MSI RTX 5060 Ti 16GB - Pixelfehler
Kimao
Feb. 2013
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 3600X
  • Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB DDR4 DIMM Kit 3200 MHz (2x 16 GB) - Corsair RGB
  • Mainboard: ASRock B450M Pro4-F (10.31 Beta Bios installiert)
  • Netzteil: 600 Watt be quiet! System Power B9 80+ Bronze
  • Gehäuse: Sharkoon RGB LIT 100
  • Grafikkarte: MSI RTX 5060 Ti 16GB
  • HDD / SSD: 2TB NVME
Hallo
Ich habe seit ca 2 Wochen eine MSI RTX 5060 Ti 16GB in Verwendung
Leider habe ich in zwei Spielen Pixel Fehler
Bei New World ist es Permanent und bei WoW nur bei einem bestimmten Hintergrund
Ich habe einige andere Spiele auch getestet und da funktioniert alles einwandfrei
Was glaubt ihr?
ist es ein Hardware defekt oder eher ein Treiber Problem?
neueste Nvidia Treiber von Heute ist installiert
Neuen Treiber installiert und System nach Karteneinbau neu Aufgesetzt
Neuesten Chipset Treiber installiert
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Vielleicht mal die Karte mit FurMark und OCCT auf Fehler prüfen. Sieht nicht gesund aus.
Sofort umtauschen
Vorher noch andere Treiber probieren
So wie das Objekte / Geometrie umrandet und bei anderen Spielen nicht auftaucht würde ich das jetzt eher für einen Treiberfehler halten...
Reaktionen: Tr8or, Hatsune_Miku, wahli und 2 andere
Furmark funktioniert aber, hab jez halt nur kurz getestet
Mit OCCT kenn ich mich leider nicht aus
Bei FurMark mal den "Artifact scanner" testen, am besten im Modus "FurMark Knot". Und dann mindestens 10 min laufen lassen.
Da gibt es nichts zu deuteln...
Händler (nicht Hersteller) -> Artikel reklamieren.
Da es nur bei zwei Spielen auftritt und bei allen anderen nicht, könnte es ein Treiberproblem sein, Nvidia hatte diesbezüglich in letzter Zeit alles andere als Glück, deren Qualitätssicherung hat spürbar nachgelassen - deren Treiberprobleme waren in den letzten Monaten relativ oft in diversen Artikeln Thema.
Lösche den aktuellen Treiber via DDU im abgesicherten Modus, installiere danach eine ältere Treiberversion, teste zwei oder drei.
Reaktionen: Tr8or
Ist jetzt 10 Minuten getestet worden
Kann trotzdem ein Fehler im V-RAM sein, deshalb auch die Artefakte.
Würde die Karte zurückschicken, bzw. RMA starten.
/Edit
Dein Interface was PCIe angeht, schaut auch komisch aus.
@Kimao kann auch am Treiber liegen, hatte zuletzt mit dem letzten Hotfix Treiber auch Grafikprobleme in W40K: Darktide und auch in BF2042 Texturfehler auf manchen Maps, muss grad mal testen ob die mit dem neuen Treiber von gestern weg sind
edit
ne sind sie immer noch nicht, hab ich nun auch schon seit drei Treiber Versionen oder so
ne ist es nicht, sein B450 Board kann halt nur PCIe 3.0 und die 5060Ti ist nur mit x8 angebunden
Reaktionen: iron_monkey und Ja_Ge
Der Chipsatz kann PCIe 3.0 16x, selbst mit seiner NVMe SSD. Zumindest laut Netz.
Die GPU kann aber kein 16x. Nicht die beste Wahl für ein B450 Board.
@TE ändert es sich wenn du im Fenster spielst?
Reaktionen: RaptorTP und Maxysch
@TE Solltest du noch in der Widerrufsfrist sein, schicke die Karte zurück und kaufe dir was vernünftiges. Die 5060TI macht mit deinem System überhaupt kein Sinn.
Reaktionen: AlanK
Also von der Leistung her passiert da bestimmt nicht viel. Egal wie die angebunden ist.
Meine 4070 lief auch nur auf 8x 3.0
Ich würde mal das System von sämtlichen Treibern bereinigen (alle!)
Mit DDU, dann nochmal manuell schauen was so an Installationsordner rumfliegt und nach einem Neustart den neusten Nvidia Treiber drauf und einige Random Games testen.
Sollte der Fehler dann wirklich immer noch auftauchen, zurück damit.
Die 5060 Ti ist per se keine schlechte Karte. Aber gerade die 5000er Reihe krankt ja wirklich überall.
Kann aber auch keine andere empfehlen zur Zeit. Gibt eigentlich nur Schrott zur Zeit :/
Ich tippe auch stark auf Treiberprobleme. VRAM-Fehler zeigte sich bei mir immer komplett anders, also viel zufälligere Pixel-Fehler und meist bunt.
PCGH hat bezüglich RTX 5000 Treiberprobleme auch paar Beispiele gezeigt, finde ich aber gerade nicht mehr.
Kannst du in den Spielen auf eine andere DirectX-Version umstellen? Würde das mal probieren.
Was für eine Karte hattest du vorher und wie bist du beim Wechsel vorgegangen bzgl. Treiber Deinstallation und Installation.
Hast du für die alte Karte iregendwelche Software-Tools genutzt?
Fehler bei defektem VRam sehen eher anders aus und die Artefakte sind dann eigentlich in jedem Spiel vorhanden, die defekte Hardware (VRam) unterscheidet nicht zwischen Software.
Wie das? Die ist ja normalerweise mit 16x angebunden.
Die 5060 Ti 16 GB wird in den System zwar ausgebremst, doch nicht so dramatisch dass die CPU nicht vorher zu lahm ist.
Ich würde hier auch erstmal im abgesicherten Modus mit DDU alle Grafiktreiber deinstallieren. Vorher aber den aktuellsten Treiber von Nvidia runter laden!!
Den PC nach dem runter laden des neuen Treibers vom Internet trennen (damit nicht im Hintergrund automatisch ein Treiber für die Karte von Windows gezogen und installiert wird!).
Und dann nachdem der oder die alten Treiber sauber deinstalliert wurden --> Neustart und den neuen Treiber installieren.
Vielleicht aber auch noch sicherheitshalber ein anderes HDMI/DP Kabel probieren!
Falls der Fehler immernoch besteht --> Karte zurück schicken!
LG, Manuel
