Multimonitor-Setup
Florian_WHV
Nov. 2018
Moin, ich möchte gerne ein Multimonitor-Setup mit 3 Monitoren haben Der Hauptbildschirm sowie der 2. Bildschirm daneben sollen Stand heute 2x Dell 27 Monitor (SE2717H) sein.
Nun hätte ich gerne noch einen dritten daneben, das wichtigste Kriterium ist dabei die Höhe des Bildschirmes im Vergleich zum DELL. Es sollen alle Monitore die (annähernd) gleiche Höhe haben (also unten und oben gemeinsam abschließen). Eventuelle Höhenunterschiede durch den Fuß kann man mit Monitorhalterungen ausgleichen, ebenso wäre ein Monitor in Drehbar (Hochkant) machbar/bzw. gewünscht. Der dritte Monitor soll auch max. 40 cm breit sein dann. Angedacht war mal ein 20" Monitor gedreht, aber die Höhenangaben kommen nicht hin.
Höhe des DELL 27": 36,5 cm
Gesucht wird also ein Monitor mit einer Höhe von annähernd 36,5 cm, max. Breite von 40 cm oder alternativ ein drehbarer Monitor der dann gedreht den Maßen entspricht. Kennt da jemand was oder eine Suchmöglichkeit? Google hat bei mir leider nichts passendes gefunden.
Falls jemand alternativ ein empfehlenswertes Setup mit 2x großen und einem hochkant gedrehtem Monitor hat, auch gerne Info welche Modelle optisch gut nebeneinander passen. Quasi wie auf dem Beispiel, nur mit 2 großem und einem kleinem: http://i54.tinypic.com/2v8fqcy.jpg
Also, wenn der 3. Monitor praktisch genauso groß wie ein Dell SE2717H sein soll, was soll daran anders sein dass es nicht einfach ein 3. SE2717H sein kann?
Edit... ah... ok... etwas lange Leitung.. der 3. soll kleiner sein :D
vielleicht: ?
https://geizhals.de/dell-p1917s-weiss-a1480900.html
dass du die Höhenmaße von den 2 Anderen genau triffst wird nicht vorkommen.
Abseits der unterschiedlichen Rahmen Außenmaße kommen dann noch unterschiedliche Rahmenbreiten - und damit unterschiedliche reale Displayhöhen hinzu.
Und dass du die 3 Monitore auf gleiche Farbwerte eingestellt bekommst ist dann auch nicht gesagt.
Also ob so eine Stückelung zufrieden macht... ich weiß nicht. bzw. wozu überhaupt ein 3 Monitor Setup? was soll der 3. Monitor mehr darstellen was nicht mit 2 geht? Wozu das Gestückel? Wenn du breit + viel Auflösung haben willst, geht das auch mit 1 Monitor
https://geizhals.de/dell-ultrasharp-u4919dw-210-argk-210-arnw-a1915566.html?hloc=at&hloc=de
bei Geizhals kannst du unzählige Filter setzen
https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide
Eventuell könntest Du das Anwendungs-Szenario erläutern, z.b. warum Du den 3. Monitor hochkant stellen möchtest, anstatt Dir einen Monitor mit höherer vertikalen Auflösung zu kaufen, dann braucht man den nämlich nicht drehen^^
Print-/Webdesign (Schwerpunkt aus redaktioneller Sicht), also der kleine Monitor Word oder sonstiges Textdokument, der Nebenbildschirm Outlook/Explorer, Hauptbildschirm dann die Anwendung
Gaming, Game auf Hauptbildschirm, auf dem Nebenbildschirm Twitch/Youtube/Taktikkarten, auf dem kleinen TS/Discord
Zu breit, der Schreibtisch (und auch der Raum) haben gewisse Grenzen ...
Danke, so was ist schon mal ein guter Anfang. Aktuell zeigt er mir 3 Ergebnisse an, alle iiyama ProLite B1706S-B1, 17"
vielleicht: ?
4cm ist ja schon nah dran, aber der iiyama ProLite schafft halt 7mm
Erst mal egal, da läuft nichts wichtiges drauf, wäre auch ganz außen vom Blickfeld her.
Siehe Anwendung andere Antwort und weil der PC es kann ;-)
Der Vorschlag ist mir noch zu teuer.
Von Budgetbeschränkungen war ja keine Rede :D;)
Einen TN Monitor neben 2 IPS Monitore stellen... nungut, wenn du keinerlei Ansprüche an den 3. Monitor hast, dann los. ;) Da der Monitor aber eigentlich nicht verfügbar ist, würde ich dann noch weiter suchen. :)
Hab ich gerade auch gesehen, aber mit dem Link bei Geizhals kann man es gut eingrenzen und dann mal googlen. Läuft aber auf einen 17" dann hinaus. Es sei denn es kommt noch was ganz neues.
Auch eine Option, ist nah genug an den Maßen dran. Habe Ihn gleich mal als Lesezeichen gespeichert. Baue nun erst mal den Schreibtisch fertig und baue den neuen PC mit den 2 Dell 27ern auf, und dann wird noch mal gemessen und vielleicht auch einfach testweise mal bestellt.
Einen 40" UHD neben den 27er und auf den 3. verzichten :-)
Nicht mehr "gleich" dafür Fläche in Mengen für die Anwendungen und 2160 Pixel Höhe für Textdateien :-)
Der Gedankengang dahinter: Die Pixeldichte auf einem 40" UHD ist gleich einem 27" WQHD. D.h. weder Texte noch Icons oder Programme ändern ihre Größe, wenn man sie zwischen den Monitoren hin und her bewegt. Es sei denn Du bist so unglaublich fixiert darauf bei FHD zu bleiben .... woher kommt das? FHD in 2018?
Reaktionen: species_0001
Lian Li O11 Vision-M
