Mushkin kombination läuft zu langsam
Laine79
Mai 2007
Hallo
ich habe auf meinem P5W Deluxe 2x1GB Mushkin EM2-6400 und jetzt neu 1x2GB SP2-6400 laufen. Die beiden 1GB Riegel laufen dualchannel.
Die Latenzen waren vor dem einstecken des 2GB Riegels 4-4-4-12
Nun wurden die auf 5-4-4-15 hochgestellt. Auch steht beim hochfahren Asynk oder so und @5300 dran.
Auf welchen Wert stell ich nun die Werte ein und wo mache ich das im Ami Bios?
Danke!
kann ich denn einfach auf 4-4-4-12 stellen, ohne dass etwas kaputt geht?
Und wo stell ich 400Mhz im Bios ein?
du musst den Ram teiler richtig einstellen.
zB. Wenn du einen FSB von 400 hast und DDR2 6400 (800Mhz) stellst du den RAM Teiler auf 1:1 das entspricht dann 800 mhz.
die unterstützten Timings deinens RAMs kannst normal bedenkenlos einstellen wenn du den RAM mit der richtigen Frequenz betreibst.
Poste uns mal Hardware config und ob du deien CPU overclockst.
Hi Mastercheef,
meine Hardware (nichts davon overclocked):
P5W Deluxe
E6600
Mushkin 2x1GB EM2-6400 und 1x2GB SP2-6400
Reicht das? Oder was fehlt noch?
