Neue Grafikkarte (GTX 980) PC booted nicht mehr
- Ersteller Lonski
Also
CPU: AMD FX-8120
Mainboard: Acer Predator G3120
Netzteil: 730 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
Arbeitsspiecher: ubekannt
Alte Grafikkarte: GtX 550 TI
wenn ich die neue Grafikkarte eingebaut habe,und den Pc gestartet habe piept er einmal, alle Lüfter laufen , Cpu und GPU auch. aber wenn acer erscheint (erschein auch unten 12: bootmenu usw) hängt er sich so gesagt auch er piept dann in ca. 25s Abstände einmal unddann kriege ich einen blackscreen. Solbald ich die alte grafikkarte einbaue, läuft der Pc wieder wie vorher.
CPU: AMD FX-8120
The Header
- Nov. 2013
Schau mal im Mainboard was die Beep Codes zu bedeuten haben. Is ja wie ein Zeichen also wie SOS oder so nur eben für Computer. Vll hilft es ja.
Mfg
Mfg
Wo soll ich das nach schauen mit dem Beep Codes.
ich habe Probiert den Bios zu aktualisieren ging aber nicht hast du eventluell eine seite dafür? (acer hat nicht geklappt da steht es sei nicht kompatibel
Coleman1985 schrieb:Hm, die Kiste kam Ende 2011, Anfang 2012 raus, denke es könnte sein das das BIOS aktualisieren musst weil das MoBo die karte nicht erkennt (zu neu), hatte ich auch mal mit ner 7970 gehabt.
PickNick
- März 2008
http://www.acer.de/ac/de/DE/content/drivers
Beim G3120 steht P01.A4 und P01.A3L, die sind allerdings schon uralt.
Sollte von denen keins klappen kann es sein das die 980 nicht unterstützt wird. Mit Komplettsystemen ist der Austausch von Teilen immer ein Krampf.
Ich probiere mal den Grafiktreiber zu installieren und die grafik karte dann einzu bauen
bräuchte ich dann auch ein neues Mainboard wenn es nicht funktioniert ?
Coleman1985 schrieb:http://www.acer.de/ac/de/DE/content/drivers
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
ja bräuchtest du und bei der Gelegenheit kannst du auch gleich das NT gegen ein Vernünftiges tauschen:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
Das PurePower ist schon älter und dafür viel zu teuer, außerdem brauchst du keine 730 Watt für das System.
Und ich hoffe das ist dir eine Leere und du lässt in Zukunft die Finger von solchem Fertigschrott und baust den Rechner selbst.
PickNick
- März 2008
Das mit dem neuen Mainboard könnte schwierig werden, das ist meistens kein Standard. Ich würde, wenn du Budget hast, CPU, RAM und evtl. NT ausbauen, ein neues Case, MB und nen guten CPU Kühler holen und daraus nen neuen PC machen, da haste denke ich mal am meisten von.
Grafikkarte musst du wissen, kannst natürlich auch behalten, oder du holst dir was preiswerteres und steckst die Kohle in oben genannte Teile.
Coleman1985 schrieb:Das mit dem neuen Mainboard könnte schwierig werden, das ist meistens kein Standard. Ich würde, wenn du Budget hast, CPU, RAM und evtl. NT ausbauen, ein neues Case, MB und nen guten CPU Kühler holen und daraus nen neuen PC machen, da haste denke ich mal am meisten von.
hatte mir vor in der nächsten zeit ein intel i7-6700k zu holen. Das geld müsse reichen aber das wäre mein letztes geld und damit wollte ich noch nach malle fahren nächstes jahr
PickNick
- März 2008
Oder du behältst die Kiste, schickst die 980 zurück und bleibst ne Woche länger auf Malle
Alternativ guckst du mal im FAQ Gaming PC, da kannst du mal reinschauen was deinen Bedürfnissen entspricht.
Auf was für ner Auflösung und vor allem was für Spiele spielst du überhaupt auf dem PC?
Coleman1985 schrieb:Oder du behältst die Kiste, schickst die 980 zurück und bleibst ne Woche länger auf Malle
Spiele hauptsächlich (bisher) GtaV, BF3, Arma3, DayZ, CSGO, LoL und alles auf full hd weil mein pc bisher nciht mehr konnte
Denke ich werde mir nen neuen Pc zusammenstellen müssen. Meine alte Graka hat den Geist aufgegeben
