Netzteil defekt?
Müsste dann aber das ganze Netzteil nicht funktionieren?? Oder ist es eben möglich, dass nur ein Strang der Stromversorgung kaputt gegangen ist??
Normal schon aber wenn die Schutzschaltung einen weg hat kann es sein das dann ein Fehler gemessen wird, der nicht da ist. Aber das bekommt man nur durch austauschen des Netzteils raus.
Ps hast du ein Messgerät dann mess doch einfach mal nach ob bei eingeschalteten Rechner auf dem 8pol Kabel strom drauf ist. aber das kabel angesschlossen lassen
