Netzteillüftertausch
- Ersteller Hc-Yami
Fred Fredburger
Rear Admiral
- Juni 2008
Möglicherweise ja
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Müsste passen, selbstverständlich auch unter richtig hoher Last testen, da dein Lüfter evtl. keine so hohe Drehzahl hat oder sonst was, kann man ja jetzt nix dazu sagen da du nicht die Lüfter-Daten nennst.
Frosdedje
Admiral
- Juni 2009
Da wären noch die Auslastung des Netzteils, die Effizienz bzw. die Verlustwärme,
die beim Transformieren entsteht, mit viel viel Umdrehungen der neue Lüfter
(Größe, Position, Fördermenge) dreht, usw., die man als Faktoren beziehen soll.
- Juni 2010
Ich möchte diesen tauschen, aber natürlich erst theoretisch da ich das Netzteil noch länger behalten wollte. x)
- > Der Lüfter der jetzt drin ist klackert und man hört ihn sehr raus. Da mein System (unten) das Ding nicht wirklich auslastet und ich hier noch einen Noiseblocker 140mm 800UPM habe wollte ich einfach mal testen wie das mit dem ist.
- - > Testen darf ich doch oder? Wenn ich merke, dass der Luftstrom zu warm wird (oder nur warm) werde ich das System sofort abstellen und den alten rein machen& mich dann weiter von euch beraten lassen.
the_ButcheR
Vice Admiral
- Mai 2010
Ich denke bei dem System und dem NT sollten 800rpm reichen.
MfG
MfG
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Den Lüfter vom Cougar oder was, weil da würde ich lieber mal das NT tauschen lassen, weil der Lüfter wohl einen weg hat.
Ansonsten der 800er würde vermutlich bei dem System reichen, aber wenn du mal ein anderes System hast, muss man dann wieder drauf achten.
- Juni 2010
Naja, das gesamte System ist ja leise.
Aber der Cougar Lüfter klackert schon, also man hört es. x)
Ich weiß nicht "laut" ist ja immer relativ, aber eigentlich sollte ich den Lüfter bei den Belastungen nicht mehr hören oder?
-> Deiner Meinung nach also zurück schicken um zu checken ob alles ok ist& wenn alles ok wäre, dann den 800er rein?
Tinpoint
Fleet Admiral
- Okt. 2007
ich verweise dich mal zB auf das was der Hersteller zu sagen, ist eigentlich repressiv für andere!
https://www.computerbase.de/forum/threads/neuer-luefter.799278/
Prinzipiell rate ich davon dringend ab, schon beim öffnen kannst du dich verletzen ( elko ENtladung)
geht es um das Cougar in deiner SIG, wenn es Klackert -> ab zur RMA!
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Jop würde erst mal umtauschen, normal klackern die Cougar nicht, hab eins da und meins ist schön leise und nicht lauter als die 500er Enermax Lüfter wo auch verbaut sind.
- Juni 2010
Ja es geht um das Cougar.
Habe noch 4,5 Jahre Garantie, wenn man darüber nachdenkt jetzt schon den Lüfter zu tauschen ist das eigentlich sinnlos... .
Werde es schön einpacken& zurückschicken.
Was soll den alles in den Karton? Muss ich den original Cougar Karton nehmen? (Finde den so schön, wenn man den verschickt kommt der zerbäult wieder etc.)
- Juni 2010
Danke Compucase,
Netzteil ist unterwegs.
Ich will jetzt keinen neuen Thread öffnen, aber ich habe jetzt wieder mein Casecom Netzteil dran weil ich leider kein anderes habe. Abgesehen davon, dass es unerträglich laut ist merke ich wie meine Creative Xtreme Audio anfängt zu spinnen. Das ist mir schon aufgefallen bevor ich auf das Cougar gewechselt habe. Meiner Meinung nach ist das Absurd.
Erstmal zur Problembeschreibung:
Alle 3,5mm Klinken meines Teufel ConCept E Magnum Power Edition sind richtig angeschlossen aber ich bekomme nur vorne links nen Ton raus. Stelle ich den Treiber um kommt hinten was raus aber niemals durch den Center/ Subwoofer. Egal wie ich das Ding anschließe oder umprogrammiere es kommt aus maximal 3 Lautsprechern etwas.
Ich denke schon, dass es am Netzteil liegt, weil mir das schon vor dem Cougar aufgefallen ist und jetzt wo es weg ist das wieder auftritt. Die Musik hört sich übrigens an wie aus ner Büchse geprügelt... .
(& ich dachte mir, hör laut Musik gegen das quälende Geräusch deines Netzteiles...
