Alternate 5
memtest stürzt ab/Ram defekt?
genocide7
Jan. 2005
Hi
Hab ein Notebook und wollte die 2x512 auf 2x1024 aufstocken.
Hab daraufhin bei ebay ein recht günstiges angebot gefunden. 2xnarnya sollten es sein.
Gut der eine war dann von "hynix" egal. Reingetan. Laptop ging, aber ab und zu traten diese grafikfehler auf, wie sie halt bei ramfehlern auftreten. Oder der Rechner stürzte ab. Passierte so ca alle 10 starts. Daraufhin hab cih mdie Rams mit memtest geprüft:
http://img218.imageshack.us/img218/2484/lc110665fp9.jpg
Ok, ebay seller angeschrieben, zurück geschickt und neue wiederbekommen. Lief wunderbar.
Naja ich hatte jetzt 3 riegel, 2neue und den hynix hamse wieder mit zurück geschickt. Egal.
Die beiden neuen liefen wunderbar. Und laufen auch mom wunderbar, nur ganz selten alle 30-40 starts oder bei bestimmten programmen halt noch ein problem.
Also memtest wieder angeschmissen, doch das gibt irgendwie kein richtiges Ergebnis, nach ca 13min stürzt immer alles ab...
Was hat das zu bedeuten? Möchte gerne wissen ob beide defekt sind oder nur einer, hab auch beide einzeln getestet jedesmal das gleiche Ergebnis!
Danke im vorraus
Jerry
steck jeweils nur ein Modul ein und lass Memtest laufen .
es könnte eine inkompatibilität unter denn Modulen sein bzw eines ist hin.
dann versuch mal 1x1GB +1x512MB
sieh nach ob es ein Biosupdate für dein Laptop gibt , vielleicht hilft es.
Denke aber irgendwie, dass die bei ebay vllt auch nur defekte rams verhöckert haben. Die waren nämlich echt ziemlich billig. Glaub 6-7€ das stück.
So das es keinem auffällt, weil die rams funktionieren ja nur ganz selten stürzt der rechner mal ab aber das kann auch was anderes sein. Nur der memtest macht zicken
Nur hab ich keine ahnung, warum der memtest abstürzt. Vllt ist auch die Bootcd kaputt, werd mal eine neue machen und nochmal Testen. Gibt es denn eine definition dafür, wenn memtest abstürzt, also der Computer einfach ausgeht? Heißt das dann; Ram defekt? :D
weil vorher bei den anderen wurde der Fehler dann immer im Programm angezeigt, das aber weiter lief.
lg
Jerry
Fehler in memetest haben ihre Ursache nicht nur im Speicher.
Mit Software mitteln lässt sich nicht ausschlißelich der Speicher prüfen.
Es werden immer auch Teile der CPU, Northbridge, Speicher und die Buse getestet. Hat eine dieser Komponenten einen Fehler, oder "harmoniert" nicht mit den übrigen Komponenten, so liefert memtest86 einen Fehler.
bei mir war mal das mutterbrett defekt und hatte dadurch auch abstürze besser gesagt freeze im memtest...
muß nicht der ram sein, obwohl ich es in dem fall für dich hoffe ;)
ja, das könnt sein hab auch schon drüber nachgedacht, ob da was am motherboard defekt gegangen is vllt durch mein handwerkeln^^
Muss an dieser stelle übrigens echt mal das HP 6715s loben, dass es so stabil gebaut ist. trotz meiner teilweise starken ungeschicktheit ist noch alles heile an den halterungen, schrauebn usw.
Ich check mal einen alten 512er rein und guck ob der funktioniert! Der hat ja funktioniert das weiß ich.
