Neuer PC nach langer Abwesenheit
schnaydar
Aug. 2009
da ich demnächst wohl wieder etwas mehr Zeit haben werde will ich meinen 8 Jahre alten Pc durch einen neuen ersetzen.
Leider bin ich gar nicht mehr auf dem Stand der Dinge was Pc Komponenten betrifft.
Ich habe mich daher ein wenig belesen und wollte jetzt nachhören was Ihr davon haltet.
Vom alten Pc werden nur die Monitore, Boxen (2.0), Maus und die gute alte Cherry übernommen. Alles andere muss neu.
Orientiert habe ich mich an Idealen Gamine Pc FAQ.
Auflösung der beiden Monitore beträgt 1680x1050. Was auf jedenfall gespielt wird ist FSX mit einigen Addon Flugzeugen und Scenerien.
Der Pc soll auf jedenfall möglichst leise sein.
Bei den Gehäusen geht schon der Ärger los. Da gibts einfach zu viel auf dem Markt. Ich hatte an einen Big-tower gedacht, Höhe max 61cm.
Hier die Auswahl der Komponenten. Natürlich dürfen auch andere Komponeten vorgeschlagen werden.
Gehäuse
Fractal Design XL R2
Nanoxia Deep Silence 5 R
Be Quiet Silent Base 800
Obsidian Airflow 750D
Coolermaster CM Storm Trooper
Graka
Palit GTX 1060 Jetstream
MSI GTX 1060 Gaming
CPU
I5 6600K welchen Kühler sollte ma nehmen damit es leise wird?
RAM
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000
16GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
SSD
Samsung 750 EVO 500GB
Für FSX 120GB ADATA Premier Sp550 2.5"
HDD
Western Digital RED 3 TB
Western Digital Blu 3 TB
Netzteil
Nezteil BeQuiet Straight Power 10 500W CM
Board da blicke ich gar nicht durch empfohlen wird ja ein Board mit B150 brauch ich aber nicht eins mit H170 oder Z170 wenn ich nen K Prozessor nehme?
Evtl. Asus Z170-P
Vielen Dank im vorraus für alle Tipps und Kommentare.
Schnaydar
P.S: Zusammengebaut wird natürlich selber.
Wenn du den 6600K haben willst zum übertakten, dann auf jeden Fall ein Z170 Board, ansonsten ist die CPU vom Turbotakt her identisch mit dem günstigeren 6600.
Wenn Asus,dann eher das Z170-A, relativ günstig und gute Ausstattung.
RAM einer von beiden, der 3000er reicht im Grunde.
Bei der SSD würde ich zur etwas hochwertigeren 850 Evo greifen.
NT ist gut,450W würden aber auch reichen,zB das Super Flower Golden Green HX.
Und dir fehlt ein kühler, die K CPUs werden ohne (WOF) geliefert.
Macho HR-02, Mugen 4 oder True Spirit 140 Power,je nach Gehäuse(maximale CPU kühlerhöhe).
was spricht gegen ein Define R5? gut verarbeitet, durchdacht und bietet reichlich platz.
CPU-kühler ab HR-02 Rev.B aufwärts.
RAM musst du wissen ob dir die 200MHz 10€ wert sind.
warum eine SSD nur für FSX? 120er haben meistens ein miserables P/L-verhältnis. wenn es Samsung sein soll eher die 850.
eine der standardempfehlungen für Z170-MBs hier: ASRock Z170 Extreme4.
in der FAQ wird ein B150 empfohlen, da die konfigurationen dort nicht auf OC ausgelegt sind.
Nimm ruhig das BeQuiet Netzteil. Gehäuse ist oftmals schwer zu empfehlen, weil es Dir gefallen muss. Zum Board: Mir hilft oftmals, in einem Preisvergleich (hier bei CB z.B.) die gewünschten Features zu aktivieren und zu schauen, welche Produkte am Ende in der Liste stehen. Dann noch den Preis eingeben und Du hast eine erste Auswahl. Kannst Du auch beim Gehäuse machen. Ein Check auf der Herstellerseite lohnt immer, wenn mal etwas vergessen wurde.
Hallo schon mal danke für die Antworten.
Das R5 ist mir zu niedrig.
Worin liegen denn die wichtigsten Unterschiede zwischen
http://www.mindfactory.de/product_i...151-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1009410.html
http://www.mindfactory.de/product_i...151-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1009413.html
das A 139€ das P 106€.
Das Asrock gibt sich preislich auch nicht viel zu den Asus Boards.
Kühler ist mir eigentlich egal möglichst leise soll er sein.
Beim Ram würde ich dann den 3000er nehmen.
FSX mit Szenerien lädt doch relativ viel nach, daher dachte ich an eine SSD
http://www.mindfactory.de/product_i...--SATA-6Gb-s-TLC-Toggle--ASP550S_1011843.html für 39 find ich das ok, oder?
Schau beim Board welche Ausstattung du benötigst. Wenn du bereits mehr als 100€ für das Board ausgeben möchtest, sollte zumindest USB 3.1 in Typ A und C vorliegen. Bei Gigabyte findest du sehr solide Boards, für eine bessere Lüftersteuerung solltest du dich bei Asus umsehen wobei du dir natürlich auch eigene Lüfterkurven bei Gigabyte Boards erstellen kannst (Gigabyte Easytune)
Meine Empfehlungen:
Gigabyte GA-Z170X-UD3 (http://geizhals.de/gigabyte-ga-z170x-ud3-a1306480.html)
ASUS Z170-A (http://geizhals.de/asus-z170-a-90mb0ls0-m0eay0-a1306327.html)
Das kannst du gut über gh.de vergleichen: http://geizhals.de/?cmp=1306322&cmp=1306327
Das P bietet z.B. USB Typ-C lediglich als USB 3.0 und keine USB 3.1 Ports wohingegen das A den USB Typ-C Port als USB 3.1 ausführt. Auch sind die PCIe Slots unterschiedlich angebunden.
"zu niedrig"? wofür denn bitte?
specs Z170-P
specs Z170-A
das Extreme4 würde ich beiden vorziehen.
knapp 40 für die 120er, knapp 64 für die 240er. ich persönlich finde 120er-SSDs einfach nur unattraktiv, sind meines wissens nach auch langsamer als die größeren. meine frage zielte aber auch eher darauf ab warum es eine eigene SSD nur für dieses game sein soll
edit @ Gewürzwiesel: das Z170-A finde ich angesichts des mäßigen soundchips nicht so attraktiv.
Das niedrig ist ne reine Bequemheit. Wenn ich auf dem Stuhl sitze möchte ich bequem an die oberen Anschlüsse und Laufwerke kommen. :-)
Natürlich kann man auch eine SSD für mehrer Games nehmen. Ich werde mir die Nummer größer mal anschauen dann halt eine fürs System und eine für Games und noch ein Datengrab, oder?
Gut möglich, darauf habe ich grad nicht geachtet. :)
Bei den SSDs würde ich zu besseren Serien greifen. Also die Samsung 850 EVO mit 3D-TLC Chips oder eine Crucial MX200 mit MLC Chips
Ein BQ Straight Power Netzteil ist auf jeden Fall die richtige Wahl wenn es um einen leisen PC geht
Hi schnaydar,
zuerst wäre es gut zu Wissen, wie hoch dein Budget ist.
Weiterhin: Welche Version FSX meinst genau, bzw. welche Datenmenge aufgrund der Erweiterungen vorgehalten werden sollte?
Beachte: Eine SSD braucht auch freien Platz um sich zu organisieren.
Der normale FSX soll bei 14GB beginnen; Ich laß auch 30GB und die Pro soll über 100GB liegen.
Zudem sollte das Spiel in einem anderen Verzeichnis als Standard installiert werden.
Also ja, ich empfehle eine SSD, nicht unter 120GB, nur fürs BS; Sollen noch ein paar Progs drauf dann nicht unter 200GB. Eine SSD nicht unter 120GB für FSX. Das ist schon knapp bemessen.
Ja, P/L bei 120GB ist zu schlecht:
Daher gleich ab 200GB:
https://geizhals.de/?cat=hdssd&sort...35_Samsung~1035_SanDisk~252_200~4832_1#xf_top
Du kannst auch nach Preis pro GB sortieren:
https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=1...35_Samsung~1035_SanDisk~252_200~4832_1&sort=r
Für die HDD als Datensammeler nicht über 5400U/min da sie sonst im Idle & bei Zugriffen die "Ruhe" stören könnte; Da kannst du bei der Red Glück haben, dass diese leiser ist (Serienstreuung) aber mit der Green, die nun Blue heißt, machst du nichts falsch.
Achja, ein guter Onboard Soundchip wäre der ALC1150.
Beim Board:
https://www.computerbase.de/preisve...3_4x+DDR4+DIMM~5300_8~7087_1~7977_2400#xf_top
Bitte weiter einschränken, was du brauchst.
Beim Gehäuse eines nehmen, das Kühler ab mind. 165mm Höhe aufnehmen kann, sonst passt z.B. der HR Macho nicht rein.
Ich persönlich mag es, wenn 2x 140er Lüfter frische Luft von vorn unten bringen und am besten 1x140er die Erwärmte auf der Rückseite wieder weg schaufelt, denn die neuen Grakas im Customdesign (axial Lüfter) verteilen die warme Luft im Gehäuse. Radial führt sie zwar raus aber die sind meist nicht leise genug.
Falls du auf ein ODD verzichten kannst:
https://www.computerbase.de/preisve...-fd-ca-def-s-bk-a1259880.html?hloc=at&hloc=de
https://www.computerbase.de/preisve...q-cc-9011082-ww-a1376647.html?hloc=at&hloc=de
@ Deathangel008 die Möglichkeit besteht natürlich aber das geht gegen meine Ästethik :-)
Budget Sollte so um die 1000 - 1200 liegen.
FSX hat auf dem alten PC ca. 60 GB eingenommen. Ist die Gold Version d.h. Acceleration plus Pro Version.
Dazu halt einige Scenerien z.B. Fra und Flugzeuge; meist PMDG.
Falls es keinen Sinn macht zwei SSD fürs System und Games (FSX ) zu nehmen kann auch eine her.
Wegen der Graka wurde bei FSX immer Nvidia empholen hat sich das geändert? Dann wäre ich auch für AMD offen?!
Aus der angegeben Liste sieht auch diese SSD gut aus?
https://geizhals.de/adata-premier-sp550-480gb-asp550ss3-480gm-c-a1308229.html?hloc=at&hloc=de
Die Systemanforderungen vom FSX sehen sehr gering aus. Ob sich eher eine Nvidia oder AMD Karte anbietet weiß ich nicht. Vielleicht mal im Grafik-Unterforum nachfragen. Benötigst du 6 TB Speicher also 2x 3 TB HDDs? ...Ich würde bei dem Budget wohl gleich auf den i7 6700K setzen.
Mit folgender Konfig bin ich über Mindfactory grad auf 1300€:
Intel Core i7-6700K (https://geizhals.de/intel-core-i7-6700k-bx80662i76700k-a1290371.html)
Prolimatech Basic 81 (https://geizhals.de/prolimatech-basic-81-a1017638.html)
G.Skill Value 16 GB (http://geizhals.de/g-skill-value-4-dimm-kit-16gb-f4-2133c15d-16gnt-a1324678.html)
Crucial MX200 500GB (http://geizhals.de/crucial-mx200-500gb-ct500mx200ssd1-a1215110.html)
Western Digital WD Blue 3TB (http://geizhals.de/western-digital-wd-blue-3tb-wd30ezrz-a1311452.html)
PowerColor Radeon RX 480 (http://geizhals.de/powercolor-radeon-rx-480-red-devil-axrx-480-8gbd5-3dh-oc-a1480295.html)
be quiet! Silent Base 800 (http://geizhals.de/be-quiet-silent-base-800-schwarz-bg002-a1155581.html)
be quiet! Straight Power 10 400W (https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html)
auf die 1200€ wird man die Konfig auch gedrückt bekommen:
EKL Alpenföhn Brocken ECO (http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html)
KFA² GeForce GTX 1060 6GB (http://geizhals.de/kfa-geforce-gtx-1060-6gb-oc-60nrh7dsl9ok-a1479081.html)
Nanoxia Deep Silence 1 Rev. B (http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-rev-b-schwarz-nxds1bb-a1239380.html)
evtl. SSD Austausch gegen eine mit TLC Chips was icht nicht empfehle solange es die Crucial MX200 noch zu einem guten Kurs gibt
bei K-CPU und Z-MB dann aber auch 3000er-RAM. ohne OC kann man sich das Z-MB schenken.
Bringt das so viel? Der Speichercontroller des i7 ist mit DDR4 2133er spezifiziert (Dual Channel PC4-17000U/​PC3L-12800U (DDR4-2133/​DDR3L-1600). Normalerweise fährt man in der Spezifikation am Besten. Bei dem i7 6700K ist nicht viel OC Potenzial vorhanden bzw. würde ich ihn so laufen lassen. Im Vergleich zu den anderen Prozessoren ist er bereits hoch getaktet.
im CPU-limit kann es wohl durchaus was bringen. ich sehe das so: wenn ich mir eine K-CPU und ein Z-MB kaufe habe ich auch vor zu übertakten bzw will mir zumindest die option offen halten, dann kann ich auch entsprechenden RAM für knapp 20€ mehr kaufen. wenn ich OC komplett ausschließe und den 6700K nur wegen des höheren taktes kaufe kann ich mir das Z-MB sparen.
Das mit der CPU Überleg ich mir mal.
Ansonsten sieht die Zusammenstellung nicht schlecht aus. Werd wohl bei der 1060 bleiben.
Aber case wird ne schwierige Entscheidung.
Sind die genannten CPU kühler auch schön leise?
Die genannten Kühler sind alle okay.
Filter doch bei Geizhals die Gehäuse so wie du es brauchst. Dann pickst du dir die hübschesten raus (die auch in deiner Preislage sind) und dann kannst du immer nochmal hier fragen welche was taugen und welche nicht.
@ schnaydar: dann stell das case doch einfach auf irgendwas drauf?:D
Der Tipp ist gar nicht so doof, denn das Case frisst deutlich weniger Staub wenn es auf einem Sockelchen steht.
Und wie hübsch der Sockel ist liegt ja an dir.
Bei einem 16GB Kit sind das 15€ Aufpreis zum 2133er. Bei einem 1200€ System also 1,25% mehr. Ja, das lohnt sich definitiv!
und als keiner Hinweis: Das PC Rating bei DDR4 hat sich geändert, es gibt kein PC4-17000U. Das heißt jetzt PC4-2133P wobei das P für das JEDEC Speedbin steht, nicht mehr für die Bauform bzw. Speicherart http://www.jedec.org/standards-documents/results/pc4 unbuffered
