Neuer PC passt die config?
P
Posteingang
erst mal Hallo zusammen, hab mich endlich mal registriert!
Möchte mir einen neuen Rechner raus lassen, hier meine config was sagt Ihr dazu?
Was kann ich besser machen?
Bei Mindfactory so bei 2200€ was so mein Limit ist.
Mit dem PC soll etwas gezockt werden ;BF1/ ghost reacon wild island
4k dürfte da schon besser sein als ein 144hz Monitor zu kaufen?
Monitor: 28" (71,12cm) Samsung U28E590D schwarz
Mainboard: Asus Z170 Pro Gaming Intel Z170 So.1151
Prozzesor: Intel Core i5 6600K 4x 3.50GHz So.1151 WOF
Arbeitsspeicher: 32GB Corsair Vengeance LPX DDR4-3000
Laufwerk: LG Electronics BH16NS55 Blu-ray Disc Writer
GraKa: 8192MB Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix
Kühler: Corsair Hydro Series H75 Wasserkühlung Set
HDD: 2000GB WD Blue WD20EZRZ 64MB 3.5"
SSD: 850 Evo 500GB
Gehäuse: Chieftec BM-02B-U3 Midi Tower ohne Netzteil
Lüfter: Enermax T.B.Silence 92x92x25mm 1400 U/min
Netzteil, das vorhandene Corsair HX 750
Hier noch mein altes System, bei dem ich besser gar nicht erst anfange etwas auf zu rüsten!
Intel i7 3,4 Ghz @ >> 4,5 GHZ
Gigabyte p67A-D3-B3
GTX 770 4GB Gigabyte
8 GB DDR3 2000
Samsung 2x SSD 250GB +WD2x500GB +WD1x1TB
Sennheiser headset
G910 Keyboard
G502 Maus
LG 23" Flatron W2361V + 19"Samsung
H90 Kühlung
Freue mich auf jede Idee
DANKE
Grüße Jörg
Auch wenn du das nicht hören magst, altes System aufrüsten :-)
1080 + 16 GB rein, fertig :evillol:
Wieso willst du von einem i7 @4,5 Ghz auf einen i5 umsteigen? :freak:
Würde auch einen i7 2600k OCed @ 4,5GHz nicht gegen einen i5 eintauschen.
Wenn dann i7 6700 (k).
Was stört dich denn jetzt? Und vor allem: Was Limitiert?
Edit: und btw neues System => neues Netzteil. Würde das Alte nicht in einen neuen PC übernehmen. Das ist mindestens 5 Jahre alt. Netzteile werden mit dem Alter nicht besser.
CPU behalten macht da mehr Sinn^^
Von einem i7 @ 4,5 GHz möchtest du auf einen i5? Nur wenn man Geld zuviel hat oder das alte System schon jemand Anderem versprochen wurde. Sonst Geldvernichtung.
Sehe ich auch so wie Tricky56, natürlich noch plus größeren Monitor, aber bis auf die Grafikkarte ist Dein altes System doch nahe HighEnd ? Die neue CPU müsstest Du schon sicher deutlich über 4 GHz bekommen um überhaupt (subjektiv) eine Verbesserung zu merken.
32GB RAM brauchst du nicht. Steck die Kohle lieber in einen i7.
Bei 4k Gaming darfst du keine hohen fps Raten erwarten. Aber einen Monitor dafür zu haben, kann natürlich nicht schaden.
Danke für die schnellen Antworten!!
Der Proz ist ein Intel Core i7 2600K, schon etwas alt meine ich!! Läuft aktuell noch mit 3.4 GHZ.
Also Ihr würdet wirklich "nur":
-16 GB rein bauen die alten 8 GB raus? brauche sonst die Rams mit den gleichen timings??
-8192MB Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix Goes Like Hell Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
-und ein anderen Monitor evtl. auch den ASUS PB287Q, 28" ?
-blue Laufwerk
DANKE
Du kannst entweder einfach 1x8GB DDR3-1600 (Ballistix Sport) dazukaufen oder eben 2x8GB und das alte RAM raus. Wenn 2x8GB dann auf jeden Fall DDR3-2400 kaufen (GSkill Ares) welches man dann auf 2133 betreibt.
Grafikkarte, Monitor, etc. kann man jederzeit beim nächsten PC weiternutzen. Nur die 32 oder 75€ für das RAM sind "verloren".
PS: Sehe du hast schon DDR3-2000. Dann DDR3-2400 kaufen und runtertakten so wie das derzeitige RAM. Also 1x8GB GSkill Ares.
Ich würde zwei neue 8GB Riegel kaufen. Und den rest wie bereits alle gesagt haben. Viel spass beim Geld sparen :)
16gb statt 32gb und dafür nen i7. Wenn du doch mal 32gb bruachst kannst ja nachkaufen. Neue graka und mehr ram würden aber auch reichen, sofern der alte i7 mit 4,5ghz noch läuft, außer du merkst jetzt schon dass die cpu limitiert.
wenn du den 2600K übertaktest, eine neue Graka und mehr RAM einbaust braucht es keine neue Plattform. Der 2600K mag zwar alt sein, aber dennoch braucht er sich nicht vor aktuellen CPUs verstecken.
Ohne OC ist der 2600K nur rund 9 % langsamer als der 6600K, das lohnt sich auf keinen Fall.
Den RAM könnte man zB. gleich ganz mit Schnellerem ersetzen:
http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-16gb-f3-2133c11d-16gar-a1077649.html
Das wäre das Maximum an Takt was das Board hergibt.
Ohhh seit Ihr geil Leute !!! ToP !!!!
Den Ram hol ich PC Tüftler.. thx
Der Proz wird wieder übertaktet hoffe der hält dann noch durch ;)
Bei Monitor habt Ihr mir nicht noch ein Tip oder ist der ok. ? ASUS PB287Q, 28" der oben genannte (Samsung U28E590D) ist wohl nicht soo passend, da er das free Sync hat, eben aus einem anderem Forum erfahren :)
thx @all
Habe selbst noch einen 2600K im 2. Rechner der jeden Tag im Einsatz ist, der schafft das schon. :D
Bei der Größe würde ich noch eher auf WQHD setzen, UHD frisst hier einfach zu viel Leistung meiner Meinung nach und auf dieser Diagonale sieht man davon nicht wirklich etwas.
Da du ja massig Geld am System sparst könnte man dieses ja in einen anständigen 27" mit IPS Panel und 144/165 Hz inkl. G-Sync stecken:
http://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=104_4~106_1~5848_NVIDIA+G-Sync~99_27#xf_top
Vorerst und vereinfacht:
Gsync = Nvidia GPU
Freesync = AMD GPU
okay so wie ich das sehe, guter Monitor besser noch bissl warten (6-8 Monate) oder so, das die Preise sich evtl. bissl erholen.
Den wenn 4k dann muss es wohl eher ein 34 Zöller sein!!
Das ihr mir dazu ratet einen 5 Jahre alten Prozessor zu behalten mit alten DDR3 Rams verstehe ich jetzt auch nicht ganz, da sind doch die Tage gezählt!!
Zumal sich was die Schnittstellen angeht einiges getan hat! z.B. M2 Schnittstelle..
habe jetzt die Kiste ma so bestellt:
Antec Three Hundred Two Midi Tower
8192MB Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix Goes Like Hell Aktiv PCIe 3.0 x16)
32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
3000GB WD Blue WD30EZRZ 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s 2x spiegeln
Asus DVW DRW-24D5MT SATA Black Silent DVD
256GB Samsung PM961 M.2 M.2 2280 3D-NAND TLC Toggle (MZVLW256HEHP-00000)
Asus Z170 Pro Gaming Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Corsair Hydro Series H80i v2
750 Watt Corsair CX Series CX750M Modular 80+ Bronze
Evo 840 250GB die ich noch übrig hab.
Platz für die 2. GTX ist jetzt auch noch..
und ja die Kiste soll für die Zukunft sein, denke das ist jetzt eine vernüftige Plattform!
Nochmals THX für Eure Ideen!
Dein alter i7 ist bei Multicore-Anwendungen immer noch schneller als der 6600k. Soviel zu: Für die Zukunft. Nix für ungut, aber ob das jetzt so clever war.
So ein Schwachsinn und dann auch noch so ein mieses Netzteil und Gehäuse :freak:
Für die Zukunft ist da überhaupt nichts, wie oben schon geschrieben ist der i5 kaum schneller dazu fehlt ihm HT, im Prinzip ist es ein Downgrade.
Zwischen DDR3 und 4 besteht absolut kein Unterschied, DDR4 ist nur etwas sparsamer.
Dümmer kann man sein Geld nicht verbrennen, sorry.
