Netzwerkproblem? Was soll ich tun wie kann ich testen?
bimballa
Jan. 2013
Hallo lieber Computerbase Community
ich habe folgendes "Problem"
-Downloads (nur im Browser) brechen öfter aber dennoch zufällig ab mit der Meldung Netzwerkfehler.
-Speedtests werden nicht beendet, kurz vor dem Ende des Download test bleibt der Fortschritt Balken stehen und die DL
Geschwindigkeit geht langsam zurück bis auf 0. ( Speedtest.net,Computerbild Test,Unitymedia Test etc ) alles getestet, überall das selbe.
-Beim Streamen verliere ich immer wieder die Verbindung zum Server
eigenartig ist nur
- Streams schauen geht immer ohne DC
- Spiele und Daten über Programme wie Steam, Battle.net Client etc. läuft auch ohne abbruch und bei voller Geschwindigkeit
Vllt könnt ihr mir helfen ich weiss nicht weiter was ich tun oder wonach ich schaun soll
unter chrome://plugins mal alles deaktivieren, außer evtl Flash und nochmal probieren
und auch mal alle erweiterungen ausschalten.
läuft immer
Antwort von 2a00:1450:4001:803::1009: Zeit=12ms
Antwort von 2a00:1450:4001:803::1009: Zeit=14ms
Antwort von 2a00:1450:4001:803::1009: Zeit=13ms
Antwort von 2a00:1450:4001:803::1009: Zeit=15ms
Antwort von 2a00:1450:4001:803::1009: Zeit=17ms
Antwort von 2a00:1450:4001:803::1009: Zeit=16ms
Antwort von 2a00:1450:4001:803::1009: Zeit=19ms
Antwort von 2a00:1450:4001:803::1009: Zeit=23ms
Rechner Betriebssystem??? trat der fehler früher schon mal auf??? internetanbiter???....
Rechner
Intel i7 4790K
Gigabyte Z97 Gaming 3
16 GB GSkill DDR3 Ram
2xEVGA GTX 980
Windows 8.1 64 Bit
Fehler trat das erste mal vor ca 3-4 Wochen auf.
Unitymedia 2PlayPremium200
System wurde gerade wieder Frisch aufgesetzt
Keine veralteten Treiber gefunden. Wlan hab ich die selben Probleme. Werde mal den Ram Test für 30min laufen
Vllt sollte ich erwähnen das das Board eine Killer220 Gigabit Karte/Chip verwendet
In der allgemeinen Netzwerkverbindung scheint das Problem nicht zu liegen, sonst wären beim Ping schon Probleme aufgetreten. Außerdem interessant, dass du IPv6 nutzt. Auch das könnte Probleme verursachen, aber damit habe ich nicht allzu viel Erfahrung. Davor habe ich mich bis jetzt gedrückt... :)
bis jez keine Ram fehler habe ipv6 auch schon mal ausgestellt aber hat auch nicht geholfen.
Die antwort also liegt ein provider problem nicht vor.
Tritt das mit allen browsern auf? IE, Firefox Opera, Safari, Chrome ?
Du kannst wenn du auf ip6 nicht angewiesen bist es ausschalten.
Schau auf dem Router ob er etwas sieht.
CRC Fehler etc.
Pinge mal eine ipv4 Adresse.
Pingt mal mit größeren Packeten.
Hast du diesen Carier Gate Nat ?
So Ram ist i.O
habe IPv6 Ausgeschaltet
Ja es tritt bei allen Browsern auf.
Router ist der Technicolor TC 7200
Ping auf heise.de
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Tobias>ping heise.de
Ping wird ausgeführt für heise.de [193.99.144.80] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=244
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=244
Antwort von 193.99.144.80: Bytes=32 Zeit=15ms TTL=244
Ping-Statistik für 193.99.144.80:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 12ms, Maximum = 15ms, Mittelwert = 13ms
C:\Users\Tobias>
Lokal Log vom Router
2015-02-10 07:42:37: [Info] WiFi Interface [wl0] set to Channel 11 (Side-Band Channel:N/A...
2015-02-10 00:31:21: [Warn] Dynamic Range Window violation
2015-02-10 00:31:19: [Major] No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=44:32:c8:1c...
2015-02-10 00:31:16: [Info] TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=44:32:c8:1c:a2:67;CMTS-MAC=0...
2015-02-10 00:31:15: [Warn] ToD request sent - No Response received;CM-MAC=44:32:c8:1c:a2...
2015-02-10 00:31:15: [Warn] DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MAC...
2015-02-10 00:31:11: [Major] DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;CM-MAC=44:32:c...
2015-02-10 00:30:41: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
2015-02-10 00:30:37: [Major] No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=44:32:c8:1c...
2015-02-10 00:30:24: [Major] DHCP FAILED - Discover sent, no offer received;CM-MAC=44:32:c...
2015-02-10 00:28:21: [Info] Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4
2015-02-10 00:28:15: [Major] No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=44:32:c8:1c...
2015-02-10 00:28:02: [Warn] B-INIT-RNG Failure - Retries exceeded;CM-MAC=44:32:c8:1c:a2:6...
2015-02-10 00:28:02: [Major] No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=44:32:c8:1c...
2015-02-10 00:27:31: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2015-02-10 00:27:16: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2015-02-10 00:27:06: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2015-02-10 00:27:06: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2015-02-10 00:27:03: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2015-02-10 00:20:01: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2015-02-10 00:19:56: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2015-02-10 00:19:56: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2015-02-10 00:19:54: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2015-02-10 00:19:54: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2015-02-10 00:19:51: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2015-02-10 00:19:49: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2015-02-10 00:19:46: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2015-02-10 00:19:10: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2015-02-10 00:19:08: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2015-02-10 00:18:50: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire FEC f...
2015-02-10 00:18:47: [Major] SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/Q...
2015-02-10 00:18:30: [Major] Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Un...
killer-lan-karte... in den eigenschaften des adapters ist irgendwas mit qualcomm..., häckchen aus.
Alles Deaktiviert immer noch der selbe effekt..
da gibt es ja noch das killer-netzwerktool... falls das aktiv ist, deaktiviere es.
ipv6 solltest du bei UM nicht abschalten.
hast du irgendwelche optimiertools am laufen, oder anonymizier-mist oder proxy/hamachi/vpn am laufen?
UM-geräte schon mal resettet?
