Neue Hardware und schon ein Problem
Dye
Sep. 2006
Ich habe mir neue Hardware geleistet und nun habe ich ein paar Probleme.
- Der Rechner schaltet sich einfach ab ,wenn ich was mit meinem CD-Rom mache.Spielen kann ich Stunden lang.
- Wenn ich auf "Pc Neustarten " klicke ,schaltet er sich aus. Wenn ich auf "Herrunterfahren" klicke schaltet er ab und ab und an muss ich erst den Netzstecker ziehen und 3-4sec warten bis ich ihn wieder einschaltet kann .Den ohne das geht er gar nicht an.
Mein System:
CPU AMD K8 S-AM2 X2 4600+
Mainboard S-AM2 nf 570 SLI MSI K9N SLI Platinum
2X Dimm DDR2 1GB PC 533 Aeneon
WindosXP Professionell ist frisch drauf gemacht worden. Das Mainboard habe ich schon einmal getauscht. Und das Problem besteht immer noch. Mein DVD Brenner ist auch neu ( S-ATA)
Der Rest der Hardware ist die alte geblieben.
Graka PCIe ATI X1900XT 512MB Sapphire
Soundkarte/Lan Onboard
Netzteil 500Watt
Festplatten 2X SAta 1X IDE(auf dem das System liegt)
Habe auch in Windos eingestellt das er nicht Herrunterfahren soll ,sondern die Fehlermeldung bringen soll. Hilft auch nichts,schaltet einfach ab.
Schon einmal vieln Dank für eure Hilfe
Gruss Dye
Vielleicht stimmt da was mit deinem NT nicht. Hast du schon ein anderes ausprobiert?
mFg tAk
Hallo Dye,
Ich habe nen Kumpel, der auch ein AM2 Board mit nem Sata DVD Laufwerk verbauen wollte. Nach Stundenlangem tauschen der Hardware, hat er ein IDE DVDLaufwerk angeschlossen und siehe da es funzte mit einem mal, würd mich nicht wundern, wenn es bei Dir auch der Fall ist.
Gruss Frau_Kalinke
@tAk
Ich hatte erst ein Netzteil mit 350Watt angeschlossen darauf hin hatte ich mir das mit 500Watt gekauft. Dachte auch erst das es daran liegen könnte trotz das die Daten übereinstimmen was MSI und so vorgeben für ein Netzteil
@Frau_Kalinke
Ich hatte erst ein IDE daran geschlossen ,dachte mir auch erst das es vieleicht ein Problem damit hat und daraufhin kaufte ich mir das S-ATA Laufwerk.
Das einzigste was ich mir noch vorstellen könnte das es ein Speicher Problem geben könnte(laut MSI gibts mit dem Board keine) oder das das Mainboard immer noch defekt ist.
Denke mal das es am CPU nicht liegt. Den Spielen kann ich Tage lang ohne ein Problem.
Gruss Dye
Habe es durchlaufen lassen
Ergebnis:
Ich kann daraus erlich gesagt nicht herraus lesen,hoffe ihr doch
