Netzteil kaputt?
locals
Juni 2008
Also gerade eben beim Zocken ist der PC abgestürzt, also halt wie wenn jemand den Stecker gezogen hätte, hat aber keiner gemacht. Hab ich danach nochmal angemacht nach ca. 5 sek geht er wieder aus. Danach hab ichs nochmal gemacht, dann ging er gar nicht mehr an. Der Bereich des Netzteils war überdurchschnittlich warm im Gegensatz zum restlichen Gehäuse und der Stecker war auch voll warm.
Ist das Netzteil kaputt?
Gruß Locals
Falls Du Dir zutraust, das NT auszubauen, kannst Du es auch unabhängig vom PC testen, wie hier beschrieben:
http://www.pcpower.com/support/ATX_troubleshoot.htm
Kurze Übersetzung: Eine HDD anschließen (+ 1 Laufwerk, falls > 500 W), NT dann einschalten und den grünen und schwarzen Pin des 24poligen ATX-Hauptsteckers mit einer aufgebogenen Büroklammer (muss aus Metall bestehen ) überbrücken, wie auf der Zeichnung dargestellt. Wenn jetzt der NT-Lüfter nicht anläuft, ist das Teil definitiv über'n Jordan :(
LG N.
Hats die Sicherung rausgehauen?
Riecht es verschmort?
Ist der Netzteillüfter vielleicht von Staub zugesetzt und daher hat die Schutzschaltung wegen Überhitzung angesprochen? Dann mit Luftdruck den Lüfter säubern.
Ansonsten könntest du, statt das Netzteil auszubauen, einfach die Grafikkarte abklemmen und sehen, ob der Lüfter dann anspringt. Ich gehe mal davon aus, dass du eine entsprechend Strom ziehende Grafikkarte hast.
Wenn das Netzteil dann nichts macht, Reklamieren, wenn noch Garantie drauf ist.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
