msi Monitor nur Probleme Windows 11
hypery
Mai 2026
bei jedem Start bekomme ich folgendes Bild siehe Video . Manchmal geht es dann nach ein paar Minuten aber sehr oft startet der Rechner neu . Ich benötige viele Neustarts bis mein Desktop angezeigt wird.
Woran kann das liegen? Mit anderen Monitoren habe ich das Problem nicht. Nur mit dem MSI MAG 32C6X Curved.
Freue mich auf eure Ideen.
Gruß Andreas
  • VID_20260508_184026670 (1).mp4
    8,9 MB
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Ging das ueberhaupt einmal oder ist das so von Anfang an?
Wenn es schon mal ging mit dem Monitor, was wurde geaendert?
Das Nennen der GPU und der funktionierenden Monitore waere auch nett.
Abgesicherter Modus geht? Mal versucht ohne HDR Modus zu Booten? Wären jetzt die ersten Ideen.
Puh, könnte theoretisch fast alles sein.
  • Problem mit Monitor selbst
  • Problem mit GPU
  • Problem mit Treiber
  • Problem mit Kabel
Ich würde zuerst das Kabel prüfen. Ggf. auch einen anderen Anschluss mal benutzen.
Wenn Du sauber ins Windows kommst, würde ich den Treiber Deiner Grafikkarte sauber deinstallieren und neu installieren.
Das wären meine ersten Schritte. Solche Probleme hatten wir hier schon oft. Sieht immer nach einem Hardware Defekt aus, nur damit es am Ende doch ein Treiber Problem war.
HDR würde ich auch temporär deaktivieren.
Reaktionen: KEV24in_Janßen und UK Monkey
Wie Boote ich ohne hdr Modus ? Ich habe HDR im Windows 11 bereits ausgestellt sowohl aus als auch an bekomme ich das Problem.
Hardwarekomponenten Intel i7 , Grafikarte RTX 3050 6 GB.
Die funktionierenden Monitore sind von ktc
Kabel und Anschlüsse sind ebenfalls Gewechselt und immer das selbe Problem
kann man HDR Unterstützung bzw. Modus nicht im Monitor deaktivieren, wenn er mal hochgefahren ist ?
oder vergisst er die Einstellungen und nix ist permanent ?
Monitor sagt hdr ist aus da es bei Windows auch aus ist
Sieht für mich eindeutig nach defekter Grafikkarte (genauer gesagt VRAM) aus.
Kann es sein, dass deine anderen Monitoren eine kleinere Auflösung haben?
Ansonsten würde ich mal iGPU testen bzw. anderes Kabel.
Reaktionen: t3chn0
Kabel auch bereits gewechselt.
Bezüglich Auflösung.
Der MSI der nicht so geht hat diese Daten
  • Bildschirmdiagonale: 80cm (32 Zoll), Max. Auflösung: 1920 x 1080 Pixel FHD, Curved, Reaktionszeit 1 ms, VA
  • Bildwiederholungsrate: 250 Hz, Helligkeit: 250 cd/m²
Der ktc die
  • 2560x1440 Hohe Auflösung, 1500R Krümmung
  • 1500R gekrümmtes schnelles HVA-Panel für ein komfortables Seherlebnis
  • 8-Bit-Panel zeigt 16,7 Millionen Farben an
  • 180Hz Bildwiederholfrequenz und 1ms MPRT Reaktionszeit
HDMI oder DisplayPort macht keinen Unterschied ? (wenn man vom einen ins andere wechselt)
250Hz ist OC, macht es einen Unterschied, wenn er mit 240 oder z.B. 180 Hz betrieben wird ?
VRR probeweise deaktivieren (könnte Treiber-Problem und komische Eigenheit sein)
Angabe der Grafikkarte (immer noch nicht ?)
@Sensei21 Grafikarte ist gtx1050TI
Wo deaktiviere ich vrr ?
Nein sowohl HDMI als auch Displayport selbe Problem.
To disable Variable Refresh Rate (VRR) in German Windows 11 settings, navigate to System > Display > Graphics (System > Anzeige > Grafik).
  1. Click on Change default graphics settings (Standardgrafikeinstellungen ändern).
  2. Locate the Variable refresh rate (Variable Bildwiederholrate) toggle.
  3. Switch the toggle to Off (Aus).
Alternatively, if you are referring to Dynamic Refresh Rate (DRR) which manages power by lowering refresh rates, go to System > Display > Advanced display (System > Anzeige > Erweiterte Anzeige). Find the Dynamic refresh rate (Dynamische Bildwiederholrate) toggle and switch it to Off (Aus). Note that these options only appear if your monitor and graphics drivers support VRR.
search.brave.com: "windows 11 disable vrr in german settings"
liegt Garantiert an der Grafikkarte oder Treiber
@hypery
Ich stellte Google-KI folgende Frage:
kann man beim MSI MAG 32C6X Curved die firmware updaten?
Und die KI meint "Ja" und gab Links und Instruktionen.
Evtl. ist das eine Alternative?
Reaktionen: Sensei21
