neuer PC oder aufrüsten?
VolUn
Dez. 2010
keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass mein Rechner so langsam ein wenig in die Jahre kommt. Zumindest bin ich mit der Performance bei aktuellen Spielen nicht mehr wirklich zufrieden. Nun würde ich gerne wissen ob es Sinn macht, geziehlt aufzurüsten (wenn: Welche Komponenten?) oder direkt einen neuen Rechner zuzulegen.
Samsung SpinPoint S3 500GB SATA II dachte ggf. an eine zusätzliche SSD
AMD Athlon II X4 640 Box AM3
8GB Corsair Valueselect DDR3-1333 CL9
Cougar A 450 Watt
Powercolor HD6850 PCS + 1024MB Dual-DVI/HDMI Displayport
Xigmatek Utgard, ATX ohne Netzteil, schwarz
ASUS M4A87TD EVO, AM3, ATX
Win 8 64 Bit
Bin leider in keinster Weise auf dem aktuellen Stand und würde mich über Hilfe freuen :)
Vielen Dank
Volker
Wie viel würdest du maximal ausgeben wollen?
Und bei welchen Spielen , reicht die Leistung nicht?
Hmmm, also DDR3 Speicher kann man weiter verwenden, das netzteil auch, sowie vermutlich auch das Gehäuse und die festplatte.
Du könntest mit einem neuen Prozessor + Mainboard aufrüsten.
Später dann die Grafikkarte.
Also zB:
ASROCK pro 3 oder pro 4 Board (Z77 Chipsatz)
Core i5-3570K
Alternativ:
B75 Board und i5-3470. Das günstigere Mainboard weil man CPUs ohne "K" nicht per Multiplikator übertakten kann.
Nimm aber in jedem Fall einen neuen guten CPU Kühler mit! zB den Thermalright HR-02 macho, wenn der ins gehäuse passt!
MfG
Willst du übertakten? Dann:
http://geizhals.de/761856
http://geizhals.de/746839
Willst du nicht übertakten? Dann:
http://geizhals.de/746893
http://geizhals.de/786395
Den Rest würde ich erst mal behalten und ggf. noch die Grafikkarte austauschen.
Eine SSD auf jeden Fall: http://geizhals.de/740867 oder http://geizhals.de/841473
Bei der Samsung 840 auf jeden Fall darauf achten, dass es die Pro ist.
Die Basic ist langsamer: http://www.pcgameshardware.de/SSD-Hardware-255552/Tests/Samsung-SSD-840-Test-der-250-GB-1027219/
aktuell Skyrim und Herr der Ringe Online. Speziell letztes hat eine Performance von unter aller Sau.
Bei einem neuen PC würde ich so 750 Euro als Budget nehmen. Aber auch nur, wenn es sich wirklich lohnt. Lieber wäre mir natürlich das aufrüsten. Aber als Tech. noob kann man das leider schwer einschätzen, was besser ist.
ist doch eine super basis
ne ssd und vieleicht ein grafikkarten update und schon sollte es reichen
mfg
Wir haben das selbe Board, allerdings habe ich einen AMD Phenom II X4 965 Black Edition drauf, bekomsmt bei Amazon für 100€ inkl. Versand.
Als GraKa habe ich eine GTX570.
Also falls du Far Cry 3, Battlefield 3 auf High zocken willst (min. 2xAA) dann müsstest du schon MoBo, GraKa und CPU tauschen.
Nur CPU und GraKA reicht auch, ob das Sinn macht ist die andere Frage. Du kannst einen Phenom II drauf setzen (100€) und eine bzw. 7970 (Ghz Edition ~350€) oder GTX660(200€)/670(~360€) holen, dann rennt er gut.
RAM, NT und Case kannst du weiter verwenden.
€: In einer News habe ich gelesen dass Win8 sich ans Board fest setzt, sprich man kann es nur mit dem Board nutzen mit dem es aufgesetzt wurde.
http://www.pcgameshardware.de/Windows-8-Software-237450/News/Windows-8-OEM-Aktivierung-1040661/
kann man sich die Komponenten bei den Hardwareanbietern (zB Alternate) bereits montieren lassen? Traue mir das mit dem Prozessor eigentlich nicht zu (noch nie gemacht).
Wie sie hier schon wieder alle fleißig Empfehlen, obwohl keiner weiss, wo die Schwachstelle liegt... :rolleyes:
Also, du solltest erstmal nachgucken, wo der Flaschenhals in deinem System ist.
Vielleicht ist das System einfach ziemlich zugemüllt? -> Vielleicht mal Windows neu aufspielen!?
Dabei wäre natürlich eine SSD mit 128 oder 256 GB eine schöne Lösung um die "gefühlte" Geschwindigkeit deutlich zu erhöhen.
Ansonsten klassische herangehensweise:
GPU-Z und Task Manager öffnen, Spiel starten welches einem zu langsam ist und die Auslastung von CPU und Grafikkarte beobachten. Gibt es dann einen Flaschenhals können wir hier gemeinsam überlegen, wie der am besten beseitigt wird.
Mfg Kae
HdRO hatte ich bis vor 5 Monaten auch gespielt und dann wegen der absolut miesen Performance aufgehört.
Ich habs auch vor 2 Wochen noch mal mit dem unten stehenden System (Signatur) angespielt und es hat sich nichts geändert. Nachladeruckler trotz SSD. Jetzt spiele ich Guild Wars 2 und es läuft alles butterweich ^^
Edit 1:
Ich bin von einem Phenom II X4 945 auf den Xeon E-3 1230v2 umgestiegen und hatte mit einem ansonsten gleichen System (nur Board und CPU getauscht) einen Leistungszuwachs den ich niemals erwartet habe.
Das "Problem" des TE ist die CPU und da reicht es völlig diese und Mainboard auszutauschen.
Ich nehme an, dass auch seine 6850 durch eine aktuelle Intel-CPU noch mal einen ordentlichen Schub bekommt.
Edit 2:
Hast du einen Computerladen in deiner Nähe?
Dort kannst du CPU und Board tauschen lassen.
Edit 3:
Das betrifft nur OEM-Versionen die von PC-Herstellern vorinstalliert werden (z. B. Dell, HP).
Ne CPU + MB einzubauen ist eigentlich kein Problem solang man nichts mit Gewalt versucht und die Anleitung befolgt. Zudem muss ich sagen das ich angst davor hätte meinen PC in die hände von sogenannten "Computerexperten" zu geben. Hab durchaus schon verschiedene Praktika bei Läden wie Vobis etc. gemacht und muss sagen es ist teilweise ein graus z.b. wird erstmal ne ganze Packung WLP auf einen CPU gemacht mit der Begründung wir sind hier nicht so sparsam damit
so macht man es richtig https://www.computerbase.de/forum/threads/waermeleitpaste-richtig-auftragen.442318/
danke für Eure aufschlussreiche Hilfe. Werde mir heute Abend mal alles schön in Ruhe zu Gemüte führen !! :)
Ohoh ... Vobis ... alte Erinnerungen werden wach *gg*. Da hab ich mir 1992 meinen ersten PC (Intel 486 DX-2 66) zugelegt.
