Mini-ITX für RTS und MMOS
Status
Jan1994
Juni 2012
Guten Tag,
da mein alter Pc nun schon in die Jahre gekommen ist wollte ich mir nun einen Mini-ITX zulegen.
Dieser soll primär zum gaming gedacht sein (Starcraft 2, Guild Wars 2, Dota 2 und nächstes Jahr COH 2).
Preisspanne bis ca. 700 Euro, sollte sich aber möglichst gering halten, sprich das Anforderungsfeld nicht übersteigen.
Da ich mich mit Mini-ITX Pc´s praktisch gar nicht auskenne nur eine Vermutung, wie das System aussehen könnte:
http://geizhals.de/580323
http://geizhals.de/737004 hier würde ich gerne wissen, welches Modell das beste P/L Verhältnis hat bzw. ob eine andere Grafikkarte sinnvoller wäre.
http://geizhals.de/740867
4-8 Gigabyte Ram, muss man hier einen speziellen kaufen?
Gehäuse, Netzteil sowie Motherboard fehlen dann noch.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Wieso Mini-ITX? Ich würd liebr Micro-ATX oder gleich ATX nehmen. Mehr Leistung für den Preis. Da ich mich mit Mini-ITX nicht auskenne gebe ich dir ein Beispiel was du mit Mircro-ATX bekomman kannst für unter 700€:
http://geizhals.de/?cat=WL-258410
Wenn du noch eine Fesplatte und noch einen Brenner hast (SATA!) dann bist du mit ca. 530€ dabei. Und hast VIEL mehr Leistung als mit deinen vorgeschlagenen Komponenten.
Das MS140 ist auch sehr klein und gut für LAN-Partys => Also wie MIni-ATX.
mfg quito
Cougar A400 als NT
8GB sollte es schon sein aber der 1333Mhz reicht aus
MB nimm ein Asrock B75
Servus,
Gehäuse: http://geizhals.de/788894
CPU: http://geizhals.de/761775 (wenn schon 700€ zur Verfügung stehen :D)
Kühler: http://geizhals.de/537732 + http://geizhals.de/475660 oder http://geizhals.de/621917
Mainboard: http://geizhals.de/752480
Netzteil: http://geizhals.de/679523 Es empfiehlt sich ein modulares Netzteil zu nehmen, weil du wegen Mini-ITX ohnehin schon wenig Platz hast.
Ram: http://geizhals.de/563816
Laufwerk hast du ja sicher noch
Bei der Grafikkarte könntest du theoretisch bei diesem Budget was besseres als eine HD 7770 nehmen.
guck da mal rein:
http://www.boerse.bz/talk/kaufberatung/hardware/1190161-neues-itx-gaming-system.html kannst ja Gehäuse übernehmen nen kleineres NT dir holen, nimm am besten nen kleinen bis mittleren Towerkühler und achte drauf, dass der RAM nen Low Profile Kit ist. 300 Watt NT sollte mehr als genung (nich länger als 15cm) , wieviel Festplatten und sonstigen Zubehör willst noch einbauen?
2 Mainboard
http://www2.hardwareversand.de/arti...agid=1605&pvid=1192sukbbg_h6apc3o6&ref=105&lb
http://www.mindfactory.de/product_i...DR3-Mini-ITX-Retail.html?ia-pmtrack=157757413
erste ist günstiger, hat aber noch den alten und schlechteren Chipsatz (H61) das zweite ist im allgemeinen schneller und hat übertaktungsreserven. musst du gucken was das Budget sagt.
Als Grafikkart würde ich eher eine 7850 nehmen, ist nochmal nen deutlicherer Abstand, die Sapphire Radeon HD 7850 OC ist sau leise und auch vom restlichen Test her sehr gut.
Lüfter z.B.: http://www2.hardwareversand.de/arti...&agid=669&pvid=118pkhel10_h6apc3o6&ref=105&lb
Das wärs dann
MuMu
@Quito: NÖ. Aufpreis ist minimal bzw. gleicht es sich insgesamt aus oder wird gar billiger.
@Shaav: Da geht die HD 7770 ja nicht rein... was für eine Karte empfiehlst du stattdessen?
@Anton: Das Prodigy ist hierfür zu groß! Und wenn dann nicht mit dem Samuel sondern dem HR-02.
- https://www.computerbase.de/preisvergleich/429663
- https://www.computerbase.de/preisvergleich/759229
oder https://www.computerbase.de/preisvergleich/732645
- https://www.computerbase.de/preisvergleich/563816
- https://www.computerbase.de/preisvergleich/580323
- https://www.computerbase.de/preisvergleich/797652
Oben geht ein ganz normales optisches Laufwerk rein. Darüber eine 2,5'' SSD und eine 2,5'' HDD.
Für den i3 würde ich mir einen 95W 'Boxed' Kühler besorgen. Gibt es ab 5€.
Wäre eine OC Variante der 7770 für 10 Euro aufpreis nicht besser?
Bei deinem Lian Li passen nur Grafikkarte mit einem Slot rein, d.h. keine HD 7850. Auch die MSI HD 7770 in deiner Liste wirst du ohne Modifizierung (eine Slot Blende abtrennen) nicht reinbekommen.
Was wäre denn die Leistungsstärkste GPU die ins Gehäuse passt?
Ich kann dir eine GTX 670 rein hauen. Oder halt GTX 660 Ti... ;)
Wenn du keine Anschlüsse im 2ten Slot hast ist der Aufwand wirklich minimal (...siehe Signatur)!
Status
