Netzteil ausgefallen, aber doch nicht komplett?
C-Roem
Feb. 2020
Hallo Zusammen
Ich habe einen Rechner, denn ich unter anderem zum Betrieb meines 3D-Druckers verwende. Jetzt ist es passiert, dass während dem Druck selbst, der Rechner wegen Stromausfall abgeschaltet (und mit dem Rechner Monitor und 3D-Druckler, da der Rechner als "Master schaltet"). Der Rechner lässt sich jetzt nicht mehr starten, macht keinen Wank, kein Lüfter, kein pipsen...
Geprüft habe ich natürlich den Stromanschluss selbst, der Rechner hat Strom, das Netzteil selbst bekommt Strom, Netzkabel sitz . Das Netzteil hat auf der Rückseite ein paar LEDs, zusammen mit einem Regler, mit dem man die Lüfterdrehzahl einstellen könnte. Diese LEDs leuchten.
Die Stecker auf dem Mainboard und am Netzteil selbst sitzen alle fest. Es hat auf dem Mainboard zwei Tasten On/off und Reset. Wenn das Netzkabel eingesteckt ist, leuchten die beiden. Auch wenn ich direkt auf dem Mainboard einzuschalten versuche, passiert weiter nichts bis auf...
Wenn vorgängig das Netzkabel abgezogen wurde und erst nach 5, 10 Sekunden wieder eingesteckt wird, und jetzt der normale Startaster am Gehäuse, oder auch direkt auf dem Mainborard der On/Off Taster betätigt wird, bewegt sich der CPU-Lüfter ein ganz klein wenig und bleibt sogleich wieder stehen; mehr passiert nicht...
Frage: Da es doch schon ein paar Jahre alter Desktop-PC ist, mit zig tausend Betriebsstunden, tippe ich auf den Ausfall des Netzteils. Würdet Ihr das in diesem Fall auch als wahrscheinlich annehmen?
Danke und Gruss
Christian
aha, sehr interessant und was ich nun verbaut? dürfen wir uns das aussuchen? ;)
Reaktionen: Schaby
es ist irgenwie unwirklich, mit welcher treffsicherheit auch das essentiellste bissl information nicht geschrieben wird.
ist das eine verschwörung?
LOL
Reaktionen: Schaby
Bei dem Fehlerbild würde ich auf das Mainboard tippen.
Hallo Zusammen
Nein das ist keine Verschwörung :-), als ich auf den Gedanken kam hier betreffend meiner Vermutung nachzufragen, hatte ich schlicht keinen Zugang zu besagtem PC, da ausser Haus...
Es ist ein Desktop PC (Win10) mit ATX Netzteil (ASM Technology Xzero), ausser das es ein Asus Mainboard ist kann ich leider nichts weiter sagen, da nicht mehr zu erkennen ist (und "Auslesen" geht ja nicht da er nicht anläuft).
Was ich eben noch probiert habe, ist, das Verbinden/kurzschliessen des "grünen Tasterkabels" direkt am Stecker mit einem Minusleiter am Stecker, so läuft der Netzteillüfter jedenfalls auch nicht an. Leider habe ich kein überzähliges Netzteil zum Probieren ob es wirklich das ist...
Aber jetzt tendiere ich noch mehr dazu, zu hoffen, dass es diese ist und nicht das Mainboard..., oder was meint Ihr?
Danke und Gruss
Christian
Es hilft nur, es zu probieren, ob das Netzteil einen Defekt hat oder weil es wegen des Defektes eines angeschlossenen Gerätes wieder abschaltet. Mit einem einfachen standard Multimeter könnte man zumindest einen dauerhaften Kurzschluss beim Mainboard, Grafik (PCIe Anschlüsse) oder Laufwerken ermitteln. Aber einen CPU Fehler oder Netzteilfehler auf dem Mainboard oder der Grafik kann man so nicht messen.
geh zum pc-schrauber/pc-doktor.
weil der das material zum querchecken hat.
naja, und eben den technikus.
Black Friday
