Neuer Pc Startet nicht
Killugummel
Feb. 2003
hiho,
ich habe mir einen neuen Pc zusammengebaut bestehend aus folgenden Teilen:
Prozessor: http://geizhals.at/deutschland/580327
Gehäuse: http://geizhals.at/deutschland/621354
Mainboard: http://geizhals.at/deutschland/620851
Ram: http://geizhals.at/deutschland/662446
Grafikkarte: http://geizhals.at/deutschland/596926
Netzteil: http://geizhals.at/deutschland/616446
+ HDD und DVD Brenner
Das Problem ist, dass der Pc zwar angeht aber kein Bild kommt. Piepen tut er 1x lang 2x kurz was ja auf die Grafikkarte schließen lässt. Diese geht aber bei nem Kumpel ohne Probleme und er hat nur ein 500 Watt Netzteil.
Ich habs mal mit einer Geforce GTS 250 getestet und damit geht der Pc ohne probleme.
Kumpel meinte das liegt am Netzteil, was ich mir aber nicht so ganz vorstellen kann, weil meins ja leistungsstärker ist als sein.
Habt ihr irgentwelche tipps für mich wie man das problem lösen kann?
mfg
Guten Morgen....ja würde ich auch machen..alles noch mal nachschauen ob es richtig sitzt...ich würde eher auf die Ram's tippen...das da etwas nicht stimmt...und ins Bios würde ich auch mal schauen ob alles richtig eingestellt ist...
wenn die andere graka funktioniert ist es definitiv das netzteil oder die karte selbst.
würde die karte mal beim kumpel probieren. ansonsten netzteil tauschen
EDIT: Du hast die 570 ja schon beim kumpel probiert, dann würde ich das NT wechseln.
Mir hat auch mal mein rechner auf einmal den dienst verweigert.
Ich hab dann einfach einen ram riegel raus getan, dann ging er wieder.
Dann ram wieder rein...
Hatte glaub auch den beep-ton wie du.
Hat die GTS 250 nur einen PCIe Stromstecker? Bei meiner GTX260 hatte ich mal folgendes Problem: Beide Stromstecker angeschlossen und es kam dennoch kein Bild, Lüfter dreht auch nicht an. Lösung war dann folgendes: Habe mir den 6Pin Stromstecker mal genauer angeschaut, und siehe da, einer der Metallstifte war nicht richtig im Plastikstecker drinnen, hatte also keinen direkten Kontakt zum Anschluss an der Grafikkarte, als das dann behoben war ging alles einwandfrei.
Kann auch sein das die Hardware sich nicht verträgt MB und Grafikkarte ist zwar sehr selten kommt hier und da aber Heute auch mal vor!War bei mir bei einer 4870+2 die auf ein MB von mir ums verrecken nicht laufen wollte,
Habe ich sie in mein zweiten Spiele Rechner eingebaut dort hat sie ihre Arbeit verrichtet.
Die idee hatte ich auch schon das es an einen der Stromstecker liegen könnte. Habe es aber auch mit den Beiligenden Adaptern getestet und da ist das ergebnis das selbe.
Adam Gontier schrieb:
Das hat auch nichts neues ergeben. Rechner Piept 1x lang 2x kurz mit der Gtx 570 ( die bei nem kumpel ohne probleme geht). Mit der GTS 250 Funktioniert der rechner ohne probleme.
Das Problem hab ich auf nem Asus P5B Premium, immer Graka-Fehler bekommen, dann hab ich in den ersten PCI Slot eine Karte eingebaut , dann startet das System, probiere es mal aus.
Das Problem besteht leider weiterhin :(
Nagut, nach dem Systemstart hatte ich immer noch Probleme das System konstant zu starten, dann hab ich die PCIe Spannung auf 1.60 Volt angehoben, vllt hilft das dir ?
Edit:
Das kann auch u.U. die Southbridge Voltage (SB Voltage) sein.
Edit:
Sowas hatte ich jetzt ansich nicht vor zu machen. Gehen muss das doch auch so, auch ohne die Spannung zu erhöhen.
