mögliche übertaktung des E8400
- Ersteller aivazi
BootCamper
- Sep. 2008
Kingfisher OK
Rear Admiral Pro
- Dez. 2007
Kingfisher OK
Rear Admiral Pro
- Dez. 2007
die hohe taktung scheint auch mit normalem Vcore zu funzen
Ob sie auch stabil läuft, kannst du erst festellen, wenn er auch über längere Zeit mit Prime läuft
LG
BootCamper
- Sep. 2008
Also 3,6 GHZ sollten die E0 Revisionen auch mit undervolteter Vcore schaffen.
Ich dachte der TE peilt hier so 4,3 GHZ an...
Kingfisher OK
Rear Admiral Pro
- Dez. 2007
lade dir CPUz runter und guck nach
BootCamper
- Sep. 2008
An der Spec Nummer der CPU... wenn diese noch eingepackt ist.
Intel Spec finder
Edit: Und wenn du die schon eingebaut hast dann Ultimategaming's weg nachgehen.
Intel Spec finder
Kingfisher OK
Rear Admiral Pro
- Dez. 2007
er fragt aber woher er es erkennen kann
und d.h. er weiß auch nicht die Spec nummer
@BootCamper
xD da habe Ich ja was übersehen sry
LG
@BootCamper
LG
BootCamper
- Sep. 2008
Deswegen leg ich ihn ja den Link drunter wo er mit etwas Geschickt im handgelenk sogar hinklicken kann
@Ultimategaming
passiert in den besten Familien
E8400 Rev. E0 Spec# SLB9J
@Ultimategaming
- März 2008
ich frage ja deshalb weil ich die CPU noch kaufen will und deshalb will ich wissen welche spec numer auf der verpackung stehen muss damit ich weiß welche stepping die cpu hat also zbs könnte man zu KM gehen und dort nach cpus frage und während man sich das produkt aussucht könnte man theoretisch auch nach der nummer gucken
EDIT: also muß man sich einfach nur das SLB merken wenn man in den laden geht
Kingfisher OK
Rear Admiral Pro
- Dez. 2007
Ja
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
welches stepping ist beim e8400 besser?
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpup7&asuch=e8400
BootCamper
- Sep. 2008
Beim E8400 scheint das E0 Stepping besser zu sein. Die Temp Dioden sind Bugfreier und auch der OC Faktor scheint ein wenig besser gelungen zu sein.
Ich finde die neue Unterteilung bei Geizhals.at nicht gerade pralle. Viele Shops stehen nun unter C0 obwohl die auch E0 ausliefern zum gleichen Preis. Scheint als ob die nur zu Faul sind um bei jeden nachzusehen. So schicken sie einfach als C0 raus und sind save.
Viele haben von Mindfactory die Rev. E0 des E8400ers bekommen.
Mfg
@dorndi liegt daran weil das erst übers we eingeteilt wurde
Mfg
BootCamper
- Sep. 2008
