepser da und das bios lässt sich nicht öffnen).
Nach dem einbau der Kühlung und dem 4 mal piepsen kommt einfach nur Blackscreen.
An was kann das liegen?
Cmos habe ich schon gemacht. Die Baterie kann es nicht sein.
AW: Mein Rechner Startet nach einbau einer H100i Külung nicht mehr.
Schau im Handbuch was das piepsen bedeutet.
Geht es denn mit nur einer GTX 770 ohne SLI?
@H100i
Sitz der Kühler/Pumpe fest - läuft die Pumpe (sitzt an 12V) ?
Scheint bei dir ja mehr als eine Baustelle zu geben.
4xpiepsen : Prozessorfehler / Kühler sitzt nicht richtig !
Steck mal an den CPU Fan Anschluss ein Lüfter, manche verweigern den Start wenn da nichts angeschlossen ist; danach kannst Du den Nothalt wegen fehlendem Lüfter im Bios abstellen.
genau und dann die cpu lüfter drehzahlüberwachung im bios abstellen
Das mit dem Vier mal Piepsen ist mir ein Rätsel und am Kühl Kopf kann es bestimmt nicht sein da es mit meinem Alten genau so war!
das piepsen hat dann angefangen als ich die erste 770 bekommen habe. vorher hatte ich eine 660 ti und der start hat nur 13 sec gedauert.
hast du eventuell die PCIe Slotpins beleidigt (beschädigt) ?
Hast nen anderen PCIe slot ? Probiers mal dort.
