neuer PC startet nicht
Oteph
Juli 2013
Ich habe für meine Mutter einen PC zusammen gestellt. Nach dem Zusammenbau musste ich nun leider feststellen, dass er nicht startet.
LC-Power LC-1400mi ITX Tower 200 Watt Klavierlack schwarz
Arctic Cooling Freezer 11 LP Topblow Kühler
ASRock H81M-DGS Rev. 2.0 Intel H81 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
Intel Core i3 4160 2x 3.60GHz So.1150 BOX
256GB Crucial MX100 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT256MX100SSD1)
8GB (2x 4096MB) Corsair ValueSelect DDR3-1600 DIMM CL11-11-11-30 Dual Kit
Nach PowerButton drücken:
CPU Lüfter läuft dauerhaft, Power LED leuchtet, Festplatten und Laufwerke starten, USB ist auch aktiv. Auf dem Monitor wird jedoch kein Bild angezeigt. Piepser erzeugt keinen Ton.
Lösungsversuche:
Start ohne alles, kein ram, keine laufwerke, nur powerbutton und Piepser verbunden
-> Lüfter geht kurz an und wieder aus. Nach 3 Fehlstarts, kommt ein sich wiederholender Signalton
Start nur mit Ram (1 Modul 2 Module, ein Modul aus einem anderen PC in jedem der Slots) ->Kein Änderung des Fehlerbildes
Start mit Ram (auch alle Varianten getestet) und SDD ->Kein Änderung des Fehlerbildes
Start nur mit Ram und Laufwerk->Kein Änderung des Fehlerbildes
Start nur mit Ram und Laufwerk und anderer SDD mit installierten WINDOWS ->Kein Änderung des Fehlerbildes
Start nur mit Ram und anderer SDD mit installierten WINDOWS ->Kein Änderung des Fehlerbildes
Alle Varianten wurden auch mit unterschiedlichen Monitoren an den Beiden Ausgängen und mit/ohne angeschlossener USB Tastatur getestet. Weiterhin habe ich auch alle Varianten mit und ohne Angeschlossener Peripherie (Audio,USB intern,LEDs usw) getestet.
Mögliche Erklärungsversuche:
Ram inkompatibel: gekaufter und Versuchs RAM sind beide nicht in der RAM Support liste aufgeführt (dachte dass es keine Probleme geben dürfte da der RAM laut Corsair "Guaranteed to work on all dual and triple channel Intel and AMD platforms")
Netzteil defekt (unwahrscheinlich da Lüfter startet?)
Falsche BIOS Version kann ausgeschlossen werden da die verbaute Version P1.30 laut CPU Support liste die CPU unterstützt
Starte ohne RAM und der PC muss dann piepsen. Sofern er einen Piepser hat? Du bist sicher er hat einen, d.h. du siehst ihn bzw. hast einen angesteckt?
Hast du jede RAM Speicherbank getestet?
Cpu Stromversorgung auf dem Board angeschlossen?
Wird gern mal vergessen.
Ja (hat eh nur 2)
Alle Stecker vom Netzteil auch am Mainboard richtig angeschlossen?
Ja beide Stecker sind angeschlossen, und auch eingerastet
Ach ja und ich hab das Mainboard auch außerhalb des Gehäuses getestet, ändert auch nichts.
Der Intel Core i3 4160 steht gar nicht in der CPU Support Liste.
Sorry,in der falschen Liste geschaut.
Bios sollte dann schon mindenstens P1.30 sein!
Der TE hat doch schon im Eröffnungspost angegeben, dass Version P1.30 drauf ist. Ich frage mich nur gerade, wie man das ohne Bild am Monitor zweifelsfrei feststellen will...
Edit @Oteph: Achso, alles klar. Laut dem Bild hier kann die CPU wirklich nicht falsch sitzen, wenn die Nasen in den Mulden sitzen.
=Sylvester= schrieb:
@Oteph
Liegt die CPU auch RICHTIG im Sockel? Hier ein hilfreiches Video:
MfG,
Syvester
Solange die Nasen richtig in Mulden sitzen sollte doch alles passen oder?
Auf dem UEFI flash Chip klebt ein Aufkleber mit der Aufschrift "P1.30" sollte also passen
Hab grad noch mal den cpu neu reingesetzt und auch noch von einem Freund zwei andere Ram riegel geholt. Hat beides nix gebracht.
Werde den PC jetzt dann noch mal an das Netzteil von meinem Desktop hängen. Dann kann ich zumindest ausschließen, dass es daran liegt ....
Habs jetzt mit dem Netzteil von meinem Desktop getestet, und der PC ist ohne Probleme gestartet. Das Kotz mich grad so richtig an. So viel Zeit verschwendet nur weil der Hersteller zum dumm für QC ist.
