Mini ITX + Ryzen , 1700 oder 2700?
Demideku
Feb. 2015
Da mein vorheriges System das Zeitliche gesegnet hat, brauche ich JETZT ( Bestellung heute oder morgen ) ein neues System.
Vorhanden sind Gehäuse(mini ITX) , SSDs, Grafikkarte, Netzteil, HDD.
Das System braucht: Mainboard, RAM, CPU. Das alte Gehäuse soll auf jedenfall weiterverwendet werden.
Jetzt ist die Frage, was ich kaufen soll. Tendenziell würde ich zum Ryzen 7 2700 greifen. ABER es gibt noch keine wirklich passenden B450 oder X470 Mini ITX Mainboards auf dem Markt ( falls doch, bitte korrigiert mich ).
Daher würde ich zu folgender Kombination greifen:
1) Ryzen 7 1700 + Rog Strix x370 ITX + 16Gb 2x8 DDR4 3000
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-1700-8x-3-00GHz-So-AM4-BOX_1144032.html
https://www.mindfactory.de/product_...gis-DDR4-3000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1111126.html
https://www.mindfactory.de/product_...o-AM4-Dual-Channel-DDR4-Mini-ITX_1212924.html
Jetzt die Erklärung warum:
Die Kombination kostet mich 511,29 €, da es 40€ Cashback gibt und obendrauf gibt es noch einen Thermalright ARO-M14 gratis.
https://www.mindfactory.de/product_...n-CPU-Kuehler-grau-Tower-Kuehler_1238354.html
Macht es Sinn, zu dieser Kombination zu greifen, oder sollte ich lieber auf folgende Kombination setzen:
2) Ryzen 7 2700 + Rog Strix x470 ITX + 16Gb 2x8 DDR4 3000
https://www.mindfactory.de/product_...o-AM4-Dual-Channel-DDR4-Mini-ITX_1240273.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-2700-8x-3-20GHz-So-AM4-BOX_1233730.html
Dabei lande ich allerdings bei 624,91€
Alternativ gäbe es noch
3) Ryzen 5 2600 + Biostar x470 ITX + 16Gb 2x8 DDR4 3000
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Biostar-X470GTN-AM4-X470-mATX-DDR4_1248395.html
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-2600-6x-3-40GHz-So-AM4-BOX_1233732.html
Das wären dann 449,77€
Das Biostar Mainboard macht mir da allerdings sorgen.
Und zuletzt
4) Ryzen 5 2600 + Asus Rog Strixx470 ITX + 16Gb 2x8 DDR4 3000
Hier komme ich auf 529,75 €
Und das Biostar Mainboard wurde durch Asus Rog Strix ersetzt.
Restliche Angaben:
Das System wird hauptsächlich zum Spielen verwendet. Meine Vernunft sagt mir, dass ein Ryzen 5 reichen würde. Jedoch finde ich den Ryzen 7 1700 + Kostenlosen Kühler + Cashback doch etwas verlockend.
Ausreichend von der Leistung wäre natürlich auch ein Ryzen 5, jedoch dann ganz klar 2nd Gen. Beim 1600 gibt es keinen Kühler gratis dazu.
Da ich mir jedoch nicht sicher bin, was genau die beste Wahl wäre, bitte ich um eure Hilfe.
Was würdet Ihr wählen.
Beste Wahl? Hängt voll und ganz von deinen Anforderungen an Preis und Leistung ab.
Wenn's um Gaming geht, würde ich den 2600er oder 2700er nehmen. Die Verbesserungen am Speichercontroller sind nicht ohne. Der Ryzen 1700 hat zu wenig Takt, um konkurrenzfähig zu sein.
Wenn du allerdings eher normale Anwendungen benutzt, spricht nichts gegen den 1700.
Du kannst die AMD 2X00er auch auf jedes X370 und B350 Board stecken. Musst dir nur bei der Bestellung für ~15 € das neuste BIOS aufspielen lassen :)
Und das BIOSTAR mit dem R7 2700?
X450 / X470 bietet dir doch das hier, oder?
Ich habe bei dem Biostar bedenken, weil die Spannungswandler keinen Kühler haben und die Bewertungen anderer Biostar Boards nicht grade prickelnd sind:
-Schlechtes Bios / EFI
-Updates kommen immer sehr spät, falls überhaupt
-Onboard Soundkarte hat nicht alle Codecs
Den 2600 musst du fürs zocken optimalerweise noch selbst übertakten.
Ein 2600x hingegen boostet schon durch xfr2 ans oc Limit, hiermit würdest du dir Zeit und Nerven sparen
chrismoto schrieb:
Das Biostar ist ein m-ATX, Du wolltest aber ITX.
Es ist also wohl zu groß!
LG Chris
Nicht vom Namen täuschen lassen und besser informieren, laut Herstellerseite: http://www.biostar-europe.com/
Mini ITX Form Factor Dimension: 17 cm x 17 cm ( W x L )
Bilder im Netz bestätigen das. Ebenfalls gibt es von Biostar kein mATX Board aus der Serie, ebenso gibt es keins mit ähnlichen Namen, das mATX wäre.
Danke für den Hinweis, aber die 30 € spare ich mir lieber, da ich seit Pentium III selbst Overclocke, sollte das kein Problem sein.
Ich habe hier noch einen Ryzen 7 1700 mit OC auf 4,0 Ghz und einen i5-2500k auf 4,7 Ghz. Das sollte leicht von der Hand gehen. Ziel ist beim 2600 die 4,0 Ghz, was nicht allzuschwer sein sollte.
Kurz gesagt: Alles, was der neue X470 kann, kann auch der alte X370 (auch die Turbo-Mechanismen XFR 2 und Precision Boost Overdrive, sofern implementiert). Der Chipsatz selbst wurde laut AMD einzig auf eine geringere Idle-Leistungsaufnahme getrimmt, denn dort schnitt die 300er-Serie nicht gut ab. Im Test konnte ComputerBase das aber bisher nicht nachvollziehen.
Abseits dessen spricht AMD offen darüber, dass es den X470 deswegen gibt, damit die Mainboard-Hersteller neue Platinen auflegen.
https://www.computerbase.de/artikel...tt_der_neue_x470chipsatz_fuer_neue_mainboards
Wie oben bereits geschrieben, musst du noch 15 € für das BIOS Update dazu rechnen und bist dann auch bei 135 €.
Wollte nur darauf hinweisen das die Aussage falsch ist und du eben eine deutlich höhere Auswahl hast :)
Kenne mich leider im Bereich der ITX Boards nicht so wirklich aus, sodass ich dir hier keine konkrete Empfehlung geben kann...
@Showboat der 8600K hat nur 6 Threads, der 2600X 12, bzw. der 2700er hat sogar 8C/16T.
Die 15 € zahl ich nicht für Biosupdate, da muss mein Ryzen 7 1700 für herhalten.
AMD bevorzuge ich, weil er eben mehr Threads hat und die Pro Kern Leistung ausreicht, um mit meiner GPU keinen Nachteil gegenüber Intel zu haben.
Wenn ich auf First Gen Board gehen würde, könnte ich jedoch auch auf First Gen CPU gehen und dann wären wir wieder bei Lösung 1: 1700 + Itx Board von Asus + 40€ Cashback + kostenloser 40 € Kühler.
Wenn du einen Ryzen 1X00 hast, kannst du dir natürlich das BIOS Update sparen und selber machen :)
Allerdings werde ich gerade nicht ganz schlau aus dem was du schreibst. Hast du jetzt schon einen 1700er oder ist er nur eine mögliche Kaufoption??
Ich habe mehrere Systeme, eines Davon ist kaputt gegangen.
Ich habe aber noch ein funktionsfähiges System mit Ryzen 7 1700.
