Fireplace April 2026
Multimedia/Gaming PC
hyooman
Sep. 2012
hi :)
ich will mir nun endlich einen eigenen pc zusammenstellen (nach mehreren enttäuschungen durch mediamarkt komplettsysteme) und bräuchte ein wenig hilfe zur kompatibilität und solchen sachen.
der verwendungsbereich wird von den neuesten spielen (der ausdruck spiel ist eigentlich entwürdigend) bis zur professionellen (kurz)filmbearbeitung (mit adobe premiere und after effects) reichen.
mehr als 1000euro möchte ich eigentlich nicht ausgeben und er muss auch gar nicht an mac pro tower rendergeschwindigkeiten heranreichen.
hier also meine erste zusammenstellung:
alles bei caseking weil einfacher und übersichtlicher ;)
gehäuse: http://www.caseking.de/shop/catalog/...ck::16209.html
mainboard: http://www.caseking.de/shop/catalog/...55::18879.html
grafik: http://www.caseking.de/shop/catalog/...DP::19938.html
prozessor: http://www.caseking.de/shop/catalog/...ed::18995.html
ram: http://www.caseking.de/shop/catalog/...it::19649.html
netzteil: http://www.caseking.de/shop/catalog/...tt::17345.html
hdd: http://www.caseking.de/shop/catalog/...TB::19801.html
lüfter: http://www.caseking.de/shop/catalog/...nt::12984.html
ein paar anmerkungen noch:
-ich habe bei einem weihnachtsdingens eine intel ssd 510 mit 120gb gewonnen und den alpenföhn himalaya cpu kühler. daher sind diese bereiche schon gedeckt^^
die ssd werde ich wohl für betriebssystem und filmprogramme verwenden, nicht jedoch für spiele etc.
-630watt netzteil weil ich trotz einer amd karte bei manchen spielen wie batman nicht auf physx verzichten möchte und sich in meinem derzeitigen rechner eine gtx260 befindet welche ich dann evtl für ein hybrid gpu system verwende. außerdem weis man nie.
-16gb ram weil ein kollege bei der filmbearbeitung auf möglichst viel ram schwört und das mainboard über xfast verfügt, was eventuell auch hilfreich sein könnte.
-ivy bridge weil 1600mhz ram.
zusätzliche infos:
-der pc sollte möglichst leise sein sonst nervt er mich.
-der sound sollte gut sein, also eventuell noch eine soundkarte? normal sollte aber onboard ausreichen.
-er sollte für die nächsten paar jahre aufrüstbar/übertaktbar(auch wenn ich das vorher nie gemacht habe) sein.
-alle aktuellen spiele sollten auf den allerhöchsten einstellungen und dx11 flüssig spielbar sein und auch möglichst die kommenden spiele wie metro last light(obwohl man da ja nicht so genau weis weil sogar metro 2033 noch immer sehr beanspruchend ist)
-ein/en dvd und bluray brenner/laufwerk habe ich schon im jetzigen pc
-ich benutze derzeit 2 monitore (27 und 23 zoll mit 1080p)
-eingabegeräte etc habe ich bereits
SO!
ca 100euro wären wohl noch drin.
würde es sich lohnen einen i7 3770k prozessor zu nehmen anstatt dem i5 3570k? oder ist die leistungssteigerung das zusätzliche geld nicht wert?
oder besser doch eine gtx670 anstatt der 7950? und dann eventuell das netzteil gegen die 430 oder 530watt version tauschen und ein wenig sparen? um vor allen dingen nicht hybrid rumpfuschen zu müssen.
oder vielleicht doch in einem anderen bereich einsparen?
oder sind irgendwelche teile nicht kompatibel?
oder oder oder?
grüße :D
ps: ich habe von kommenden amd preissenkungen von bis zu 50€ für die 7950 gelesen. wann wie wo?
danke schon mal für die antworten :)
pps: ich hab gerade gelesen dass xfast bei 64bit systemen gar nichts bringt. also vielleicht ein MSI Z77A-GD55/65/80 mainboard stattdessen? (hab nur gutes über das msi und dessen oc genie gelesen)
ppps: oder ein Gigabyte GA-Z77X-UD3H?
hab ich eben gemacht, aber ich bräuchte eigentlich nur den segen um meine oben genannte zusammenstellung guten gewissens bestellen zu können oder vorher eventuell ein paar dinge daran zu ändern bzw auszutauschen :D
Hi hyooman,
Der i7 bringt dir halt nur was bei der Videobearbeitung. Spiele werden dadurch nicht schneller. Musst du wissen, ob dir das so viel wert ist.
CUDA soll bei der Videobearbeitung ja auch nützlich sein, weshalb du entweder die GTX 670 oder die zwei Grafikkartenlösung nehmen solltest.
Wenn du dich für die GTX 260 + 7950 entscheidest, kann ich dir zu dem Netzteil raten, da es einen hohen Wirkungsgrad hat, gute Qualität und alle Anschlüsse für die Grafikkarten besitzt: http://www.caseking.de/shop/catalog...il-600-Watt::15151.html?campaign=psm/geizhals
Einzig das Mainboard könntest du noch austauschen, gerade wenn du dich für die zwei Grafikkarten entscheidest, weil beim Extreme 4 zu wenig Platz zwischen den beiden Grafikkarten bestehen würde.
Also entweder so ein Gigabyte (U)D3H oder ein MSI.
Wobei ich bei meinem Board jetzt nicht so gute Erfahrungen mit zwei Grafikkarten gemacht habe, weil mein Board immer nicht starten wollte..
Die Zusammensetzung ist Grundsätzlich OK. Wenn Du 100€ mehr investieren willst lieber in der grafikkarte: HD7970 oder GTX670 / GTX 680. 16 GB Arbeitsspeicher brauchst Du nicht wirklich. Mit Gigabyte Mainboard habe ich immer gute Erfahrung gehabt, ASrock hatte ich nie.
Hast Du recht, habe überlesen :)
Wenn du PhysX nutzen willst, keine AMD-Karte. Da bringt eine gute aktuelle Nvidia-Karte wesentlich mehr, diese GTX 670 spielt sowieso ganz oben mit:
Intel Core i5 3570K
16GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Quad Kit
ASRock Z77 Extreme4
Gainward GeForce GTX 670 Phantom, 2GB
Toshiba DT01ACA Series 1TB
LG Electronics GH24NS90
580 Watt be quiet! Straight Power E9
Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt
Bei Hardwareversand = 1027,34€
Dabei dann auch ein gutes, effizientes Netzteil und alles in einem sehr guten, schallgedämmten Gehäuse. Kommt man leicht über die ~ 1000€, lohnt sich aber jeder Cent!
