Monitor kein Bild und Neustart GTX470
bekoboy
Sep. 2007
Hy ich habe seit meiner GTX470 komische Probleme.
Manchmal nach einem Kaltstart des Rechners läuft er ganz normal.
Dann beim Surfen oder so habe ich kein Bild mehr. Nichts geht mehr und nach 10 sekunden startet mein Rechner neu. Weiß nicht mehr weiter.
Das Passiert aber nur selten und immer in der ersten Minuten nachdem der Rechner gestartet wurde. Wenn der läuft geht alles den ganzen Tag, stundenlang zocken prime alles stable.
Temps sind 40 Grad Cpu und 40 Grad Gpu unter Last dank wakü.
Treiber schon durchprobiert trotzdem das selbe.
Kann es sein das es am Netzteil liegt? Enermax Liberty 500W, ca 3 Jahre alt
Hoffe auf eure Hilfe
Mfg Beko
In Deiner Signatur sind zu viele @Mhz. Wenn Du Dir etwas gutes tun willst, dann solltest
Du die OC-Einträge im BIOS mal auf Normal stellen. Für die Fehlersuche ist das unabding-
bar! Erst dann ist eine Aussage möglich!
Ist die Grafikkarte ebenfalls übertaktet? Dann hilft ein setzen der Werte auf Standard!
Dein Netzteil arbeitet sicher an der Grenze.
Beim Systemstart werden ja viele PC-Komponenten initialisiert bzw. aktiviert.
Der Prozessor läuft während des Systemstartes meist mit allen Kernen im Vollmodus,
parallel dazu die AUDIO-Karte und die meisten anderen Systemkomponenten.
Vor allem ein OC des Hauptspeichers kann zu Problemen führen. Selten wird man
mit "doppelter" Geschwindigkeit belohnt, aber sehr oft mit einem instabilen System.
Meinst du die CPU? Diese läuft seit e und je so und hatte nie Probleme.
der Speicher ist ein 1000er speicher und auf 500 Mhz ausgelegt, dieser läuft ja unter der Angabe praktisch untertaktet
Durchaus kann das Netzteil am Limit laufen, gerade bei einer Wakü und den Komponenten. Ist das Netzteil einen 80 Plus Bronze zertifiziertes Netzteil?
Das System läuft momentan nicht stabil! Ob da irgendetwas nach Deinem Gefühl bisher toll oder supertoll
lief interessiert doch garnicht. Du hast momentan ein Problem. Löse es!
Ich kenne Deine sonstigen Einstellungen nicht...... 3-3-3 10 1T oder ähnliches vorhanden?
Ist da neue Hardware eingebaut? Seit wann tritt der Fehler auf? Neue Software installiert?
Deine 470GTX ist neu! Tritt der Fehler seit Einbau der Karte auf? Dann ist die Karte der erste
Verdächtige im Gehäuse!
Die 470GTX ist stromhungrig! Welche Grafikkarte hattest Du bisher? War die genügsamer?
Fang an, den Stromhunger anderer Komponenten in den Griff zu bekommen!
Fang mit dem masslos übertakteten Prozessor an. Ein übertakteter Prozessor braucht mehr Strom!
Wenn Du nicht willst, dann lass es.
Ok vorher hatte ich eine GTX 280 drin @Wakü und sehr hoch getaktet. Die neue GTx 470 läuft mit Standart Taktraten. Ram einstellungen sind 5.5.5.15 2T
Ok werde es mal mit Standart Takt Cpu versuchen
Zum Netzteil
Hersteller Enermax
Allgemeines
Energieeffizienz 80% Wirkungsgrad
Netzteil-Sicherung OPP (Überlastungsschutz) • OVP (Überspannungsschutz)
Formfaktor ATX
max. Leistungsabgabe 500 Watt
Leistungsfaktorkorrektur Aktive PFC
Eingangsspannung 110 - 240 Volt
Frequenzgang Eingang 50 - 60Hz
Kabelmanagement Ja
Leistung
Eingangsstrom (AC Input) 3,5 A
max. Stromstärke (DC Output) +3.3V 28 A
max. Stromstärke (DC Output) +5V 30 A
max. Stromstärke (DC Output) +12V 22 A
max. Stromstärke (DC Output) +12V2 22 A
max. Stromstärke (DC Output) -12V 0,6 A
max. Stromstärke (DC Output) -5VSB 3 A
Anschlüsse
Mainboardanschlüsse ATX (20-polig) • EPS (24-polig) • ATX12V (4-polig) • ATX12V (8-polig)
Stromanschlüsse S-ATA 8
Stromanschlüsse PCI Express 2x (6pin)
Stromanschlüsse 5.25 Zoll 8
Stromanschlüsse 3.5 Zoll 2
Der Lüfter
Passive Kühlung Nein
Anzahl der Lüfter 1
Baugröße des Lüfters 120x120mm
