Nas Gesucht für Storage und jellyfin
systeme wie das Fujitsu P756 haben die falsche gehäuse dimension, auserdem müsste ich dort noch passende adapter karten besorgen für den einbau, was alles in allem ein gefrikel wäre, da könnte ich ja auch direkt den veralteten i7 4750 ausm keller entstauben auf dem saberthoth z87,4*4gb ddr3 ram hab ich auch noch irgendwo rumfliegen, mit neuem kühler, gehäuse, netzteil, der lies sich schon vor 3 jahren nicht verkaufen... hätte aber mit der ATX platform auch einfach die falsche ausgangsbasis...
Was meinst du mit Adapterkarten für den Einbau besorgen? Netzwerkkarte? Die brauchst du bei 5/10gbit ja auch bei quasi allen Selbstbau-Systemen. Oder meintest du für die HDDs? 4 Stück bekommst du da auch ohne iwelche Adapter unter (3 im Boden, min. 1 in der Front).
Der Fujitsu war jetzt nur mal ein Low Budget Beispiel, der Grund warum ich diesen Empfehle sind die relativ geringen Temperaturen bei den Festplatten und die geringe Leistungsaufnahme des Systems. Für Jellyfin&0815 NAS reicht eben selbst so ein 10 Jahre alter 7th gen weil die iGPUs für h264/h265 sehr potent sind und es ab der 6th gen mit DDR4 auch sehr sparsam im Idle wurde bei Intel.
Beim Selbstbau kannst du ja sonst auch das von dir verlinkte Jonsbo N4 nehmen (wobei da glaube ich die HDDs ziemlich warm drin werden wenn ich mich richtig erinnere) und erstmal ein entsprechendes 6-9th gen Bundle reinbauen, die sind mit deinem vorhandenen DDR4 kompatibel und im Gegensatz zu neueren Generationen sehr günstig zu bekommen. AMD wird eig. nur interessant wenn man >8c oder ECC haben will, ansonsten hat Intel beim Stromverbrauch und dem Transcoding die Nase vorn.
Und du wirst lachen: die reine Leistung würde bei deinem alten i7 auch vollkommen ausreichen, der hat halt nur leider kein h265 encoding und verbraucht mit dem Z-Chipsatz vermutlich auch deutlich mehr Strom als die einfacheren Boards.
und wo soll ich dann die ssd hinstecken? davon ab passt das format immernoch noch nicht dorthin wo es hin soll.
sowohl das ugreen als auch das n5 haben das.
ansonsten gäbe es auch boards wie das
ASUS P12R-M/10G-2T
ASUS Pro WS B850M-ACE SE
aber ja ne gebrauchte Intel X520-DA2 ist da billiger (gibts für 65€ das stück inklusive 2 x 10Gb FC SFP Transceivers, oder für 30€ ohne die Transceivers)
Dafür gibt es nochmal 2(?) Befestigungen, kann man im Zweifel aber auch einfach mit doppelseitigem Klebeband iwo hinpacken oder vom Stromkabel baumeln lassen.
Ich will dich wie gesagt nicht auf den Fujitsu festnageln wenn du lieber einen Cube haben willst (das war im Thread vor meiner Empfehlung auch nicht festgelegt), es war nur ein Beispiel für ein relativ kompaktes, stromsparendes System wo du eig nur deine Platten installieren musst. Alternativ kannst du wie gesagt auch ein beliebiges 6-9th gen System nehmen oder 11/12th gen falls du AV1 transcoding möchtest. Die UHD 630 (ab i3 7th) kann auch mehrere zeitgleiche 4k Transcodes stemmen und die CPUs sind immer noch recht flott für die typischen Nas/Homeserver-Aufgaben.
ASUS P12R-M/10G-2T
die ersten beiden sind halt proprietäre Boards ohne PCIe-Steckplätze, die letzten beiden relativ aktuelle Plattformen und preislich alle 4 auch in ganz anderen Dimensionen unterwegs. Wenn es nur um integriertes >2,5Gbit geht lohnt sich das nicht.
Wo soll das NAS denn in Relation zum PC stehen und wie sieht die restliche Netz-Infra aus (da du meintest dass nur der PC 10GBE hat)? Wenn es in der Nähe ist kannst du gut DAC nehmen (spart Strom), ansonsten würde ich statt gebrauchten SFP-Karten + Tranceivern eher die aktuell noch sehr neuen RJ45-Karten mit RTL8127 nehmen und den Switch an dem alles hängt gg. ein Modell mit 2x10 GbE und sonst 2,5 GbE tauschen - das kostet zwar erstmal etwas mehr aber spart dir langfristig beim Stromverbrauch.
Grad solche älteren SFP-Karten unterstützen oft kein ASPM oder machen da Probleme, wodurch dann der Stromverbrauch des Systems deutlich höher ist (das kann neben den 7-15w die so eine Karte braucht nochmal 5-15w bei der CPU ausmachen)
mein pc und mein nas hängen derzeit an einem archer c7 welcher mit openwrt als bridge zur fritzbox 7530AX fungiert, über die wifi bridge kommen stabile 380mbit netto.
ansonsten alles standartmäßig ca. 7meter langes cat6 zwischen pc und archer c7, das nas steht direkt beim router, nix besonderes. auser das dort wo das nas steht auch der fernseher, der cromecaststick, ps3, nintendwo switch & Wii & N64 rumstehen.
ich müsste also so oder so ein zweites 7meter langes kabel rumlegen.
das N5 Air hat einen ganz normlen PCle ×16 Slot (@PCle 4.0 x4), sowie oculink für etwaige erweiterungen. die ich allerdings vorauscihtlich gar nicht bäruchte wenn ich das n5 nehme, da dort ja bereits ein RTL8127 drin wäre.
für meinen pc würde ich bei bedarf aus meinem bestand eine
UACC-ADAPTER-RJ45-USBC-10GE oder Zyxel XGN100F nutzen (ich hätte auch kein problem eine 2. Zyxel XGN100F zu erwerben, die kostet dann halt 150€ + Transceiver (wobei die ja wirklich (neu) nicht die welt kosten, und ob ich nen 2. cat6 oder nen fiber kabel lege kostenmäßig auch egal ist)
Wozu der HBA? Darin sehe ich für vier HDDs + eine SATA-SSD jetzt keinen wirklichen Bedarf. Das Board alleine kann doch schon 4x SATA. Die Dinger fressen halt gut Strom und es sollte doch eigentlich stromsparend sein.
Banned schrieb:
weil ich an die quasie kostenfrei dran käme, einen anderen grund hätte die nicht
das ding ist dann nur dieses setup wäre auch im bereich 550€ wie das Minisforum N5, hätte aber mit intel dann wohl den besseren encoder.
Die Frage ist, ob du den brauchst. Transcoding kann man sich halt schenken, wenn die Medien alle mit kompatiblem Codec und Container vorliegen bzw. die Clients diese beherrschen.
Soll es denn komplett neu sein oder dürfen auch gebrauchte Teile rein? Dann kannst du wie gesagt ein bisschen Geld sparen wenn du einen PC/Bundle oder zumindest die einzelne CPU mit i5/i7 11th gen oder i3-i7 12-14th gen nimmst (haben alle die gleiche UHD 730). Wenn du kein AV1 decode brauchst schafft die UHD 630 wie gesagt auch mehrere 4k Streams im Transcoding problemlos und innerhalb deines Netzwerks oder extern bei guter Verbindung kannst du ja eh mit Direkt play arbeiten (da reichen auch die ~300 mb/s die du per WLan erreichst für viele zeitgleiche Streams) sofern die Abspielgeräte den Codec unterstützen.
Bei den HBAs ist ggf. ebenfalls der Stromverbrauch das Problem, stattdessen würde ich einfach einen PCIe- oder m.2 Adapter mit JMB585 Controller nehmen, spart Strom, ist günstig (teils unter 20€) und kann 5x Sata anbinden, zudem kannst du dir damit einen PCI-Steckplatz oder sogar M.2 freihalten weil es die zB auch für die Wlan-Karten-Slots auf Mainboards gibt.
Netzteil ist ein bisschen tricky, das Problem ist dass viele Netzteile im unteren Lastbereich sehr ineffizient sind und du damit einige Watt Mehrverbrauch hast. Anhand des Effizienzratings kann man das leider nciht beurteilen weil hier erst der Effizienzbereich ab 20% relevant ist, am besten kannst du "Netzteilname + Cybernetics" googlen und in derem Bericht dann die Effizienzen nachgucken.
Das SGX 650 hat im niedrigen Lastbereich eine Effizienz von rund 70%, was du auch durch deutlich günstigere Netzteile wie das Silverstone ST30SF erreichst, hast dann aber im Kauf 60€ gespart.
Für langfristig sehr sparsamen Betrieb bräuchte es entweder ein Pico-PSU mit externen 12v Netzteil (das wird aber ggf schwierig beim Anlaufen von >4 HDDs) oder zB. das HDPlex GaN 250, da müsstest du aber noch ein eigenes Kabel mit Molex-Anschluss für die Backplane des Jonsbo basteln.
Aus dem Stegreif kann ich dir ansonsten auch kein aktuelles SFX Netzteil empfehlen was hier besonders effizient ist. Du könntest gucken ob die effizienten Netzteile aus dieser Liste noch zu passablem Preis (neu oder gebraucht) zu finden sind, wie vorher beschrieben Netzteile individuell nachgucken oder dir den Aufwand sparen und ein günstigeres SFX-Netzteil was nicht nervig laut ist nehmen und diese im Zweifel 5w Differenz in Kauf nehmen.
Back to topic:
Wenn du dich auf das Cube-Format festlegst und gerne was Aktuelles/ Neuware haben möchtest würde ich tatsächlich eher zum Minisforum NAS greifen, auch wenn da das Thema Garantie (da ist Minisforum wohl ein paar Mal negativ aufgefallen) / Reparierbarkeit/ Aufrüstbarkeit problematisch ist. Die 780M stemmt ebenfalls einiges an Transcoding (ich persönlich nutze noch eine Vega 8 und die läuft unter Jellyfin auch einwandfrei und stemmt auch 4k HDR Transcoding, kann halt ggf. nicht 4 oder 5 zeitgleiche Transcodes machen aber ist halt die Frage ob das relevant ist), die CPU ist natürlich stark und das ganze System ist kompakt und wird ähnlich effizient oder effizienter als ein Selbstbau sein.
Ansonsten wäre meine Empfehlung aber nach wie vor ein gebrauchter 7-9th gen oder 11-14th gen (falls du AV1 Videos hast und wg. fehlender Decoder auf den Abspielgeräten oder wg. geringer Bandbreite (bspw. wollen Leute extern was aus deinem Netzwerk gucken) auf was anderes transcoden musst) einfach weil es günstiger ist. Jonsbo N4 für 100€, 60€ SFX Netzteil (oder 100€ PicoPSU/ 150€ GaN 250w) und 100-250€ für CPU+Board.
ich bräuchte den nur wenn ich von unterwegs drauf zugreife, denn die files haben in der regel eine höhere bitrate als meine internet leitung hergibt, bzw. das gastnetz eine geringere als die videos.
ich müsste also von 30-80mbit H264 avc1 geg. runter auf kleinere raten und geg. von 4k/full hd beim streamen runter. aber mehr als ein gleichzeitiger stream wird das nicht.
in H265 habe ich keine files.
Klar, wenn man das möchte. Ich persönlich habe noch nie den Drang gehabt oder die Notwendigkeit gesehen, von unterwegs auf Medieninhalte zuzugreifen, die sich bei mit zu Hause befinden. Aber muss jeder selbst wissen.
Banned schrieb:
Schade, dass du keine NVMe rumliegen hast.
ich habe seit heute aus einem alten dell 3070 micro mit intel 9500T eine BC511 256gb von sky Hynx rumliegen, die ist im 2242 format also sehr klein.
schade dass diese platform keine s-ata strom stecker bereitstellt, sonst hätte ich mir vorerst mal irgendwas damit zusammengebaut *g
ich hatte auch schon an das be quiet! SFX Power 3 450W, 80 Plus Bronze gedacht.
auch habe ich mich mal umgesehn und nette gerauchte µboards und intels der 9. generation (z.b. 9500T und ähnliches) gesehn die haben teils sogar noch 6 s-ata onboard ohne cpu kühler für um die 150€.
ansonsten könnte man auch etwas neueres nehmen wie das
ASRock B760M-HDV/M.2 D4 ~70€
mit nem Intel Core i3-14100 ~140€ die könnte ich ja auf 30W geg. drosseln...
irgendeine s-ata pcie karte oder eine sas/sata karte 30€-100€
eine der presiwerten 10gbs netzwerkkarte die mir untergekommen ist wäre ja die
TP-Link Archer TX401 ~62€
ich konnte allerdings noch nicht herausfinden welcher controller da drin ist.
wenn man bei N4 bleibt bräuchte man einen flachen kühler, beim 14100 wäre ja ein boxed dabei, bei den gebrauchten 8th oder 9th gen oft nicht. da müsste man sowas wie nen
be quiet! Pure Rock LP ~50€ reinsetzen wobei wohl auch der preiswertere Jonsbo HP-400S für 25€ den job wohl machen täte...
