Neuer Pc friert ein
kwin
Feb. 2009
Hallo ihr lieben,
habe seit vorgestern einen neuen PC im Computerladen zusammenstellen lassen. Nun hab ich das Problem das er unerwartet einfriert und kein Task Manger mehr geht. Daher muss ich den Rechner neustarten. Habe Cpu Temperatur überwacht liegt bei 53 Grad. Habe auch die Arbeitsspeicher einzelnd raußgenommen aber dennoch nix geholfen. Dann hab ich mir gedacht das die Grafikkarte nicht genügend saft vom Netzteil bekommet. Also habe ich einen Stromstecker von der Graka entfernt. Hat zwar dann dementsprechend die Leistung runtergeschraubt aber auch wieder ohne Erfolg. Weiß nicht ob das wichtig zu erwähnen ist. Am Anfang hatte ich einen Bluescreenbild mit dem Fehler nv4_display. Habe dann aber einen neuen Treiber installiert und problem war dann behoben. Dennoch besteht das einfrieren. Kann es am Bios liegen? Aktueller Stand ist 7.9.2008 08.00.15.
Oder doch vll am Netzteil??
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet. Bin mit den Nerven am Ende.
Mit freundlichen Grüßen kwIn
Meine PC Daten:
Intel Core Duo E8400 3,0Ghz ,6MB
Foxconn ELA
DDR2 800 4096MB Samsung
Gforce 9800 GTX+ 512MB
400W Netzteil
abgesehen davon, dass die RAMs evtl. anders als auf "auto" eingestellt werden müssen, kommt mir das NT ein weinig "schwach" vor, bei der Hardware -
die RAMs im BIOS nach Herstellerangaben einstellen - hier evtl. 2,0V einstellen ( DRAM-Voltage )
aber die genauen Werte beim RAM-Hersteller erkunden -
Netzteil kommts drauf an was es für ein ist, Marken NT (enermax usw.)reicht locker aus, Noname könnte die Lüft ausgehen.
Hast du irgendwelche Einstellungen im Bios geändert gehabt? Wenn ja, mach mal BIOS Reset.
Timings vom Ram mal hochsetzen, Spannung Ram mal mit 2,0/2,1 V testen.
Nein habe keine einstellungen im Bios verändert.
Also es ist anscheinend ein Noname Netzteil ( Aktive PFC). Wie nimmt man solche veränderungen im Bios vor? Unter welchem MenüPunkt? Habe seit gestern keine Grafikkartentreiber inistalliert. Und hatte bis jetzt keinen freeze. Entweder ist das Glück oder scheint doch irgendwas mit der Graka oder Netzteil zu tun zuhaben.
mfg kwin
Erstmal willkommen im Forum kwin!
Dann würde ich fast mal auf das NT tippen, weil die Grafikkarte mit Treibern auch ihr Potential ausschöpft und 400W - NoName sind noch recht wenig.
Vielleicht Enermax 520W oder so.
lg Lomoch
Nun hab ich wieder was lustiges herrausgefunden. Wenn ich nvidia Grafikkarten treiber von der Nvidia Seite herunter lade. Hängt er sich schon im Ladebild von XP auf?? Wieso das?? Habe die 9er Serie runtergeladen und Windows XP ausgewählt.
nun hätte ich noch eine Frage. Kann es daran liegen das ich meine Festplatte 500Gigabyte in zwei partitionen aufgeteilt habe und die andere bis jetzt noch nicht installiert habe??? habe 400 Gigabyte für xp und 100 Gigabyte wollte ich nun für linux benutzen??
naja, ich würde bei der "500er" Platte etwa 80GB für C:\ - etwa 100Gb für Linux einrichten - den Rest als eine Partition für Daten / Spiele etc. -
der Absturz nach dem Installieren des NV-Grafiktreibers kann daher kommen, dass vorher der "alte" nicht deinstalliert wurde - der Chipsatztreiber nicht / noch nicht installiert wurde - die RAMs falsch im BIOS eingestellt sind -
also habe nun in meinem Alten pc mal geschaut was dar für ein netzteil drin war. Da habe i ch ein Enermax nt mit 600 W. Habe das versucht einzubauen nur hab nun ein Problem. Alle Anschlüsse passen nur einer nicht. Der auch mit aufs Mainboard angeschlossen wird. Also nicht der große sondern der andere. Der bräuchte einen 8 pin Stecker aber das nt hat nur einen 4 Pin Stecker. Was mach ich nun. doch ein neues kaufen ?
Also hab nun das neue Netzteil eingebaut. Fährt ohne Probleme hoch. Nur haben wieder den Freeze. Könnte das nun an den 4 Pin Stecker liegen anstatt einen 8 Pin-Stecker??
Erklärt mir mal bitte genau wie man den RAM genau einstellt nach hersteller Angaben im Bios.
habe ein DDR2 800 Samsung. Das wär die letzte möglichkeit noch die ich noch nicht ausprobiert haben.
mfg kwin
problem hat sich behoben. Die neue Grafikkarte war im Arsch.
Danke für alle post.
