Netzteil AXP 630w +Probleme
matze25
Cadet 1st Year
Sep. 2009
Hi Leutz, habe seit langem folgendes Problem. Mein PC geht beim zocken nach einiger zeit aus. Schaltet einfach ab. Es ist kein Hitzeproblem denn die Temps vom Mobo, CPU und GPU sind vollkommen i.O.
Geht auch aus wenn nix übertaktet ist.
Ich nehme an dass mein Netzteil einfach nix gescheites ist. Was meint ihr dazu??
Hir noch kurz mein System
Intel Q6600 G0 Step. @3 GHz @3,4 GHz
MSI P7N
4gig GEIL DDR2 800
1* EVGA GTX 260 Core 216
AXP 630w Netzeil (dieses Billigteil für ca. 50 Euro)
THX für die schnelle Antwort. Was hälst du von dem Be Quiet Pure Power L7 530w??
AXP sind wirklich nicht gut
ja das L7 scheint interessant zu sein , leider ist das relativ neu und ich hab bis jetzt keine tests gesehene!
Alternativen
Silverpower SS-500, AC Fusion 550R , Tagan Superrock 500W, Compucase HEC-550TE-2WX 550W Sharkoon Rush Power 600W usw
liste & Links siehe auch SIG
Hab bis jetzt nur gutes über diese Marke gehört.
Wäre dass also was für mein System??
Hier mal ne kurze Auflistung..
be quiet! Pure Power 530W
Performence
* effektive 530 W Dauerleistung
* Stabile Stromversorgung durch zwei getrennte 12 V Leitungen (DUAL RAIL)
* Hohe Spannungsstabilität auf den Ausgangsleitungen
* Hohe Sicherheit durch viele Sicherheitsschaltungen: OCP, OTP, SCP, OVP, OPP, NLO
* 120mm Qualitätslüfter mit automatischer Temperaturregelung & hohem Luftdurchsatz
Connectivity
* flexibler 20/24 Pin ATX- Anschluss
* 5x SATA Anschlüsse
* 4x HDD Anschlüsse
* 1x FDD Anschluss
* 2x PCIe-6+2-Pin GPU-Stecker
* 1x P8-Stecker 4+4 Pin
* Das All-in-One Kabel ermöglicht eine einfache und aufgeräumte Verkabelung
o (2x HDD, 1x SATA, 1x FDD)
* Mainboard Kabellänge: 40cm
Technik am Puls der Zeit
* Neueste ATX-Version 2.3
* Active PFC = 0,99
* Erfüllt Intel Deep Power Down C6 Status
* Hohe Lebensdauer von bis zu 100.000 Std./25°C
* Besonders leiser Betrieb - 19dB bei 100% Auslastung!
Economy
* Niedriger Stand-by-Energie-Verbrauch < 0,5 Watt
* Unterstützt den Energie-Standard „Energy Star 4.0*“
* Energieeffizienz mit einem bis zu 87% hohen Wirkungsgrad
Hab mir auch die anderen Vorschläge von NT angesehen nur leider in sachen NT bin ich voll Noob :-) sieht man ja am AXP
so richtig empfehlen will ich es Persöhnlich nicht, da es zu neu ist!
vielleicht meldet sich einer der es schon verbaut hat.
die von mir genannten haben in vielen tests gut abgeschnitten
besonders die : Silverpower SS-500, AC Fusion 550R , Tagan Superrock 500W,
zB bei http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=166
und
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=28805
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=28129
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=27819
das Compucase HEC-550TE-2WX 550W ist baugleich zum Cougar Power 550W nur grau und günstiger
das Sharkoon Rush Power 600W hat in der letzten PCGH relativ gut abgeschnitten und soulpain meinte ist OK. Das NT ist von Enhance und die bauen eigentlich gute NTs
büdde
http://www.au-ja.de/review-be-quiet-pure-power-l7-1.phtml
alle 3 Varianten haben gut/sehr gut abgeschnitten, leider wurden die NT nicht geöffnet um die Bestückung zu begutachten. Ich denke, soulpain wird das zu gegebener Zeit nachholen :D
Das L7 sollte keine schlechte Wahl sein, Alternative wäre das AC Fusion 550R http://geizhals.at/deutschland/a320800.html. Wenn der TE definitiv in diesem Preisbereich bleiben möchte.
dann ist das nichtmal ein halbwegs vernünftiger test :( , wo ist das Problem ein Test exemplar zu öffnen ?
Hab mich fürs BeQuiet L7 entschieden. THX an alle die geantwortet haben!! Hoffe damit treten die Probleme mit dem abschalten nicht mehr auf. Werde natürlich schreiben ob dass Problem noch besteht. Denke aber auch dass es am AXP NT liegt!!
Naja, das Problem beim L7 ist, das bisher noch niemand wirklich weiß, was denn nun wirklich drin steckt.
Niemand, der sowas zum Testen bekommen hat, hats bisher aufgemacht.
Also hab mein Bequiet L7 eingebaut und siehe da der PC stürzt nimmer ab. Funzt alles wunderbar. :)
Ja bis jetzt. Es ist ein neues Problem aufgetaucht und zwar fährt mein PC nach dem BIOS overclock nimmer hoch. Wenn alle werte auf Standart laufen funzt es..
Entweder das oder einfach falsche OC-einstellung/en im Bios.Obwohl es seiner beschreibung nach,mit OC scheinbar überhaupt keinen erfolgreichen boot gibt.Das kenne ich nur von extrem instabilen OC-settings.
mit dem anderen Netzteil wars optimal. prime stabil temps ok. und jetzt fährt er nimmer hoch wenn ich auf 3 gig takte. einstellungen hab ich ja im bios gespeichert und nix verändert.
Liegt wohl daran, das dein System vom AXP 630W was ab bekommen haben könnte.
Was für ein NT hast denn?
Das BQT L7 Ding?
So, musste alle werte neu ändern. Komisch dass man bei NT wechsel auch die Spannungen neu anpassen muss. Jetzt funzt alles wieder. Dachte auch schon dass irgendwas was abbekommen hat.
Jonsbo X400 Series
