MTBF?
SirPopelAlot
Nov. 2009
Moin liebe Community,
ich habe mir soeben eine neue HDD gekauft, mit der Angabe: MTBF 2.500.000 h
Was bedeutet diese Angabe, die Festplatte wird wohl kaum eine 28 Jahre Lebenserwartung haben.
MTBF ist die Abkürzung für "Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen" (Englisch: Mean Time Between Failures). Die MTBF ist ein Gradmesser für die Zuverlässigkeit eines instandzusetzenden Produkts oder Systems. Sie misst die unplanmäßige Ausfallrate, wobei Systemausfälle, die durch konzeptionelle Fehler (z. B. Softwarefehler) oder Fabrikationsfehler (Produkt noch in der Einführungsphase) verursacht werden, sowie nutzungsbedingter Verschleiß (Ende der Lebensdauer eines Produktes) ausgeschlossen werden.
Nein, da der MTBF lediglich einen Schätzwert darstellt.
Seit wann sind 2,5 Millionen Stunden 28 Jahre? (1 Jahr übrigens hat normalerweise 8760 Stunden)
Das die Zahl nicht viel Substanz hat sollte dir auch bewusst sein.
Für eine einzelne Platte hat diese Zahl keine wirkliche Relevanz, das ist eher dann interessant wenn du ein paar hundert Stück davon kaufst und vorab abschätzen möchtest wie oft mit Ausfällen zu rechnen ist.
Bei einer einzelnen Platte ist es reine Glückssache, ob und wann diese ausfällt.
"mean"
D.h. viele Platten fallen deutlich früher aus und andere laufen deutlich länger.
Du kannst da im Prinzip auch Würfeln bei Deiner einen Platte.
Datensicherung und Garantie sind das einzige Verlässliche.
beim ersten (Datensicherung) bin ich zu 100% bei dir, Garantien halte ich dagegen für sinnlos und auch nicht für verlässlich!
Begründung: ich brauche "Garantien" oder Versicherungen für "Dinge", die die Existenz bedrohen. Haftpflichtversicherung, für den Fall, dass ein Ziegel vom Dach weht und jemanden erschlägt, Brandschutz für das Haus usw. usf. Auch wenn das Haus abbezahlt ist, wäre es ein "dramatischer Einschnitt", wenn die Hütte abbrennt und es gibt keinerlei Ersatz oder wenigstens Aufbauhilfe.
wie sieht das bei HDDs aus?
vielleicht ist die Existenz durch den Verlust der Daten auf dieser HDD bedroht, aber doch auf keinen Fall durch den materiellen Verlust wenn die Platte wider erwarten innerhalb der Garantie ihren Geist aufgibt. Ansonsten hat man ein ganz anderes Problem...
dazu kommen ja noch die Bedingungen im "Kleingedruckten"!
da ist dann von "Zeitwert" die Rede und/oder du musst die alte Platte retournieren, defekt, ohne Chance noch vorher vertrauliche Daten zu löschen! Unter diesen Umständen würde ich beim Ausfall einer HDD auf die Garantie pfeifen und mir eine neue Platte kaufen, von einem anderen Hersteller
Rechne mal mit 50.000 - 100.000 Stunden bei Platten, aber darauf sollte man es nicht ankommen lassen.
Die MTBF/MTTF ist eine statistische Ausfallwahrscheinlichkeit während der vom Hersteller geplanten Lebensdauer des Produktes bei Einhaltung der Einsatzbedingungen ist, abzüglich der Anfangsphase in der die Ausfallraten für alle technischen Produkte immer besonders hoch sind.
Gibt der Hersteller z.B. 2 Millionen Stunden MTBF/MTTF an und
  • Hat man 2 Millionen der Geräte in einem System, kann man jede Stunde einen Fehler / Ausfall erwarten.
  • Hat man nur 2000 Geräte, so wird etwa alle 1000 Stunden eine Fehler auftreten, also so alle 43 Tage.
  • Hat man nur eines, wäre ein Fehler nach spätestens 2 Millionen Stunden oder 228 Jahren zu erwarten, nur ist dann die Lebensdauer schon lange überschritten und damit ist die MTBF/MTTF bei so wenigen Geräten nicht aussagekräftig und mithin irrelevant.
Man kann die MTBF also nicht in eine Lebenserwartung umdeuten und ein kleines Beispiel zeigt warum dies so ist: Ein durchschnittlicher Mitteleuropäer von 46 Jahren mit einem BMI von 27, Nichtraucher und mäßiger Konsument von Alkohol hat eine statistische Sterberate von 1,8 Todesfällen pro 1000 solcher Personen. Damit rechnen die Versicherungen und daraus ergibt sich eine MTTF von 1000(Personen) * 365 (Tage/Jahr) * 24 (Stunden/Tag) / 1,8 (Personen, die Ausfälle pro Jahr) = 4,867 Millionen Stunden, was 555 Jahren entspricht.
So alt wird aber offensichtlich keiner, die Versicherer rechnen mit 81 Jahren Lebenserwartung, also nur etwa 0,71 Millionen Stunden.
Die Kombination war gemeint. Datensicherung, um deren Verlust zu vermeiden und die Garantie, um wenigstens den Zeitwert ggf. erstattet zu bekommen.
Also im Prinzip genau das, was du geschrieben hast.
