neuen pc zusam gebaut - monitor bekommt kein signal
korsakoff
Nov. 2006
hab nen kleines problem...
hab das ebenfalls das p5b delux wifi und nen e6600
dazu 2gb corsair twin sxm2 c4 oda so
ne ati 1950xtx und nen 450watt von bequiet
zwei ide festplatten die ja theoretisch am ide controller laufen müssten oder?
so nun das problem...er startet, gibt aber kein piep oder so von sich ab und der monitor erhält auch kein signal...habs an versch monitoren probiert, daran kaanns nicht liegen, einmal mit dvi+vga adapter und einmal pure dvi
graka steckt ordentlich
cpu müsste theoretissch auch richtig verbaut sein + freezer7
24poliger stecker is am moboard, 4poliger auch, strom kriegt graka auch
die beiden riegel stecken in a1 und b1
was könnt ich jetzt alles probieren damit es endlihc funktioniert?
cmos clearn?
steckt der ram richtig? bei mir?
muss ich erst bios flashen damit es geht?weil wenn ich nix seh kann ich nix flashn
und reicht das nt überhaupt von power her?
habe schon graka neu umgesteckt usw, ram nochmal reingemacht
grafikkarte von vater probiert, da bekomm er auch kein signal
bildschirm von vater probiert, der bekommt auch kein signal
also dürfte nicht an graka liegen, und nicht am monitor
booten tut er ja nur ich seh 0, hdd's werden auch initialisiert
lüfter drehn sich alle
die power led aufn board leuchtet blau...in user guide bedeutet das sleep/soft-off
bitte helft mir :(
"die power led aufn board leuchtet blau...in user guide bedeutet das sleep/soft-off"
Ganz sicher das du den rechner auch eingeschaltet hast ? Power taste am richtigen jumper ?
Ist der speicher funktionstüchtig ? Gar keine reaktion könnte daher kommen.
Wenn du noch einen rechner hast, wie du ja sagst, der vom papa, dann wechsel doch mal einzeln bauteile aus.. Was z.B. passiert wenn du dein netzteil drüben ansteckst ? Was passiert wenn du deine Grafikkarte drüben benutzt ? Was passiert wenn deine CPU drüben ist ? usw. Am besten immer nur einzeln.
mach mal n Bios Reset
bau erstmal nur einen speicher rein... danach den anderen
und wenn das nicht geht eben ne andere graka testen
und wenn das nicht geht, netzteil testen ( falls zur hand )
und wenn das auch nicht geht, liegts wohl am MB..... :(
abstandhalter unterm Mainboard haste ja alle "korrekt" oder?
keinen zuviel oder so?
ist mir mal passiert das ich zehn abstandshalter unter dem board hatte,
nur 9 genutzt worden und der 10. dafür gesorgt hat das nix geht....
viel erfolg!
tippe auf den speicher, wenn garnix geht. vielleicht mal anderen speicher vom kumpel o.ä. leihen und mit dem probieren. der 965er chipsatz hat doch n paar probleme mit manchen speichern...
Habe denselben Corsair Speicher auf einem P5B Deluxe benutzt. Der ist 100% komaptibel zu den P5B-Boards.
guten Morgen junx
Hast Du die CPU ordentlich eingebaut,denn die Pins auf dem Sockel sind sehr empfindlich!
Hat die Graka das Stromkabel angeschlossen?
Sitzt der Speicher in den richtigen Bänken?
bios reset hat nix gebracht
ram mal mit ein probiert, nix geklappt, dann mal beide umgesteckt, auch nix geändert
netzteil strom is alles am mobo ordentlich angeschlossen
graka bekomm auch strom
wie gesagt grafikkarte von vater in meine pc gemacht, auch kein bild bekommen
anderen monitor probiert auch kein bild
cpu is ordentlich drin
im forumdeluxx wurde mir gesagt mobo is wahrscheinlich futsch, deshalb habe ich es zurück geschickt und das p5w dh deluxe bestellt...hoffe damit klappt es
abstandshalter obs daran liegt habe ich leider nicht probiert, aber hab sie so positioniert wie halt auf dem mobo platz war -.-
Und bevor du das mobo zurückschickst nicht mal auf die idee gekommen mal einen anderen speicherrigel zu probieren?
