Minimalismus bei der Grafikkarte
Kaffeetrinker
Dez. 2007
Hallo.
ich stelle einen Rechner für mein Kind zusammen. Es geht eigentlich um einen Arbeitsrechner für eine Studierende, wenn da nicht das Thema Spiele wäre. Also meine Idee mit einen AMD A10 und gut ist es, war damit hinfällig.
Es geht um ältere Spiele auf Stream wie Witcher I und II (hier meint ich mit dem A10 noch sicher zu sein), aber dann sollte es logischerweise auch Witcher III sein und hier wird für den A10 die Luft sehr dünn. Also auf Intel gewechselt mit einen I5 6500 und bei der Grafikkarte eben minimalistisch eine RX460 4GB genommen. Hier meine ich das die RX460 bis 1080p mit mittleren Detailstufe zurecht kommt und eben 30 Frame reichen. Der Monitor hat eigentlich nur 960p und es ist auch eine PS4 vorhanden.
Ein wichtiger Punkt, das der Rechner leise ist, also die Karte im 2D Betrieb so gut wie unhörbar ist, was bei der RX460 zutrifft.
Wenn ich noch etwas drauflege, kommt eine RX470 4G noch in frage oder die 1050ti 4GB, aber bringt es wirklich so viel. Bei der RX470 denke ich schon das da etwas ruckt, aber hier ist die Frage wie laut im 2D Betrieb wenn man eine Duallüftersystem nimmt?
Ich bin da etwas unentschlossen und ganz ehrlich, es kommt mir nicht auf einen 50er an, aber der Rechner wird schon deutlich teuer wie geplant. Nach dem Motto möchte ein hübsches Gehäuse, aber eine BD Brenner (den ich übrig habe) geht nicht rein also ein Hunderter für einen USB Laufwerk... es sind alles Kleinigkeiten, aber es summiert sich.
Reicht die RX460?
Bringt die RX470 deutlich was?
Oder ist die 1050ti eine Lösung?
Gruß und Danke
Michael
Überlege dir, ob das überhaupt sinnvoll ist, was du da machst - hört sich nämlich nicht danach an.
Ein Arbeitsrechner für Studierende, da kaufst du ihm ein Notebook, das er in die Uni oder zu anderen Studenten mitnehmen kann, was will er bitteschön mit einem stationären PC? Auch sonst ist das alles sehr unschlüssig, einerseits soll es grundsätzlich mal ein Arbeitsrechner werden, dann soll er ältere Spiele spielen und jetzt kommst du mit Tripple A Witcher 3. Wofür braucht man für Gaming oder für Studium einen BD-Brenner?
Es macht einfach alles überhaupt keinen Sinn, ich wüsste nicht, wie man dir groß helfen will. Geht es rein um Witcher 3 reicht eine RX 460 aus für niedrige - mittlere Einstellungen bei deinen 960p.
Erstmal muss geklärt werden wie wichtig genau das Gaming ist? Ja, Witcher 3, aber sicherlich möchte er in Zukunft doch mehr spielen? Dann kaufst du nämlich wieder neu, wenn du jetzt so kaufst das The Witcher 3 gerade so läuft.
Tendentiell schalten alle ordentlichen, aktuellen Grafikkartenkühler ihre Lüfter im idle-Betrieb komplett ab, oder regeln sie wo weit herunter, dass sie kaum hörbar sind. Daher ist die Lautstärke im 2D Betrieb kaum ein Grund gegen eine Grafikkarte.
Du solltest dir aber etwas genauer überlegen, wo du die Budget Grenze ziehst und was die Anforderungen genau sind:
Nur alte Spiele oder auch Witcher 3? Witcher 3 mit niedrigen Grafiksettings und 30fps empfinde ich auch nicht als erstrebenswertes Ziel. (Dann kann man es eventuell auch gleich für die Konsole kaufen...)
Dann wäre die RX 460 ja schlechter als meine GTX 770 ... ich schaffe mittlere bis hohe settings (natürlich ohne Hairworks) mit ~ 50 Fps auf Full HD
Im Dektopbetrieb haben viele Grafikkarten einen Zero-Fan-Modus, da hört man gar nix mehr.
Je nach Kühler kann man sich den Zero-Fan-Modus auch selbst mit Programmen wie Afterburner einbauen oder eine individuelle Lüfterkurve erstellen, wo man die Drehzahlen versucht möglichst niedrig zu halten.
Ist etwas Frickelarbeit, da die Balance zwischen Temperatur und Drehzahl zu finden, aber rentiert sich auf Dauer.
Ob jetzt 460 oder 1050Ti mit je 4GB VRAM ist relativ wurscht, beides ist Möglich.
Für eine RX 470 4GB bist du dann bei 200€, bei 8GB VRAM ~240€ und dann geht es ungefähr so weiter...50€ drauf und du hast eine 480 oder 1060 mit 8/6GB.
Reaper75 schrieb:
Wozu überhaupt Witcher 3 auf dem PC wenn eine PS4 zur Verfügung steht?
ODST schrieb:
Wenn man du auf diese Frage eine Antwort braucht, ist man wahrscheinlich im falschen Unterforum. ;)
Ich finde die Frage durchaus berechtigt:
Bevor man sich ein zweites System baut, was Grafikleistungstechnisch auch gerademal PS4 Niveau erreicht, kann man auch gleich deutlich tiefer zur APU oder x4 athlon/celeron + kleiner dGPU (z.B. R7 250E) für ältere Spiele greifen und die neuen Spiele auf der eh schon vorhandenen Konsole starten.
Da spart man sich die Kosten für die stärkere Grafikkarte und das für low-midrange PC`s übliche gefrickel an den Grafiksettings, bis ganz neue Spiele flüssig laufen und noch halbwegs tauglich aussehen. ;)
Man darf ja hier nichts anbieten. aber ich hätte da ne idee
Genau das. Wenn man eh nur ruckelige 30 fps als Ziel hat, kann man auf Konsole spielen.
Sich extra nen PC aufbauen dafür da sollte man meiner Meinung nach 60 fps als Ziel haben. Das ist ja gerade DER vorteil von nem PC.
Weil für 30 fps brauchst du auch keinen skylake, da tut es ein 60€ Athlon X4 860K ^^
Würde aber auf jeden Fall zur 470 greifen. 60€~ mehr, aber 80% mehr Leistung (über 110-120% mehr, wenn man mit der RX 460 2gb vergleicht)
Danke für Eure Meinungen, bin jetzt doch mehr bei der RX470 von MSI (weil sie leise ist), denn mit der rx460 bin ich zu knapp am Minimum.
Danke
Michael
so habe jetzt bestellt und es ist die MSI Radeon RX 470 GAMING X 4GB geworden.
