Netzteil defekt ?
mfg!
März 2008
Hallo
Zum Problem: Mein PC schaltet sich sporadisch aus.
Everest zeigt folgende Werte :
Also die 3.3V fehlen wohl. Für was werden die benötigt da sich der PC sporadisch ausschaltet uns so funktioniert ?
Und welche Steckverbindung sind die 3.3V kann man die messen hab leider keiner Netzteiltester zur Hand ?
mfg!
Die Messung ist nur fehlerhaft. Was hast du denn für ein Netzteil und wobei schaltet sich der PC ab?
... entweder Überhitzung der CPU oder Netzteil kann die Spannung nicht stabil halten. Seltener liegt es an defekter RAM.
Betriebssystem: WIN7
Netzteil: be quiet 550 watt
der PC schaltet sich mitten im laufenden Betrieb ab kein Zocken oder sonstiges. Der Lüfter läuft auch lauter als sonst.
Ich denke auch fast das es etwas zu heiß wird aber warum?
Ich haben den PC heute schon komplet gereinigt kein Erfolg
Board: ASUS P5n32-E SLI / 2 * 500HD Raid
Proz: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13 GHz
GrKa: MSI 9800GTX+
Netzteil: E5 be quiet 550 watt
Nun schaltet er sich nach 5 min aus.
Ich habe am Netzteilstecker im Betrieb gemessen.
Pin1 3.3V+
Pin2 oV
Pin 2 sollte laut Wicki auch 3.3V+ haben. Denke es ist wirklich defekt ?
Und welche CPU Werte in Everest ich muss da schnell hantieren da er immer gleich abk.....
CPU Core 2.27 V
Poste vllt mal nen CPU-Z Screen und schau mal nach den 'Temperaturen der ganzen Komponenten.
Dreht sich der Lüfter im Netzteil ? hängen an den Lüfteranschlüssen vom Netzteil Lüfter ?
Das hört sich alles eher nach nem Hitze Problem an, ein Problem direkt mit der Stromversorgung würde ich ausschliessen.
- Lüfter am Netzteil Dreht
- es hängen keine weiteren Lüfter am Netzteil
- es kann vorkommen das beim Start ein langer Signalton kommt dann muss ich den PC vom Netz nehmen damit er neu ohne Probleme bootet.
- CPU-Z Screen schaft er nicht mehr ...
- die Lufterdrehzahl steigt kontinuierlich an
Habe das Netzteil getauscht alles OK
THX an alle
Gamescom
