Meinungen zur Auswahl
Enni Benni
Apr. 2025
BeitrÀge
5
Hallo liebe Fangemeinde .
Ich bin der Enrico bin 46 Jahre alt und komme aus der Senfstadt 😅 (Bautzen)
Ich möchte (muss) mich um einen neuen pc kĂŒmmern da mein alter in die jahre gekommen ist und zum reinen hochfahren gut 15 min braucht und allgemein ziemlich langsam ist.
Da ich mir denn selber zusammen bauen will (was nicht das problem sein wird) aber nicht genau weiß ob das was ich gewĂ€hlt habe sinn macht und ob es in den Zusammenhang mit dem rest auch ordentlich funktioniert bin ich hier gelandet und nerve euch mit meinen fragen 😉
Eins vorab ich bin zurzeit auf Montage...sollte irgend eine info fehlen liefere ich diese nach sobald ich wieder zuhause bin .
So fangen wir mal an.
Als Hardware habe ich diese ausgesucht:
Mainbord
Cpu
SSD
Ram dachte ich an 16 gb habe ich noch keinen im kopf
Vorhanden und benutzt (wenn möglich) sollen Grafik und Netzteil werden.
Grafik: Nvidia GeForce GT 520
Netzteil: Rasurbo GaminX & Power GAP 565V2 (Bild im Anhang)
Betriebssystem wollte ich das jetzige Win 10 weiter nutzen und spÀter auf 11 upgraden.
Passt das so ? Habe ich etwas wichtiges vergessen ?
Danke fĂŒr eure Hilfe
Kleiner Nachtrag W-Lan sollte vorhanden sein . Anbindung zum lan ist bei mir bescheiden .
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Möchtest du den PC fĂŒr Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Ich befasse mich mit Cad ĂŒber FreeCad oder Onshape,
eventuell auch mal Bildbearbeitung mit Gimp
Hast du besondere Anforderungen oder WĂŒnsche?
Er soll funktionieren 😀
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2 Monitore ( genaueres reiche ich nach )
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja Pc noch vorhanden Grafik und netzteil .
Eventuell noch die HDD,s als reines speicher medium.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
~300 - 400 €
Wann möchtest du den PC kaufen?
Zeitnah
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schÀtzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Zusammenbau sollte kein problem sein , nur halt die Zusammensetzung der Hardware
BestÀtigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
AnhÀnge
Die GraKa? Da ist jede Onboard Grafikkarte besser.
Mit dem Preis, dir ein Office PC suchen! Da kann ein 400€ Laptop schon alles.
Muss es ein PC sein?
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Bully49
Hi und willkommen
Dein altes Netzteil kannst du eigentlich nur noch als SportgerÀt bei der alljÀhrlichen internationalen Netzteil-Weitwurf-Weltmeisterschaft verwenden, in einem Rechner hat das nichts mehr zu suchen.
Wenn es einfach nur um ein simples OfficegerĂ€t gehen soll, wĂŒrd ich mich hieran orientieren:
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-office-pc.332392/#text-300
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600g-100-100000252box-a2536507.html
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-so-dimm-kit-16gb-f4-3200c22d-16grs-a2349370.html?hloc=de
https://geizhals.de/kioxia-exceria-plus-g3-ssd-v144526.html
https://geizhals.de/asrock-deskmini-x300-a2345964.html?hloc=de
Mit der uralten GPU kannst du sowieso nichts mehr anfangen, respektive da ist jede halbwegs moderne iGPU kraftvoller
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: KarlsruheArgus
Danke fĂŒr die schnellen Antworten.
Also mein "wissen" ĂŒber Desktop Pc's ist wohl etwas eingerostet.
Dachte einpaar euros sparen zu können deswegen die grafik ind netzteil 😅
Es sollte schon ein pc sein Laptop ist nicht mein ding .
Kann ich den mit iGPU auch 2 Monitore nutzen ?
Was ist mit dem Mainboard ? Sinnvoll ? Das mĂŒsste dann ja auch on bord Grafik mitmachen können wenn der entsprechende cpu chip da ist oder ?richtig ?
GehĂ€use wĂ€re eins vorhanden da wollte ich jetzt keine 100 erte € verplĂ€mpern.
Mein Haupt Monitor hat HDMI , DVI und VGA welcher der grĂ¶ĂŸere von beiden ist glaub 24"
Und der andere hat DVI und VGA 20" und nutze ich als beistell monitor.
ich wĂŒrde fast auf AM5 und einen 8500g oder so was schwenken.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Hans Meier620
Danke @HerrRossi
Das gefĂ€llt mir eigendlich ganz gut đŸ‘đŸ»
Aber mal rein zum VerstĂ€ndnis was ist da jetzt der Unterschied zwischen meinem alten und dem verlinkten , außer das meins Ă€lter aber mehr watt hat ?
Dein Netzteil ist Asbach Uralt, man findet kaum Daten dazu, man weiß nicht, welche Bauteile verbaut wurden und ob die noch in Ordnung sind, ein Netzteil ist irgendwo auch ein Verschleißteil. Es hat nur OPP und OVP als Schutzschaltungen, wĂ€hrend das Gigabyte alle Schutzschaltungen bietet: OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, OTP. Hier der Test von Cybenetics: https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/1744/
Ja, das ist auch nicht High End, aber bei dem Budget muss man Abstriche machen. Ich wĂŒrde jedenfalls keine neue Hardware an das alte Netzteil mehr hĂ€ngen.
Du brauchst keine iGPU und damit auch keinen 8600g. Darum wĂŒrde ich @HerrRossi Vorschlag nehmen, den 8600g durch den 7700 ersetzen und das Wifi Board nehmen. Kostest dich kurz unter 500 Euro.
Wenn das zu viel ist, solltest du auf AM4 und 16GB RAM gehen.
ErgÀnzung ()
Da brĂ€uchtest du Adapter fĂŒr, da die AnschlĂŒsse veraltet sind
ZurĂŒck
