Alternate 4
neue wasserkühlung
ComputerFreak1
Nov. 2007
hallo leute,
Ich bin auf der suche nach einer wasserkühlung, ich habe mir schon ziemlich viele threads angesehen und auch das https://www.computerbase.de/forum/t...ellungen-in-3-preisklassen-mit-einbau.378315/.
Ich will nicht mehr als 200 euro ausgeben, und ich habe ne hd 4870 x2 die will ich unbedingt kühlen und meinen cpu intel e6850.....
Ich habe ein Antec Three Hundred....
Ich hoffe ihr könnt mir genaue bestell tipps und so geben, radiator pumpe, kühlkörper etc.
danke schon mal im voraus..
mfg
ich denke du hast die FAQ gelesen? :rolleyes: Offenbar wohl eher überflogen, aber mit deinem 200€ Budget kannst du es vergessen.
mh, ja habe ich auch^^
200 kann ich vergessen?
mit wie viel müsste ich ca rechnen?
lg
absolutes minimum 350€, aber 400€ werden es schon eher. Lies dir einfach die FAQ gründlich durch, allein schon der Radiator + der Kühler für die Grafikkarte machen 200€ aus.
Außer du holst die Gebrauchte teile z.B im Marktplatz da kommst billiger weg
mh eher nicht sieht eher schlecht aus mit den teilen am marktplatz:
Ich habe mal eine kühlung zusammen gestellt:
Radiator: http://www.pc-cooling.at/product_info.php?products_id=4510&language=de&referrer=geizhals
Pumpe: http://www.aquatuning.de/product_in...ream-XT-USB--12V-Pumpe--Standard-Version.html
Kühlkörper CPU: http://www.aquatuning.de/product_in...1-Rev-A-Sapphire-Sockel-775--AM2-und-940.html
Kühlkörper GPU: (für meine hd 4870x2) http://www.caseking.de/shop/catalog...uagratix-fuer-HD-4870-X2-RV770-XT::11222.html
Ausgleichbehälter: http://www.aquatuning.de/product_in...ater-Blocks-EK-Multioption-RES-250-Rev-2.html
ja und dann kaufe ich mir noch die schläuche und die schrauben...
was haltet ihrvon dem was ich zusammengeställt habe oder könnte ich irgendwo etwas billigeres auch nehmen?
mfg
Der Radiator wird nicht ausreichen. Entweder Quad Radi oder Triple + Single / Dual. Der CPU Kühler könne auch ne bessere Wahl sein, AGB und Pumpe sind in soweit ok
danke leut, was täte ich nur ohne eure hilfe?^^
MagiCool XTREME QUAD 480 Long Radiator und würde der radiator ausreichen?
wieviele schrauben sollte ich mir ungefähr mitkaufen?
mfg
Der Magicool Quad dürfte von der Leistung her etwa das Niveau des XSPC 360er haben.
Da gibts doch schon noch Unterschiede in der Qualität.
mh, ok also sollte ich mir nicht den MagiCool XTREME QUAD 480 Long Radiator nehmen?
achja nach einer zeit will ich dann auch sata und ram kühlen....
mfg danke
Nimm den XSPC 480 der sollte ausreichen. Und Festplatten wasserzukühlen lohnt sich nur wenn du sie auch in eine gedämmte Box packen willst. Allerdings ist es eher die Frage ob man nicht einfach wartet bis die SSD Preise vernünftig werden. Und RAM kühlen ist rausgeworfenes Geld.
Wenn das so ist, nimm doch einfach diesen hier
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1144_Watercool-MO-RA-2.html oder diesen
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2050_MagiCool-XTREME-NOVA-1080-Radiator.html
für den Ersten brauchst du noch diese Blende.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1143_Watercool-L-fterblende-f-r-Mora-2-Pro.html
Beim Zweiten weiß ich leider nicht wie gut der im Vergleich zum Ersten kühlt.
Aber er ist halt in Summe etwas billiger und sicher besser als ein Quad+ Single!
Die beiden werden auf jeden Fall ausreichen um dein System vernünftig zu kühlen.
Du könntest aber auch mal über den hier nachdenken
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6997_Thermochill-PA140-3-Triple-Radiator-G3-8.html
Da müsste man nur bedenken das er für 140er Lüfter ausgelegt ist und 3/8 Zoll Anschlüsse hat.
Vom Preis her wäre der ca genau so teuer wie deine beiden, dürfte aber eine bessere Leistung haben.
Nur ein interner Einbau wäre damit nicht ganz so einfach
ich baue sie au´ßen an den mein case ist sehr klein antec three hundred...
und ja ich weiß nicht ist das keine gute idee wenn ich mir die 2 nehme http://www.aquatuning.de/product_inf...-Radiator.html und noch den dazu http://www.aquatuning.de/product_inf...or-Rev--2.html
ich will ja nur meine graka und cpu und irgend wann dan die voltage dinger am mainboard kühlen.. mehr will ich ned und vorallem muss es silent sein und kalt kühlen....
also glaubt ihr das dass keine gute idee ist die zwei radiatoren zu nehmen?
mfg
Warum willst du zwei nehmen, die gesamt weniger Leistung haben als ein Mora oder der MagiCool XTREME NOVA, aber annähernd das Selbe kosten???
Den Kühler einfach so montieren und hat sich
http://blog.mahe.at/wp-content/uploads/2006/02/v2100b_mora-montiert.jpg
Wenn du kühl und leise willst wirst du über einen solchen nicht hin weg kommen.
Lieber jetzt etwas mehr ausgeben, bevor du in ein paar Monaten wieder was kaufen musst!!
Habe ich selbst gelernt.
Da du das MB auch kühlen willst, würde ich einfach einen großen nehmen.
Doch auf den großen kommen auch Lüfter, beim Mora 2 brauchst deswegen noch zusätzlich die Lüfterblende.
Beim Anderen nicht, der ist schon so gebaut, dass man Lüfter befestigen kann.
Der von dir verlinkte ist sicher gut, nur bei dem Preis würde ich mir überlegen die 10€ mir für diesen auszugeben.
Warum willst du ihn nicht seitlich montieren, sondern oben??
Durch die Montage oben verlierst du den, meiner Meinung nach doch wichtigen Lüfter, der oben raus bläst.
Denn irgendwie muss ja die Wärme den das MB macht auch aus dem Gehäuse raus.
Das ist dann nur der hintere Lüfter zu wenig.
montiere ihn einfach auf der, von vorne gesehen, linken Seite, dann kannst du ohne Problem das Gehäuse auch öffnen.
Die Schläuche entweder mit einen Blende durch einen freien PCI Schacht, oder du bohrst auf den Steck auf der Rückseite einfach zwei Löcher und gehst da durch.
Aja, es ist nicht zwingen notwendig auf den großen Kühler 9 Lüfter zu installieren, falls du da bedenken haben solltest.
Für den Anfang sollten es 5 oder so auch tun.
Wie ich aber schon sagte, entweder kaufst du gleich richtig ein, oder du lässt es bleiben und sparst noch bis du dir ein wirklich gutes Kühlsystem kaufen kannst.
Wer billig kauft, kauft zwei mal!!
mh ok, danke ja ich habe schon bedenken denn ich will nicht mehr wie 370-390 ausgeben!
hast du den fetten seitlichen kühler?
mh eig. ist das ne gute idee aber 5 lüfter ist schon heftig....
achja was genau ist eig. der große unterschied zwischen meinen http://www.aquatuning.de/product_inf...-Radiator.html und deinen 9er quad?
ich meine silent sind sie beide oder?
und kühlen tun sie auch ziemlich gleich oder nicht?
mfg
Jonsbo X400 Series
