so, dass die Lüftungsgitter nicht verdeckt sind
Viel brauchtn die aber nicht.. du hast da ja kaum Abwärme.Im gegensatz zu Chips ist das ja kein Power to Heat Converter, sondern soll die Spannung mit möglichst wenig Verlustleistung umwandeln
Oder meinst du wie es die anderen Komponenten im Rechner am besten (mit)kühlen kann? Dann hängt es natürlich davon ab, ob das Netzteil oben oder unten im Rechner verbaut wird.
Wo soll denn überhaupt das NT eingebaut werden? Oben oder unten?
Semi-passive NTs würde ich mit dem Lüfter nach oben einbauen, sonst staut sich die Luft im passiven Modus oben und es dauert ewig, bis es wieder ausgeht
@Poink das kommt aber auch wieder ganz auf das Case an!
Bei meinem 7000X mußt du das NT mit Lüfter nach unten einbauen! Und bei meinem NT fängt der Lüfter überhaupt erst an zu drehen bei 600W Leistung, also äußerst selten!
Unten ist schon richtig und gut.
Der Lüfter kühlt wie gedacht nur das Netzteil wenn nötig,
es besteht keine Gefahr, dass da was reinfällt und es kann unter Last auch nicht
den sonstigen Airflow im Gehäuse stören.
