CoD:Modern Warfare 2 Modern Warfare 2 in 2560x2048
Mirar
Sep. 2010
irgendwie nimmt das Spiel die Auflösung nicht an, kann man das irgendwie erzwingen?
Danke. :)
Komische Auflösung , habe ich noch nie gesehen , naja bei Modern Warfare 2 ist ja schon alt eigentlich , da gibts doch eigentlich eine Exe Datei dafür , die dann die Auflösung umschreibt.
BlackCore900 schrieb:
Komische Auflösung ,...
Da das Seitenverhältnis 5:4 ist, denke ich der TS verwendet 4 alte Monitore mit Auflösung von 1280x1024. (Eyefinity mit 2 Monitoren in jeweils 2 Reihen) :D
mal offtopic aber ist es mit so einer auflösung, bzw. so einem monitor nicht anstrengend zu spielen?
das ist ja fast quadratisch!
vielleicht sollte man noch mehr Bildschirme dazu tuen , damit man überall Perspektive hat , und auch nach hinten gucken kann =)
Ich benutze nur einen Bildschirm, einen Flatron L1960TR, möchte aber Downsamplen. Mit dem Fernseher (1080p) geht das wunderbar, mit meinem 5:4 nicht.
Ok, an Downsampling hab ich garnicht gedacht! :rolleyes:
Hab ich in meinem Leben noch nie was von gehört , und halte ich für unnötig , dann muss schon ein anderen Bildschirm her.
du musst mal in die .cfg gehen. - ich bin aber noch an der arbeit, da kannst du so ziemlich alles manuell umtragen. such (neudeutsch: googlen) im ordner nach .cfg und schau dir die daten mal an.
alternativ sag ich dir nach der arbeit bescheid wie die daten heißen :D
Aufm thinkclient ist mw2 scheisse :P
hast du überhaupt ne grafikkarte, die dafür reicht?
Ja, die Grafikkarte reicht aus, ist eine 460@900Mhz. Und es ist nur Modern Warfare 2.
Ich habe die Einstellungen in der Datei geändert, aber jetzt startet er in 640x480. Hm ...
die wichtigste frage ist erst mal ob du ne Nvidia Karte hast?
Dann ist Downsampling um 100% zur realen Auflösung eigentlich nicht ohne Zusatz Programme möglich.
Ich mache 50% zur realen Auflösung einfach im Nvidia Treiber Menü einfach neu Auflösung einstellen und Testen muss man manchmal ein paar mal machen aber wenn er es frisst dann kannst in jedem Spiel anstellen von 1920 x 1080 einfach auf 2880 x 1620 umstellen und das geht immer.
Das kann gut sein, da komische Auflösung die in keinem Verhältnis steht -> selbst bei Downsampling sollten man ein gewisses Seitenverhältniss beibehalten !
Der kommt mit der Auflösung nicht klar und stellt deshalb auf 640x480 um
@Mirar
gtx 460? willst du das Game vergewaltigen?
ich will mich jetzt net übers downsampling auslassen... da weiss ich nicht bescheid.
aber die infos die du brauchst um das händisch abzuändern sind im mw2 ordner /players in der
config.cfg und configmp.cfg
der eintrag heisst:
seta r_mode "1680x1050"
den musst du im verhältnis abändern.
Olilolli schrieb:
Danke.
fresh breeze schrieb:
Das mache ich auch normalerweise, bei einer so geringen Auflösung möchte ich aber die Gesamtauflösung vervierfachen. Auf meinem Fernseher spiele ich meistens auf 1080p oder, wie du, auf 2880x1620.
Allerdings ist da der Input-Lag zu groß.
Nun, es ist 5:4.
Fussballgott//1 schrieb:
glaube kaum, das deine gtx 460 diese auflösung ruckelfrei schafft. auch bei mw2 nicht.
Ich glaube schon. Obwohl meine Anforderungen da gering sind, 25-30 fps genügt mir.
DerKleine49 schrieb:
@Mirar
Sie ist auf 900 MHz übertaktet. Das macht um einiges schneller als eine 470.
der eintrag heisst:
Habe ich, geht nicht.
Ach ja, wie verhält sich eigentlich MSAA bei Downsampling?
