Netzwerk Problem
f.foster
Cadet 1st Year
Jan. 2012
Beim Starten des PC habe ich keinen Zugriff auf das Internet. Auch nach einem Re-Boot nicht.
Dies seit einigen Tagen. Vorher war alles o.k.
Wenn ich das Netzwerk öffne, dann ist zwischen meinem PC und dem Netzwerk ein gelbes Ausrufezeichen, und zwischen dem Netzwerk und Internetverbindung ein rotes Kreuz.
Win-7 ist nicht in der Lage über die Problemlösung dieses Problem zu lösen.
Ich arbeite mit Win-7 / 64-Bit
Das Problem könnte mit dem Norton Internet Security Programm-2012 zusammenhängen, nach einer der vielen täglichen Updates. Wenn ich nach dem PC-Start jetzt zuerst das Norton Programm aufrufe, um den Support zu kontakten, obwohl das Internet ja nicht funktioniert, dann repariert Norton sofort das Internetproblem innerhalb von 20 Sekunden und gibt die Meldung aus : Problem behoben.
Alles funktioniert dann einwandfrei, bis ich meinen nächsten Re-Boot mache. Dann geht alles wieder von vorn los.
Meine Frage : Wer hat ein ähnliches Problem ( Netzwerk ) mit Norton ? Und wie wird dieses Problem gelöst ? Deinstalliert und wieder installiert habe ich Norton schon, allerdings ist der Fehler nicht behoben.
Mit deinen Angaben kann man nicht viel anfangen.
Daher bitte mal deinen Rechner neustarten und wenn das Problem auftritt in der Konsole "ipconfig /all" und "route print" eingeben und beides hier mal posten.
Ansonsten vielleicht mal testweise eine andere Antivire wie MSE ausprobieren und davor natürlich Norton deinstallieren.
Besten Dank für die schnellen Antworten. Allerdings ist für mich MSE keine Lösung, dafür ist das Produkt nicht gut genug, siehe auch AV-Test usw.
Ich benutze Norton seit 3 Jahren und habe bisher nie Probleme gehabt. Aber bei dieser Version 2012 ist vielleicht die Software bei einer der Updates die letzten Tage ins Schleudern gekommen.
Ich denke, ich werde auf Kaspersky 2012 wechseln.
Wie "togashie" schon sagte, wenn Norton aus dem Systemstart raus ist, dann funktioniert das Internet sofort. Danke.
Ich möchte eine schnelle und gute Lösung, deswegen der "switch" zu Kaspersky-2012. Keine Lust auf tagelange Fehlersuche bei Norton.
Also, besten Dank und bye, bye...
Möchte Euch mitteilen, dass sich das Problem erledigt hat. Es war nicht ein Fehler / Problem von Norton/Symantec, sondern das Netzwerk Problem wurde verursacht von MS Net Framework-4.
Mit dem gestrigen Update von Microsoft war das Problem erledigt.
----ende-----
