Monitor geht sporadisch und durch bestimmte Handlungen aus
Mortis
Juli 2019
Ich habe mir Anfang des Jahres 2019 einen Neuen Gaming Rechner zugelegt:
CPU: Intel i7-9700K, Speicher: Kingston 3200-16 Predator K4, Mainboard: ASUS ROG Strix Z390-F Gamging, Graka: Asus GeForce RTX 2070 ROG Strix OC 8 GB.
Graka Treiber ist aktuell.
Mein Problem ist jetzt das mein 2. er Bildschirm (Problembildschirm Asus VS248H) random einfach mal für 1-2 Sek. das Signal verliert, bzw. es sieht so aus als wenn ich einfach durch die Videoeingänge schalten würde.
Sehe also jedes Mal oben links in der Ecke das HDMI Symbol wenn das passiert und das Bild wieder da ist.
Das Problem ist, dass ich das Problem genauso gut Triggern kann.
Habe das mit meinem alten Rechner Probiert irgendwie nachzustellen, dass ich sagen kann dass der Bildschirm defekt ist aber nein, das Problem ist nicht einmal aufgetreten alles was bei dem Neuen Rechner für diesen Fehler sorgt (hauptsächlich wenn ich mir auf Netflix etwas angeschaut habe, aus dem Vollbildmodus rausgehe und dann das Fenster komplett schließe, bei mir Google Chrome)
(Mittlerweile ist dies aber auch nicht mehr der Fall. Seit geraumer Zeit geht der 2. Bildschirm nicht immer aus.)
Macht bei dem Alten Rechner Garnichts (waren beide mit ein und demselben HDMI Kabel angeschlossen) angeschlossen.
Sonst ist mir nichts aufgefallen, nur dass der Bildschirm immer noch erkannt wird, bedeutet wenn der Fehler gerade aufgetreten ist, kann ich aus dem schwarzen Bildschirm immer noch ein Fenster auf meinen Hauptbildschirm ziehen z.B. Chrome oder so.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
MfG.
Mortis
Problembildschirm Asus VS248H, angeschlossen mit 1,5m HDMI, Hauptbildschirm AOC G2460PF angeschlossen mit 2m DP.
Auch wenn es beim anderen PC mit dem Kabel nicht auftritt.
Ein anderes HDMI Kabel probieren.
Reaktionen: teufelernie
Und die Buchse vom neuen mal ansehen. Ggf mal prophylaktisch den Staubsauger am Betroffenen Grakaport schlürfen lassen.
Das Problem klingt so, das in durch Modi-Umschaltung-relevanten Grenzbereichen das Signal nicht (mehr) ausreichend den Weg zum Monitor findet.
Es könnte aber auch auf sterbende Kondensatoren im Problemmonitor hindeuten...
Danke für die wirklich schnelle Antwort.
Andere kabel hab ich schon durch, hilft leider nichts.
Was ich auch schon probiert hatte:
Monitor Hz Raten anpassen (beide auf 60) -> keine Veränderung
Andere Graka Treiber (neuere und ältere Versionen probiert) -> keine Veränderung
Ich müsste es nochmal Probieren aber wenn ich entweder meinen Fernseher auch noch anschließe (5m HDMI) oder meinen Hauptbildschirm ausmache meine ich wäre das Problem weg gewesen, zumindest nicht mehr so geregelt aufgetreten.
Werde das nochmal probieren.
MfG
Den Staubsauger könnte ich wirklich mal da dran lassen :)
Entschuldigt die Späte Antwort,
Der Staubsauger hat leider nichts geholfen.
und
Den Fernseher anzuschließen hat keine Auswirkungen.
Nur wenn ich den Hauptbildschirm abziehe (DP Kabel raus) ist das Problem soweit ich das beurteilen kann weg.
MfG
Lian Li O11 Vision-M
