Netzteil und neue Grafikkarte
Computer_
Okt. 2012
wollte mir den RX 480 von Power Color kaufen.
Habe den Cooler Master RS-520-ASAA-A1 drin mit 2*6 pin Anschlüsse. Graka aber nur 1*8 Pin. Wollte das hier http://www.mindfactory.de/product_info.php/0-20m-Delock-PCI-Express-Stromadapterkabel-6pol-PCIe-Buchse-auf-8pol-PCI_1058543.html mir zulegenbin dann doch nicht sicher ob das reicht?
PS:Mir ist klar dass das Netzteil schon alt ist und neures besser wäre. Anfang nächsten Jahres kommt einer neuer dazu. Gerne auch mit euren empfehlungen bis 60 Euro.
Das wird gehen mMn.
An dieses Kabel kann man aber nur einen 6-poligen PCIe-Stecker anstecken, d. h. 75 Watt gehen da drüber. Allerdings ist die Norm hier ziemlich komisch, weil bei einem 8-poligen Stecker einfach nur die Kabel dicker sind. Ansonsten ist ja nur Masse verdoppelt. Vermutlich wird es funktionieren, weil die Netzteile meist noch einige Reserven bieten. Vermutlich gibt es deshalb auch diesen Adapter ;-)
Danke, werde es mal testen und berichten.
Alternativ könntest du auch eine GTX 1060 mit 6GB nehmen. Von denen gibt es viele mit 6 poligen PCIe Stecker.
