Nach Bluescreen Partitionen verschwunden
Wechhe
Vice Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’08
Aug. 2002
Moin
Ich habe meinen Rechner gestern aus dem Energiesparmodus geweckt. Cirka 3 Sekunden, nachdem der Desktop zu sehen war, ist der Rechner abgeschmiert, mit Bluescreen. Der hat dann irgendwelchen Speicher gespeichert, neugestartet. Dann hat er gar keine Partition wiedergefunden. "Insert System Disc"
Ich musste dann von der Vista CD starten. Ich habe dann mit dieser Systemreperatur Sache Vista wieder zum Starten bekommen. Allerdings ist nun nur die Partition C: wiederhergestellt.
Ich habe 2 Festplatten mit je 2 Partitionen. Die Festplatten werden im Gerätemanager erkannt, beides Western Digital (160AAKS, 320AAJS). Sie laufen im AHCI Modus. Restliche Hardware siehe Signatur.
Wie kann ich die Partitionen wieder herstellen, ohne die Daten darauf zu löschen?
Was ist da überhaupt schief gelaufen?!
hi
das ist ja höchst seltsam.
weil wenn die partitionen weg sind, wie kannst du dann vista reparieren ?
hast du wirklich deine alte vista wiederhergestellt oder ist es ne neuinstallation ?
ich würde einfach mit einem recovery tool schauen ob der deine alten daten sehen kann.
hier ein nützlicher thread dazu:
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/
bei recovery ist aber meisstens das problem das du nicht die alte partitionen wiederhertsellen kannst, sondern nur die daten die auf dieser partition waren woanders hinkopieren kannst.
viel glück
Dein Thema ist etwas für das Datenrettungsforum, daher verschiebe ich es mal dorthin!
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat auch den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
So. Vielen Dank erstmal. Mit dem Programm hat es funktioniert. Die Partitionen sind noch alle vollständig da. Anscheinend hat irgendwas den Partitionssektor oder wie das heißt der Partitionen zerstört...
Ich finde es zumindest höchst seltsam und hoffe, dass es nichts mit dem Energiesparmodus von Vista zu tun hat, den verwende ich nämlich oft und gerne.
Hat jemand eine Idee, was der Grund sein könnte?
Alternate 4
