Neuer PC / +-870 €
-Life-
März 2011
Guten Abend ,
Habe mir einen PC zusammengebaut :
Ram :8GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9
Mainboard : ASRock P67 PRO3 B3
Festplatte : 1000GB Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 32MB
CPU : Intel Core i5 2500K 4x 3.30GHz So.1155 BOX
Laufwerk : LG Electronics DVD-Brenner GH22NS50 SATA
Grafikkarte : 1280MB Gigabyte GeForce GV-N570 OC-13I
Gehäuse : ATX Zalman Z9 Plus
CPU-Kühler : Prolimatech Genesis
Netzteil : 520W Antec High Current Gamer ATX23
Lüfter : 120x120x25 Scythe Slip Stream SY1225SL12L (2stück)
Das wäre mein Vorschlag mit ungefähr 860€ .
Meine Frage :
Reicht das Gehäuse für den Kühler aus und schöpfen die zwei zusätzlichen Lüfter
das Potenzial des Kühlers aus ?
Mfg,
Danke im Voraus = )
Danke für die positive Meinung dazu = ) . Kann einer auch auf die Frage eingehen : ) .
Mfg
Ich würde nicht zum Genesis greifen, außer du bestückst ihn mit 2x 140mm
Und selbst dann würde ich immer noch eher zu dual-tower-kühlern wie dem silver-arrow und dem NH-D14 greifen.
Der Genesis is in meinen Augen nur dann interessant, wenn man es auf das Design mit anlegt.
sonst is er zu teuer.
Sieht gut aus.
Ein etwas kleineres Netzteil könnte vielleicht auch reichen, und Überlege nochmal, ob du wirklich die Leistung der GTX570 brauchst, und ob die GTX560ti oder HD6950 nicht ausreichen.
Der CPU-Kühler ist gut, aber er macht nur Sinn, wenn du auch Übertakten willst.
Danke für deine Antwort . Würde aber zu gern wissen , ob der Kühler auch optimal ins Gehäuse passt , damit ich mir ein Bild machen kann , welche Kühler passen könnten .
Mfg
Die Slipstream mit 1200rpm haben richtig Druck, wenn man sie aufdreht :)
Mit den 3 bereits verbauten Lüftern sollte es im Gehäuse auch nicht zu warm werden. Wie laut die sind, weiß ich leider nicht.
der kühler passt rein, allerdings kannste auchn bissl was drann sparen und den hier nehmen.
außerdem kannst du gucken ob du den 2500k als tray bekommst, da spaarste noch paar euro weil der kühler net dabei ist :>
Beeindruckend wie schnell das alles hier geht = ) , in diesem Sinne danke für deine Antwort . Leider weiß ich immer noch nicht , ob der Kühler mitsamt 2 Lüftern auch ins Gehäuse passt (Breite etc.)
e: Danke , bin erleichtert . Werde mir die Alternativen ansehen = ) , aber da ich auf min.4,2 Ghz übertakten werde , werde ich eher ein leistungstärkeren holen .
Mfg
ich würde keine tray cpu nehmen, da die weniger garantie haben und auch teilweise versandrückläufer sein können...
find ganz schön teuer bzw. warum keine ssd?
1 x AMD Phenom II X4 955 125W (C3) Black Edition,
1 x Enermax MODU87+ 500W ATX 2.3 (EMG500AWT)
1 x Corsair XMS3 DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600)
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B
1 x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
1 x Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s
1 x Fractal Design Define R3 schwarz (FD-CA-DEF-R3-BL)
1 x Palit GeForce GTX 570 Dual Fan, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
1 x Gigabyte GA-870A-USB3 Rev. 3.1, 870 (dual PC3-10667U DDR3)
1 x LG Electronics GH22NS50 schwarz, SATA, bulk
Fail? Ich denke SB macht wesentlich mehr Sinn als eine SSD, die man nachrüsten kann.
Edit: Teuer? Stell einen PC mit der Leistung für weniger Geld zusammen und erzähl mir jetzt nicht, dass ein 955er die Leistung von einem 2500k hat. Außerdem macht die SSD keinerlei FPS-Unterschied Ingame=>Gaming-Leistung=0.
Ein anderes Netzteil wär sinnvoller. Das Superflower kostet kaum mehr, hat aber ne höhere Effizienz und bleibt so kühler und sparsamer, was pro Jahr je nach Laufzeiten auch mal 10€ Kosten spart.
450 Watt für SB und eine 570 OC ? (CPU übertakten auf 4,2 Ghz = ) ...)
Mfg
Ist kein Problem. Da müsstest du sehr stark übervolten um in die Nähe von 450W zu kommen.
https://www.computerbase.de/artikel...est.1493/seite-11#abschnitt_leistungsaufnahme
Das sind die Werte mit Verlustleistung des Netzteils. Da das aus dem Test etwa 85% Effizienz hat, ist man bei dem System bei 350W.
Hinzu kommt, die benutzte CPU braucht bei Last schon etwa 40W mehr als der 2500k ohne OC, daher hast du mit dem Netzteil viel Spielraum für OC, auch mit Übervolten.
Wenn dus nur mit 70% Last laufen lassen möchtest, dann gibts ja für 10€ mehr auch eine 550W Version.
